Temat: ST(e) internet i STING
Czy ktoś może mi podesłać swój plik ROUTE.TAB i dołączyć do niego informację o swojej sieci:
* jaki IP ma Atari
* brama
* dns
Rozgrzebałem konfig sieci na SillyVenture i teraz nijak od 2 godzin nie mogę odpalić sieci na STe. Jury - pomóż, bo oszaleję za chwile ;)
Aha - jak coś, to mam NetusBee.
Odp: ST(e) internet i STING
Tu masz w punkcie 6 ja ma wyglądać ten wpis:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 16#p127216
Pamiętaj, że poszczególne człony mają być oddzielone tabem. I generalnie jak chcesz dostęp do internetu, to ostatni człon ma mieć adres nie PCta jak w tym punkcie 6 tylko IP bramy ( no chyba że PC jest bramą :) )  Aha, IP Twojego STeka musi mieć adres z tej samej podsieci czyli 3 pierwsze cyfry takie same :)
Co do dns'a to chyba nic tam na SV nie grzebaliśmy ( chyba że Ty potem sam coś sobie dłubałeś :D ) w konfiguracji STiNG'a, więc wszystko powinno być OK :)
Ostatnio edytowany przez jury (2013-02-08 09:26:34)
Opisałem konfigurację karty RIEBL:
http://artur.ataritt030.info/hardnet.html
może to coś pomoże.
Było miło :) Do widzenia.
To jest z opisu ROUTE.TAB:
#  This is the routing table, to be used by the router to route IP datagrams
#  Format of routes comprises four entries, separated by TABs :
#    - First the network (subnet number) which can be reached by using this
#       route.
#    - Next the subnet mask associated with that network.
#    - Then the port name follows. This is the name as listed by ConfSTinG or
#       STNGPORT.CPX.
#    - Last entry is the IP address of a host on the attached network that
#       can act as a gateway.
#  The network specified can be directly attached to the specified port, in
#  that case no gateway is needed, as the datagram can be routed directly.
#  For a route to a network that is directly attached therefore the gateway
#  entry should be set to 0.0.0.0.
#  For an attached Ethernet the gateway entry specifies the gateway out of
#  the Ethernet, for a serial line it is simply the host at the other end.
#  It is advisable to finish the table by a default route. This route is most
#  easily obtained by specifying a network 0.0.0.0 with a netmask 0.0.0.0.
#  Routes with invalid addresses or absent ports are ignored.
# 192.68.0.0        255.255.255.240        Modem 1        192.68.0.1
# 130.75.75.0        255.255.255.128        Ser.2/LAN    0.0.0.0
# 0.0.0.0        0.0.0.0            Ser.2/LAN    130.75.75.16
Czyli tak jak jest napisane a takze tak jak napisal Artik-wroc, linia routingu powinna byc taka:
0.0.0.0[Tab]0.0.0.0[Tab]EtherNet[Tab]Default_gateway_IP
Czyli:
0.0.0.0/0.0.0.0 <- to mowi ze chodzi o kazdy  ruch wychodzacy
EtherNet <- Nazwa twojego urzedzneia sieciowego
Default_gateway_IP <- Adres IP gateweya gdzie caly domyslny ruch wychodzacy bedzie pchany
Mozna jeszcze dodac na poczatku linie odnosnie transmisji  do sieci wewnetrzej (directly connected to network interface), np:
192.168.1.0 255.255.255.0 Ethernet 0.0.0.0
Zakladam iz twoja siec wewnetrzna ma adres 192.168.1.0/24
Monsoft napisał/a:
O, tego nie znałem, zresztą, o sieciach to wiem tyle, że są ;) a taka konfiguracja jest fajniejsza :)
Ja o sieciach wiem dosyc sporo (bo musze), ale i tak mialem spory problem z uruchomieniem DNS'a pod Stingiem. Nawet nie pamietam czy mi sie udalo to zrobic poprawnie.
Dobra - dzięki za podpowiedzi. Wszytko działa ... a nawet DNS raczył powstać :)-
Szkoda, że nie rozwiązali w Stingu konfiguracji w całości poprzez aplikacje Control-Panel .. tylko grzebać trzeba w pliku ręcznie.
Heh, ja w swojej pracy w 99% recznie grzebie w plikach recznie i jakos mi to nie przeszakdza. No ale kwestia gustu.
Ostatnio edytowany przez Monsoft (2013-02-08 21:02:36)
wiesz, ok. Ale niechaj albo będzie to zrobione w 100% na controlpanel, albo w 100% na pliku ręcznie edytowanym. Traktowanie sprawy po połowie stanowi w 100% amatorszczyznę ;)
