Temat: Poszukuję najświeższych źródeł AspeQt-a
Po niedawnym zbanowaniu na AtariAge, pan "atari8warez" strzelił focha i usunął całe repozytorium z kodem źródłowym programu AspeQt, którego był opiekunem od 5 lat. W efekcie jedyne źródła dostepne teraz na stronie projektu, są z roku 2010.
Ktoś przytomny na szczęście zachował kopię źródeł z wersji 1.0.0-preview-6 (czyli z połowy 2014) i podzielił się nimi ze światem. Tyle że nie są to najświeższe źródła - w marcu br. wydana została finalna wersja 1.0.0 AspeQt-a.
Czy ktoś z was nie ma przypadkiem kodu źródłowego w jakiejkowlek wersji świeższej niż 1.0.0-preview-6? Ostatnia paczka z kodem źródłowym, jaka był opublikowana na stronie projektu to była właśnie wersja 1.0.0-preview-6, więc uzyskanie nowszej wersji wymagać musiało pobrania ich bezpośrednio z repozytorium SVN.
Więcej w wątku na AtariAge.
Odp: Poszukuję najświeższych źródeł AspeQt-a
Hehe nie tylko u nas są panienki obrażalskie.
Ja mam źródła z 2013.08.22 jakby to kogoś ratowało.
jmp $e477
Na Pigwie też mam tylko 1.0.0-preview-6, jeśli chodzi o źródła (prócz binariów). Nie zgrywałem z SVN, niestety. Miesiąc temu wyszła jeszcze mała poprawka do finalnej wersji.
Powinienem mieć na kompie binaria starszych wersji (większość 0.8.x).
@willy: podeślij mi, jeśli możesz; wrzucę, gdzie trzeba.
Ray u siebie na forum wrzucił takie coś:
As of April 23 2015, the development of AspeQt is no longer done through SourceForge. SourceForge repository is restored to the state it was in (Beta version 0.6) when I took over the development.
New versions will, from now on, be developed using a local repository and the software will be available either for a small lifetime support/upgrade fee or will be bundled with Atari8Warez SIO2PC products for no additional charge. The supporter/purchaser will get a DVD or a download link for the software. Technical support will be provided here in the Atari8Warez Support forums only, and it will require registration to the forum. In order to register you will need to be a supporter or an SIO2PC product purchaser from Atari8Warez). The license is GPL and the source code will be available to the supporters/purchasers free of charge upon written request.
You are encouraged to thank Jonathan Halliday (FlashJazzCat) and Atariage moderator/admin Albert for this inconvenience. wink
Ostatnio edytowany przez voy (2015-05-15 01:25:51)
Część zmian rozwojowych była kontrowersyjna, np. usunięcie APETIME.
Czyli do nadrobienia przez chętną dobrą duszyczkę o odpowiednich umiejętnościach, będzie trudno.
Albo jakiś "złośliwiec" lub grupa po zrzucie, w końcu to tylko około $60, kupi urządzenie z softem i go opublikuje jako fork z lekką naprawą, np. pod nazwą naspeqt... Skoro GPL. Tylko kierownik projektu potrzebny.
Wiem, że to nieco świństwo, ale cóż.
Ostatnio edytowany przez lemiel (2015-05-15 08:57:01)
Chyba znalazłem kogoś z ostatnią wersją źródeł: http://technocoma.blogspot.com/2015/05/ … i-800.html
Atari8Warez ma nawet własne forum: http://www.atari8warez.com/forum/
znów ktoś obraził Atarowca, jak możecie być tak nieczuli, Atarowiec to delikatne stworzenie, wymaga czułości big_smile
voy napisał/a:
To jest ta wersja od Hiasa. Wedlug watku na AAge.
Fox napisał/a:
Niedobre porownanie, ale kojarzy mi sie z forum sio2pd...
Bo w sumie na tej samej zasadzie jest forum AtariMax... Nie mozemy byc az tak zli.
Ostatnio edytowany przez lemiel (2015-05-15 11:34:12)
Co tylko udało mi się odnaleźć w Sieci i u siebie, wrzuciłem na Pigwę. Szukam jeszcze wersji 0.8.4 (źródła i binaria).
flashjazzcat kiedyś to u siebie hostował, może ma jeszcze?
lemiel napisał/a:
Ale Ray nie stworzył tego projektu od zera, wziął już całkiem kompletny program na GPL. Szczerze, nie rozumiem jego motywacji i ostatnich działań, bo GPL jest właśnie po to: jak mi coś w sofcie źle działa, podsyłam łatki, jak ludziska wokół projektu mają jakieś fajne pomysły - podsyłają łatki. Jak nie chcę żeby na mojej pracy ktoś trzepał kasę tylko dla siebie, wybieram GPL. Jeśli to ja mam trzepać kasę, wybieram inną licencję i piszę od zera.
Wiedział w co się pakuje, a teraz obraził się na ludzi (akcje z FJC były co najmniej dziwne) i zabrał zabawki. I nic się wielkiego nie stało, właśnie dzięki licencji, która umożliwia dalszy rozwój.
A tak BTW, aspeqt 1.0.0 preview 6 kompiluje się na Androida bez problemu. Czekam na porządną przejściówkę z FTDI i spróbuje przerobić unix-serial.cpp (Java D2XX). Jest też spory postęp w QSerial na Androida, więc może z tanimi przejściówkami Prolific też by się dało... Choć tutaj pewnie root by się przydał, a tego nie lubię.
https://greblus.files.wordpress.com/201 … droid0.jpg
https://greblus.files.wordpress.com/201 … droid1.jpg
Raczej po za mia ta ne.
nic nowego:  http://www.nightfallcrew.com/12/06/2014 … or-for-qt/
Dlaczego pozamiatane?
greblus napisał/a:
Bez root-a nie ma dostepu do portu szeregowego na urzadzeniach z Androidem, ale za pomoca USB Host API da sie komunikowac z urzadzeniami FTDI (np. https://github.com/mik3y/usb-serial-for-android.
Czytalem tez na AtariAge, ze AspeQt dziala na tabletach z Windows 8.1.
Ostatnio edytowany przez Montezuma (2015-05-18 12:52:35)
ATARI 65XE + SIO2BT
Hej Montezuma.
D2XX od FTDI używa właśnie USB Host API. W każdym razie, na tablecie przejściówka z FTDI zadziałała bez roota.
Problem jest w standardowej konfiguracji Androida na niektórych urządzeniach:
"4.2 USB Device Permissions
Many Android systems with USB host capability enumerate devices with application incompatible
permissions (0660)"
Czekam na SIO2PC-USB od Lotharka i myślę, że powinno się udać to zakodować (mam pewien zarys jak to zrobić, zobaczymy co mi z tego wyjdzie). Jak się uda, to ten sam kod zadziała też pewnie na MAC-u.
To trzymam kciuki, żeby się udało smile
ATARI 65XE + SIO2BT
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, linki itp. Rzecz w tym że w internecie to tych źródeł nie znajdziemy - sam szukałem ich już wystarczająco długo. Jedyna szansa to znalezienie kogoś, kto je pobrał z repozytorium SVN w czasie, gdy było jeszcze dostępne, bo paczka ZIP ze żródłami późniejszymi niż 1.0.0-preview-6 nie była opublikowana wraz z paczkami dla Windows (co nb. było złamaniem warunków licencji, ale mniejsza o to). Porównując plik history.txt z preview-6 i wersji finalnej 1.0.0, tych zmian nie było zbyt wiele, właściwie tylko poprawki błędów, ale mimo wszystko szkoda trochę, że prawie rok developmentu nagle wyparował.
lemiel napisał/a:
Żadne tam świństwo! Będzie to zwykła konsekwencja użycia licencji GPL (piszę "będzie", bo nie wątpię, że do tego z czasem dojdzie). Jakbym ja miał to zrobić, to nawet nie zmieniałbym nazwy - po pierwsze bo nie jest ona własnością Raya, po drugie, okoliczności sprawy to chyba jedna wykluczają jakiekolwiek ustępstwa wobec tego człowieka.
greblus napisał/a:
No więc najśmieszniejsze jest to, że nie wiedział w co się pakuje. Jak mu uprzejmie wytłumaczono że nie, przyjacielu, nie możesz przekształcić AspeQta w oprogramowanie własnościowe i zabraniać jego redystrybucji, to był szczerze zawiedziony.
A w SF nie da się cofnąć takiego kasowania?
A co do zrzuty, to jak ktoś ruszy to się dołożę, ale za KP nie dam rady być.
A nie da sie tego co zniknelo dopisac skoro to tylko poprawki?
Przy okazji orientuje się ktoś czy AspeQT potrafi zasymulować błedy transmisji ?
jmp $e477
Co się nie da, pewnie że się da, zmiany są wystarczająco dokładnie opisane w history.txt, żeby się tego podjąć, no, to teraz już z górki, znajdź tylko chętnego do roboty, może być do wtorku, nie spieszy mi się :-/
Ostatnio edytowany przez Krótki (2015-05-22 23:36:06)
A gdzie ten plik jest ?
jmp $e477
Już mam.
jmp $e477
na czym staneło z tymi ostatnimi źródlami AspeQT?
Wygląda na to, że są tutaj: http://atariage.com/forums/topic/239909 … ource-code
Montezuma napisał/a:
http://m.youtube.com/?#/watch?v=4nPa-w399y0
Wieczorem napiszę coś więcej smile
