26
Porownywalne wyniki. Moze mam wolna carte SD (niebieski Kingston 2GB):
$ for i in {1..10};do curl  -H "Expect:" -w 'Connection time:\t%{time_connect}\nConnection speed:\t%{speed_upload}\n' -0T ./etherne.zip http://192.168.1.145/d/;done
Connection time:    0.008
Connection speed:    22620.000
Connection speed:    21097.000
Connection time:    0.006
Connection speed:    19704.000
Connection time:    0.007
Connection speed:    16888.000
Connection speed:    19760.000
Connection speed:    21239.000
Connection speed:    19120.000
Connection time:    0.009
Connection speed:    21560.000
Connection time:    0.018
Connection speed:    21608.000
Connection speed:    19710.000
27
Dzięki. Chyba bardziej miarodajne było by wysłanie dużego pliku. W ten sposób na falconie mam ok 130KB/s (>500 z ct60).
28 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2014-07-21 22:54:41)
Dobrze by bylo aby ktos jeszcze sprawdzil, to by sie porownalo. Zaraz cos zarzuce wiekszego.
Plik 44MB:
$ curl --progress-bar -H "Expect:" -w 'Connection time:\t%{time_connect}\nConnection speed:\t%{speed_upload}\n' -0T ./viber.deb http://192.168.1.145/d/ -o .
######################################################################## 100.0%
Connection time:    0.011
Connection speed:    26862.000
29 Ostatnio edytowany przez sqward (2014-10-11 12:39:17)
Witam Panowie,
Jako, że postęp nad moim programem jest mizerny postanowiłem opublikować to co mam w tej chwili jako wczesną wersję aplha.
Większość funkcji nie działa. Górna belka poleceń to atrapa. Działa jedynie przeciąganie plików z peceta do browsera. Nie ma jeszcze żadnego progress bara... Ogólnie bieda :)
Przypomnę, tool służy do przenoszenia plików z peca na Atari. Wymaga Netusbee. NIE wymaga stinga ani minta!
Po odpaleniu zaprezentuje na ekranie Atari adres IP lub nazwę kompa którą wklepujemy na PC w przglądarce. Polecam Chrome.
uip.tos 301.81 kb, liczba pobrań: 15 (od 2014-10-11)
30
Trzeba będzie przetestować wieczorem...
Jest jakieś ograniczenie co do wielkości pliku?
31
Chyba tylko TOS limituje do 2GB? Możliwe, że przeglądarka, ale nie spotkałem się z ograniczeniem.
32
2gb o Jezusie brodaty.
-Myślałem że może będzie ograniczenie 5-10mb, ale 2gb.
33
sqward napisał/a:
ja zrobie testy na wsszelkich dostepnych atarkach jakie mam (wszystkie mam w lokalnej sieci) a propos limitu 2 GB, oficjalnie dla Tos-a 4.0x jest 1 GB a nie oficjalnie podobno 2 GB, czy trzeba czego jeszcze uzyc zeby powiekszyc do 2 GB
pozdro
Kroll
2gb można normalnie założyć partycję i to nawet czasami działa, ale nie ryzykowałbym ciągłej pracy.
35
ja miałem 2GB partycję na Falconie aż do padu dysku. Słyszałem opinie jakoby miały znikać dane zapisane na końcu takich partycji ale nie przypominam sobie jakichś problemów.
Z tego co pamiętam to przy partycjonowaniu trzeba było ustawić Cluster Size na 32768.
Adaś ?!
? pisz dla głąbów (czytaj dla mnie!...!)
bgn nigdy mi się nie udał więcej jak 1gb, lnx podobno można dowolnie?!
tos 4.4 clabowy więcej jak 1gb mi się nie udało bgn, hddriverem naj od Uwe.
37 Ostatnio edytowany przez Kroll (2014-10-12 00:30:18)
sqward napisał/a:
Sqward: testuje i zarowno na TT i falconie odpalam tego Toola, pokazuje IP wklepuje  na pececie w CHromie adres IP i dziala, widze w przegladarce dyski na TT lub falconie, moge je przegladac, ale nadal nie wiem jak cos sprobowac przerzucic z grzyba przeciagam plik z grzyba np na dysk e: na TT, widac na dole plik ethernet.zip ale co dalej, potem patrze na TT ale tego pliku tam nie ma (patrz zalacznik)
Co dalej robic, zeby ten plik znalazl sie na dysku atari
OK: juz wiem trzeba przeciagnac na wybrany katalog dziala, naprawde robi wrazenie bardzo bardzo pozytywne, tak trzymaj i rozwijaj go :)
Oczywiscie na Hadesie nie prztestuje bo w niej mam karte Realtek na PCI :)
Pozdro
Kroll
Obraz z TT.jpg 59.17 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
38 Ostatnio edytowany przez Kroll (2014-10-12 01:12:01)
WItam,
dalszy ciag testow, na grzybie firefoks plik 3.2 MB na Atari TT przesylal 18 s (czyli wychodzi jakis 160 KB/s), program uruchomioy pod Tosem, pod Mintem nie dziala
Falcon 060, plik 55 MB sciagal 4min 40 s, czyli ok 200 KB/s
Kroll
39 Ostatnio edytowany przez sqward (2014-10-12 10:32:39)
Dzięki Kroll. Będze rozwijał dalej :) Oczywiście pod Mintem nie działa ponieważ tak ma być ;) Dodam kiedyś wykrywanie Minta i odpowiedni exit.
Ciekawy jest wynik z 060. Ja miewałem prędkości do ok. 600KB/s ale bez użycia przeglądarki. Następny krok to będzie raportowanie postępu ładowania plików.
40 Ostatnio edytowany przez piter (2014-10-13 13:38:37)
Sqward: zajebiście to działa!!
u mnie przeszedł plik 51 MB w 9 min (ok. 93 KB/s)
po jednej stronie: STe z procesorem 020, 4MB ram, karta CF 1GB i netusbee szefa Lotharka
po drugiej: MacOSX 10.9.5 z Safari 7.1
czad! dziękuję za coś takiego wspaniałego - przydałby się sygnał "paszczą" po zakończeniu przesyłu (na Atari)
41 Ostatnio edytowany przez piter (2014-10-13 16:05:40)
Sqward, puściłem też 200 MB plik, przeszedł bezproblemowo w czasie:
Falcon 030, 14 MB ram, karta CF: 24 min
1040 STe 020, 4 MB, karta CF: 37 min
42
chylę czoła, u mnie też ładnie ładuje - testowane na małych plikach (moduły  AceTrackera i cubase) po 5-45 kb idzie miodzio. Dzięki sqward jak będzie trzeba w czymś pomóc to pomogę.. bardzo dobry i potrzebny tool.
Atari Falcon 030+Centram14MB,CT63+128 MB,CTPCI,SuperVidel,Super Nova+ATI Mach64,Eclipse+ATI Rage IIC PCI,NetUSB,Steinberg SPDIF+Time-Lock,C-Lab Notator
43
Witam,
Załączam najnowszą wersję. Zmiany, które sobie przypominam:
1. Interface powinien ładować się dużo szybciej na Firefoxie.
2. Chrome wspiera drag and drop całych drzew katalogów.
3. Dodany zalążek progress bara i historii.
Dodam również, że program umożliwia ładowanie i uruchamiani plików z poziomu linii komend:
curl -0T filename.tos XX.XX.XX.XX/d/dir/filename.tos
curl -0 XX.XX.XX.XX/d/dir/filename.tos?run="command line"
uip.tos 303.94 kb, liczba pobrań: 10 (od 2014-11-26)
uiptool-screenshot-1.jpg 224.56 kb, liczba pobrań: 1 (od 2014-11-26)
O, fajno, będzie co testować :)
Btw. Sqward, ogarnij się z tymi zakładkami ;)
45 Ostatnio edytowany przez piter (2014-11-26 09:51:29)
Sqward: miałem pisać - mi się wiesza ten nowy na STe uIP... dziś sprawdzę na innym ST i Falconie ale wyglądało to tak że się odpalał - dostawał IP, czekał na przyjęcie pliku, zaczynał ściągać i w końcowej fazie bomby się pojawiały (po stronie STe plik był przerzucony ale nie kompletny/uszkodozny). Wcześniejsze wersja odpalona chwilę później działa. Sprawdzę jeszcze i dam znać.
ale dzięki za tak zajebisty soft !
46
Piter: to kiepska wiadomość, muszę kupić przelotkę ST->VGA.
47
no ale to moje STe nie normalne jest - Veloce+ ale sprawdzałem na wyłączonym 020 i na włączonym. Wcześniej działało tu i tu. Dlatego sprawdzę na zwykłym STe wieczorem...
48
Piter, to nie powinno mieć znaczenia. Skoro chodzi na falconie (z ct60 też) to powinno chodzić na 020.
Może TT-Ram ma tu jakieś znaczenie?
50
Raczej nie powinno mieć to znaczenia.
