Temat: S-video w 800XL
S-VIDEO w komputerze Atari 800XL
Większość modeli 800XL nie została wyposażona w możliwość podłączenia monitora poprzez standard s-video. Po prostu na gnieździe monitorowym nie występuje oddzielnie sygnał chrominancji. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku zapewne nie była to duża wada, ale obecnie już tak. Istnieją różne sposoby rozwiązania tego problemu, niektóre kosztem sygnału kompozyt wideo lub RF (modulator). Ponieważ jestem zwolennikiem dodawania nowych możliwości, ale bez usuwania już istniejących, poniżej opiszę, jak rozwiązałem ten problem w swojej „osiemsetce”, naturalnie bez utraty istniejących sygnałów. Cała przeróbka wymaga wykonania i zainstalowania niewielkiej płytki.
https://i.postimg.cc/X7fSvrBn/Svideo1-schemat.png
Zdjęcie 1. Schemat układu
https://i.postimg.cc/BnJWPJ2H/Svideo2-prototyp.png
Zdjęcie 2. Płytka po zmontowaniu (prototyp).
Do wykonania płytki potrzebne będą następujące części:
T1, T21 - 2N3904 lub BC 107B
R1 - 1k5
R2 - 330R
R21 - 15k
R22 - 180R
R23 - 150R
L21 - 100µH (dławik)*
L22 - dławik przeciwzakłóceniowy (opcjonalnie)**
Cx - 100nF (opcjonalnie)***
oraz dodatkowo rezystor 2k4, jeszcze jeden 330R i 1k5.
Wszystkie rezystory o mocy 0,25W lub 0,125W i tolerancji 5%.
https://i.postimg.cc/cLhpQPcj/Svideo3-p-ytka-drukowana.png]
Zdjęcie 3. Wygląd ścieżek. Rozmiar płytki 38x20 mm.
https://i.postimg.cc/nLL6TTRL/Svideo4-cie-ki-38x20.png
Zdjęcie 4. Wzór płytki drukowanej w odbiciu lustrzanym do wykonania metodą termo lub foto transferu. Rysunek należy pobrać, a następnie wydrukować ustawiając rozmiar wydruku 38x20 mm****.
https://i.postimg.cc/9fNskTKY/Svideo5-schemat-monta-owy.png
Zdjęcie 5. Schemat montażowy płytki s-video.
Po zmontowaniu płytki przystępujemy do przeróbki, wykorzystując pozostałe części.
Istnieje jednak pewien problem. Występuje kilka wersji płyty głównej 800XL z różnie rozmieszczonymi elementami i być może różnie oznaczonymi. Dalszy opis oparty jest na bazie płyty CO61851 REV C oznaczanej również CA024808 REV C. Wykorzystałem także schemat Atari 800XL Jerzego Soboli (datowany na October 6, 2007). Na zdj. 8 znajduje się jego fragment, dotyczący toru wideo, w którym na czerwono podkreśliłem interesujące nas elementy. Jeżeli twoja wersja płyty bazowej jest inna, to niestety musisz „zabawić się w detektywa”. Wspomniany schemat może w tym pomóc.
Najpierw dokonujemy zmian w komputerze (patrz zdjęcie 6):
  1. Rezystor R52 (2k) wymieniamy na 2k4.
  2. Rezystor R53 (100R) wymieniamy na 330R.
  3. Wyjmujemy jedną nóżkę rezystora R55, tą od strony tranzystora Q3 (czyli tą, która połączona jest z tranzystorem Q3).
  4. Wylutowujemy środkową nóżkę tranzystora Q3 (baza) i odginamy do góry. W miejsce po nóżce wlutowujemy rezystor 1k5. Drugi koniec rezystora łączymy z wolną nóżką tranzystora Q3.
Teraz podłączamy płytkę s-video (patrz zdjęcia 5, 6 i 7):
  • Punkt A płytki s-video do otworu po C56 na płycie komputera, tego połączonego z Q3 (ten kondensator fabrycznie zwykle nie jest montowany). Na płycie REV D nie przewidziano kondensatora C56, dlatego punkt A możemy też podłączyć do rezystora R52, również od strony Q3.
  • Punkt B do wolnego końca rezystora R55, tego uprzednio wylutowanego (na zdjęciu w czarnej koszulce izolacyjnej).
  • Punkt C do C52 - końcówka połączona z nóżką 21 układu GTIA.
  • Punkt D łączymy z nóżką 5 gniazda monitorowego (tą jedyną wolną w 800XL). Uwaga. Jeśli nie zastosowaliśmy dławika L22, to wykorzystujemy punkt D oznaczony jako „opcjonalny”.
  • Punkt E (zasilanie 5V) do rezystora R116, tym razem od strony przeciwnej do Q3. Można też podłączyć w inne miejsce, ale oznaczone na schemacie jako +5E.
  • Masę podłączamy do obudowy modulatora lub w okolicy.
https://i.postimg.cc/V6r2PvcQ/Svideo6-monta.gif
Zdjęcie 6. Montaż płytki s-video w komputerze (płyta bazowa CO61851 REV C).
https://i.postimg.cc/0QTFkv86/Svideo7-mocowanie-p-ytki.jpg
Zdjęcie 7. Przykładowy sposób umieszczenia naszej płytki s-video w komputerze.
https://i.postimg.cc/mk7qhnDm/Svideo8-schemat-toru-wideo-800-XL.png
Zdjęcie 8. Fragment schematu obejmujący tor wideo.
To już wszystko. Sprawdźmy jeszcze czy nie popełniliśmy jakiegoś błędu w trakcie montażu i możemy cieszyć się wysokiej jakości obrazem.
WAŻNE!
  • Cokolwiek robisz w komputerze, robisz to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jeśli coś uszkodzisz, to pretensje możesz mieć tylko do siebie.
  • Najpierw przeczytaj cały opis ze zrozumieniem, a potem, jeśli czujesz się na siłach, bierz się za pracę.
  • Zachowaj ostrożność, nie używaj nadmiernej siły, aby nie uszkodzić delikatnego urządzenia.
  • Drobne elementy (np. wkręty) wkładaj do wcześniej przygotowanego pudełka. Położone luzem, byle gdzie, uwielbiają się gubić.
  • Trawiąc płytkę drukowaną, pamiętaj, że używasz niebezpiecznej substancji żrącej. Zachowaj więc stosowne środki bezpieczeństwa. Informację na ten temat znajdziesz na opakowaniu preparatu. W szczególności taka substancja zarówno przechowywana, jak i używana musi zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci. Warto też zadbać o dobrą wentylację pomieszczenia, w którym odbywa się proces trawienia.
  • Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisie.
Przypisy
* Na płytce s-video przewidziano możliwość zainstalowania dwóch typów dławika, różniących się rozstawem nóg - na schemacie montażowym (zdjęcie 5) linia ciągła i przerywana.
** Trudno dokładnie określić parametry tego dławika. Dlatego jedynym źródłem pozyskania go, jak się wydaje, może być tylko inna płyta. W 65XE i 130XE ma on oznaczenie L31. Jeśli nie mamy skąd go wziąć, to po prostu pomijamy. Jak dotychczas nie zdarzyło się, aby brak tego dławika miał jakiś negatywny wpływ. W takim przypadku punkt D na płytce s-video podłączamy w miejscu oznaczonym jako „D (opcjonalnie)”.
*** Normalnie nie montujemy tego kondensatora, o ile nie zobaczymy na ekranie monitora jakichś zakłóceń.
**** Jeżeli program, którego używasz, nie pozwala na precyzyjne ustawienie rozmiaru wydruku, możesz użyć np. bezpłatnego PhotoScape.
Bluki, 25.07.2012
Aktualizacja 08.06.2014
S-video w komputerze Atari 800XL (PDF)
Postscriptum.
Ten opis kiedyś zamieściłem na AOL. Być może niektórzy użytkownicy Atari.Area już się z nim zapoznali. Wyjaśniam, że obecna aktualizacja zawiera tylko kosmetyczne zmiany.
Ostatnio edytowany przez Bluki (2024-03-29 15:09:12)
S-video w komputerze Atari 800XL.pdf 1.11 mb, liczba pobrań: 32 (od 2014-06-09)
Odp: S-video w 800XL
PIEKNIE ZROBIONY OPIS ! gratuluje !
ps nie chce sie zakladac, ale ww mozna tez wykonac dodajac kawalek kabelka i opornik 100ohm...nie pamietam juz gdzie..
Ostatnio edytowany przez lotharek (2014-06-09 07:44:08)
Opis: pełna profeska. A ja dokładnie zrobiłem jak lotharek pisze i też mam s-video. Zrobiłem jeszcze Ultravideo XL, tylko że to likwiduje sygnał composite i RF całkowicie.
Opis dodałbym na atariki.krap.pl
Ostatnio edytowany przez stRing (2014-06-09 08:26:04)
A gdzie sie ten kabelek dodaje ?
Moze komu sie przydadza te informacje
Nie dam głowy że korzystałem z tego http://atariage.com/forums/topic/41580- … for-800xl/ pod koniec pierwszego wątku jest "Missing Chroma Output". Można też skorzystać z tego opisu http://paulrickards.com/?p=1002. Na razie nie jestem w stanie zrobić zdjęcia mojej "przeróbki".
Dzięki za przychylne przyjęcie materiału :)
Prawda, że kabelek z rezystorem też rozwiązuje problem, ale nie do końca. Kłopot w tym, że nawet w serii XE sygnał chrominancji przenika częściowo do toru luminancji, pogarszając nieco jakoś obrazu. Tworząc oddzielny tor luminancji chciałem usunąć, a przynajmniej radykalnie ograniczyć tą niedogodność i chyba mi się to udało. Przy okazji poprawie uległ obraz na monitorze monochromatycznym - w moim przypadku zielonym.
Nie rozumiem po co te kombinacje. Sygnał chrominancji zawarty jest w sygnale composite i ten sygnał można podać za niego. Tak miałem kiedyś podpięte i obraz był czysty - bez zakłóceń.
Atari800XL    Monitor svideo
luminancja > luminancja
composite > chrominancja
Ostatnio edytowany przez darpajdp (2014-06-12 12:57:35)
1088XEL i inne XL, XE, ST.
Być może na Twoim telewizorze tak było. Jednak na większości telewizorów, nie wspominając o monitorach, wzajemne przenikanie luminancji i chrominancji stanowi problem znacznie pogarszający jakość obrazu. Tak właśnie jest u mnie na TV, a także monitorze C 1802. Dlatego takie, a nie inne rozwiązanie problemu. Nie zawsze metody najprostsze są najlepsze...
Odkopię temat. Czy ta modyfikacja może zostać zastosowana do dodania S-Video w 600XL? Jeśli się nie mylę, w kompie tym nie ma ani chroma, ani luma. Ten mod załatwiłby obie te linie. O ile się nadaje.
Na pierwszy rzut oka - tak. Trzeba tylko wziąć pod uwagę inne oznaczenia (numery) tych samych elementów, do których trzeba się podpiąć / zmienić w 600XL i 800XL.
To daje tylko chromę. Tylko skąd wziąć Lumę? 600-ka nie ma niczego (a przynajmniej tak mi wychodzi z testu z kablem S-Video - czarny ekran.
OK. Porównałem schematy i już wiem skąd wziąć lumę. Jedyne czego nie wiem, to czym jest konkretnie część układu wizji w 800XL oznaczona jako L9 (zgaduję, że to zapewne dławik, ale przydałoby się wiedzieć, jaki konkretnie - chyba, że układ ma szansę działać bez tego, co by uprościło moją modyfikację).
Generalnie brakująca Luma wychodzi z punktu B na powyższym schemacie, trzeba ją tylko puścić przez rezystor 75R (odpowiednik R55) i właśnie to coś, co prawdopodobnie jest dławikiem. Można te dwie części umieścić na płytce i z niej pociągnąć kabelek prosto do gniazda DIN.
Mogę się tylko domyślać, że L9 to dławik przeciwzakłóceniowy. Nie zauważyłem, aby jego brak w jakikolwiek sposób wpływał na sygnał. Być może, ze względu na możliwość podłączenia różnych mniej lub bardziej dziwnych monitorów, dodano go tak na wszelki wypadek. Taki sam dławik występuje w torze chrominancji w 65XE.
Zrobię bez niego albo założę 100uH, bo kupiłem ich więcej (może nie spapram niczego).
