Temat: KarinMaxiDrive - preorder
KarinMaxiDrive
Więcej o samym fejsie: http://atariki.krap.pl/index.php/Karin_Maxi
http://stryker.pigwa.net/kmd/plytka.JPG
a) PCB + 2 naklejki - 65PLN
http://stryker.pigwa.net/kmd/kompletna.JPG
b) Kompletne PCB (2 naklejki) + dioda i przełącznik + przerobiona taśma (2x3,5 cala) - 190PLN
(po zmontowaniu testowana)
Od kompletnego PCB można odjąć kilka elementów (jak ktoś posiada lub mu za drogo) lub dokupić gdy zamawiamy samą płytkę:
- gniazdo ISA 50PIN x 2 - 18PLN
- WD1772 02-02 - 30PLN
- PALCE16V8 - 8PLN
- EPROM - 10PLN
- taśma 2x3,5cala - 5PLN
Obudowa Z-28 (czarna) - 6PLN (do samodzielnego "pilnikowania, wiercenia, szlifowania, frezowania").
Jak ktoś sobie zazyczy (wcześniej prosze o wiadomość na priv) mogę ja przygotowac pod Karinke ale wtedy trzeba dopłacić 40PLN smile no i będzie to robione metodą "chałupniczą" - widac na jednej fotce.Wybór należy do was smile
napęd 3,5 cala - używany - 5PLN
Autorem w większości w/w płytki jest zaxon... ja wniosłem tylko kilka "drobnych" ;p poprawek zgodnie ze schematem Jer'a i Truba.
Całość działa. Oczywiście przy samodzielnym montażu nie radzę robić tego osobom niedoświadczonym w lutowaniu....
Bardzo wskazany jest montaż podstawek!
Płytki zamawiane będą z firmy GAMA - dlatego wyszły w "miarę tanie" ale też nei wyglądają na full profesjonalne dlatego przed ewentualnym zakupem prosze 10 razy się zastanowić .
Sam złożyłem już kilka sztuk Karinki (wcześniej Sic'a) i problemów nie było... ale wole uprzedzić.
To dla tych co chcą montować sami...
Co do firmware'u - wgrywany będzie ten z dodatkami od Trub'a. Na dzień dzisiejszy jest on w wersji beta ale na dniach ma się to zmienić.
Na pełną wersje sterownika FAT dla SDX od Draco będzie trzeba poczekać.
Oczywiście przy zakupie kompletnego PCB wskazana jest obudowa.
Można też działać bez niej ale wtedy trzeba dać "coś" pod płytke żeby przy wkładaniu czegoś do gniazda carta jej nie wygiąć
Do kompletu brakuje tylko stacji , zasilacza no i obudowy którą trzeba sobie samemu wyklepać smile
Stacje 3,5cala sa to zwykłe flopki 1,44. W jednej trzeba przestawić zworke(lub przelutować) na DF0 w drugiej zostaje DF1. Przy używaniu dyskietek 1,44MB zaklejamy drugi otwór. Lub dla bardziej zaawansowanych można zewrzeć w stacji czujnik w położeniu DD smile.
Onośnie stacji 5,25 trzeba szukac 360 lub 720KB.
U siebie testowałem na: TEAC FD-55BR(360KB)
Co do zasilacza ja użyłem takowy ATX :
http://stryker.pigwa.net/kmd/zasilacz.JPG
Wycięłem niepotrzebne kable. W środku zwarłem dwa coby zasilacz startował. WYprowadziłem sobie dodatkowo kabel z wtyczką DIN dla Atari i jeszcze dla Amstrada smile. Tak więc zasilacz służy do wszystkiego smile no i nie jest wcale duży smile
Aby "produkcja" ruszyła potrzeba minimum 20 chętnych smile
Wysyłka w granicach od 7-20PLN (ale to wszystko zależy co kto weźmie)
Jak są pytania prosze pisać
Chętni:
-AS
- Sniegowy
- axg
Ostatnio edytowany przez stryker (2012-07-16 16:34:20)
Odp: KarinMaxiDrive - preorder
1szt poproszę, kompletną zmontowaną działającą smile
Ostatnio edytowany przez AS... (2012-07-15 15:58:24)
Główną przyczyną rozwodów jest małżeństwo.
AS.. przeczytałeś dokładnie ? Nie ma w komplecie obudowy....
no bez jaj, co ja bezmózgowy smile rozumiem że to jest kompletna karinka i brakuje mi tylko napędu:
a jak chcę obudowę to jeszcze:
Obudowa Z-28 (czarna) - 6PLN (do samodzielnego "pilnikowania")
I zasilacz.
Ja używam coś na styl takiego : http://allegro.pl/zasilacz-dell-gx240-g … 53907.html
do tego można dokupić ewentualnie to: http://allegro.pl/ae3-nowy-podwojny-kab … 67326.html
Aby zasilacz atx ruszył trzeba zewrzeć we wtyczce 2 przewody. Dla bardziej ogarnietych można niepotrzebne kable wyciąć wewnątrz zasialcza i zostawić tylko molexy i wtyki fdd. Ja dodatkowo wyprowadziłem sobie jeszcze dwa kabelki z wtyczkami do Atari i Amstrada. I używam tylko jednego.
Odnośnie napędów. To w jednym trzeba przestawić zworkę z DF1 na DF0 ... w drugiej stacji zostaje bez zmian. Jakby ktoś chciał mam 3,5 calowe używki po 5zł/szt. sprawne ale nie daje gwarancji smile
Ostatnio edytowany przez stryker (2012-07-15 17:48:10)
A nie masz jakiegoś 5 i 1/4 cala napędu???
Przygarnął bym chętnie z Karinką tongue
Mam tylko dwie sztuki (360KB) dla siebie.
Trzeba szukać .... 1.2MB się nie nadaje....a tych najwięcej na allegro
Właśnie taki 1,2 mb odczytam na nim 720kb Tomsowe???
Próbowałeś???
Ostatnio edytowany przez AS... (2012-07-15 19:25:11)
As... czytaj ze zrozumieniem smile
Aby w ogóle miało dojść do finalnego preorderu... minimum to 20 płytek.
a gdzie to napisane że trzeba 20płytek tongue
Ty Wójek przecież temat to preorder a nie pre pre pre pre order smile
zapodaj na atariage..
jestem zainteresowany jedną sztuką
pozdrawiam
Sniegowy
ja poprosze taka kombinacje :
- PCB + 2 naklejki - 65PLN
- Obudowa Z-28 (czarna) - 6PLN (do samodzielnego "pilnikowania")
- PALCE16V8 - 8PLN
Atari 65/130XE + SDrive + SIO2SD +xc12 ; AMIGA 600 2Mb + CF IDE+HxC SD ; AMIGA 500 +512Kb; C64 + 1541 +mag; klon A2600
Zmieniłem troszkę pierwszy post smile
No i dodałem chętnych.
to ja poproszę:
@swinkamor12: Amiga tak zresztą jak ST jest 32 bitowa bo procesor jest 32 bitowy, int w C jest 32 bitowy, a to po ilu bitach się komunikuje z resztą jest nieistotne.
Dla mnie:
-2 x PCB + 2 naklejki - 130PLN
- 2 x WD1772 02-02 - 60PLN
- 2 x PALCE16V8 - 16PLN
Ostatnio edytowany przez Yezy (2012-07-20 11:07:20)
Zgodnie z instrukcją zastanowiłem się 10 razy, wyszło mi za/przeciw - 5/5, więc zamawiam smile
- 30zł WD177x (mam własne)
+ 6zł obudowa Z-28 czarna (gdyby były szare to poproszę)
RAZEM: 166zł + wysyłka o ile dobrze zrozumiałem i policzyłem.
Gdybyś miał tę przelotkę dużyMOLEX-2małeFDD, to wziąłbym od Ciebie za dodatkowe 2-3zł
Zasilacz i flopki mam we własnym zakresie
<-- tu po lewej pod avatarem kliknij "E-mail", jeżeli chcesz się skontaktować, tylko nie PW proszę. Dzięki.
uicr0Bee
Mozna jeszcze dostać białe: http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/ … asna/19547
Co do tej przelotki to za te cenę ciężko będzie.... zobacz sobie ile biorą za wysyłkę i następne sztuki w paczce.... smile (jezeli mialo by to byc z allegro)
To bez przelotki molex.
Obudowa biała jeżeli w tej samej cenie i to nie problem.
Jeszcze ważna informacja.
Co do samej Karin Maxi Drive powinna działać na każdej Atarce z Cart+ECi.
Nie daje gwarancji ze dodatkowe urzadzenia podlaczone do złącz cart+eci na interfejsie beda dzialac "prawidłowo" z kazda Atarką.
Na kilka Atari mam dwie ktore w polaczeniu z IDE+ i dodatkowo np. Slightsidem mają problem z odtwarzaniem dzwieku...z niego smile ale np. razem z SIDE  juz działa wink
Tak jak pisze gniazda to dodatek smile i loteria ;D pewnie w "prosty" sposób do rozwiązania.
Druga sprawa tyczy sie stacji 3,5 calowych.
Najlepsze byly by zapewne 720KB. Mozna zastosować też napęd 1,44 i zaslepiac dyskietki. To samo tyczy sie dyskietek najlepsze bylyby DD. Mozna stsosować HD....ale tu w 100% pewności że bedą trzymały dane nie daje.
Dlatego jeszcze raz proponuje sie zastanowić smile
Samo rozwiązanie nie jest nowe i  ma już naście lat smile
Co do produkcji. Chwilowo firma która robi płytki ma przerwe urlopową.
Tak więc najwcześniej płytki mogły by sie u mnie pojawić pod koniec sierpnia...
Jeżeli uzbieram 20 chetnych, a tyle powinno byc z dwóch forów ( Atariarea i Atariage) to zaczynam wysyłać do kazdego priv'a z odpowiednimi danymi do wplaty.
Jezeli tyle osob sie nie znajdzie to temat zamykam i karinmaxi chowam do szyflady smile
PROSZĘ JESZCZE RAZ KAŻDEGO ZAINTERSOWANEGO PO PRZECZYTANIU W/W TEKSTU O WYSŁANIE POTWIERDZAJĄCEJ CHĘĆ DO MNIE NA PRIV WIADOMOŚCI.
pozdrawiam i sorry za zamieszanie smile
Stryker, Ty chcesz to sprzedawać czy nie? smile
A poważnie, możesz opisać jakieś konkretne zastosowanie, poza tym że da się zbudować?
Chce..............
Ale czy do tego dojdzie ? wink
Co najwyżej bede tysiaka w plecy ;D
Zastosowanie ? Trudne pytanie smile
Ostatnio edytowany przez stryker (2012-07-29 22:11:51)
moze na drugim polskim forum atarionline zbierzesz brakujacych chetnych
xxl na atarionline nie ma szans smile
Zreszta sam kiedys byles chetny ;p a teraz co ? wink
Ostatnio edytowany przez stryker (2012-07-29 22:18:57)
Dobra, ja potwierdzam. Biorę mimo usilnego zniechęcania smile
Co do zastosowania, chodziło mi o to co dla XL/XE warto trzymać na dyskietce 720k? Tak z praktycznego punktu widzenia, zakładając że ktoś nie ma IDEa czy IDE+.
W Hyper-XF z napędem 3.5" można chyba na jednym flopku zmieścić 4 strony dwudyskowej gry np. i jakoś się do tych części dostawać bez wachlowania dyskietkami?
LISTA:
1) uicr0Bee - wariant B (bez WD1772 02-02) + obudowa Z-28 (bez wycięć)
2) Sniegowy - wariant B + obudowa Z-28 (bez wycięć)
3) ajcek - wariant A
4) AS.. - wariant B + obudowa Z-28 (bez wycięć)
5) Yezy - wariant A x 2 + 2 x WD1772 02-02 + 2 x PALCE16V8
Ostatnio edytowany przez stryker (2012-07-30 19:10:07)
