Temat: Naprawa mechanicznej (?) klawiatury 800XL
Po założeniu brakujących kości OS i Basica oraz wymianie uwalonego Antica, mój "Frankenstein" odpalił bez problemu. Odlutowałem wszystkie kabelki wynikające z pokręteł i diód, więc robią one obecnie wyłącznie za dekorację. Rozszerzona pamięć działa. Pomyślałem, że nie będę przekładał płyty do innej obudowy zwłaszcza, że oznaczałoby to konieczność przelutowania złącza klawiatury, ponieważ tutaj klawiatura jest na stałe przylutowana do płyty wiązką kabli.
I problem pojawił się w sprawie klawiatury. Jak widać na zdjęciu, nie jest ona zrobiona na folii, a w oparciu o przełączniki mechaniczne. To dobrze, ale i źle - ponieważ Option nie działa. I tutaj pojawia się pytanie do kogoś obeznanego w temacie. Jak naprawić jeden przełącznik? Czy po wylutowaniu da się go rozebrać i przeczyścić? Jeśli nie, to może ktoś ma pomysł, skąd taki przełącznik wziąć? Ewentualnie, może ktoś na na zbyciu?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
17349902_10212589050987744_8340712178437149810_m.jpg 82.92 kb, liczba pobrań: 1 (od 2017-03-24)
17492821_10212592411711760_808002985668999052_m.jpg 56.35 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Odp: Naprawa mechanicznej (?) klawiatury 800XL
Da się rozebrać, wylutować, podważyć metalowe łapki i jest dostęp. Ale uwaga, sprężynka jest w środku może wyskoczyć i po ptokach. Najlepiej rozbierać w przezroczystym foliowym worku. Jak coś odskoczy, będzie w nim a nie w pokoju nie wiadomo w którym miejscu smile Styki poczyścić i będzie działać. Tam się nie ma co zepsuć, zaśniedziało pewnie
Ostatnio edytowany przez Zenon/Dial (2017-03-24 22:30:18)
Bardzo dziękuję. Nigdy czegoś takiego nie rozbierałem. Spróbuję.
A może da się (w)psinkąć jakiś "contact cleaner" i ew. po chwili wydmuchać nadmiar sprężonym powietrzem ?
<-- Moja skrzynka "PW" jest pełna i nie mam czego usunąć. Kontakt przez "E-mail". Dzięki.
Da się. Sam kiedyś naprawiałem padnięty ESC. Ale ja też rozebrałem klawisz , "poprawiłem" jeden ze styków - mozna powiedzieć, że się "wyprostował", a potem go chemią. Robiłem to jakieś 10 lat temu i do teraz działa. Generalnie ta klawiatura jest faktycznie długowieczna (czego nie mozna powiedzieć o tej na folii i sprężynkach).
Najpierw sprawdź czy nie jest pęknięta któraś ścieżka dochodząca do tego klawisza i czy nie jest zimny lut jednej z nóżek. Potem dopiero rozbieraj, jeśli jesteś pewien, że GTIA jest OK. Najlepiej zmierzyć czy zmienia się stan na R136 i na pinie 14 GTIA po naciśnięciu OPTION.
Jeśli stan zmienia się na "0" a komputer nie wyczuwa - to uszkodzone GTIA, jeśli się nie zmienia - przerwa na ścieżce lub wadliwy klawisz.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
GTIA mogę od ręki podmienić, ale sprawdzałem miernikiem, czy przy wciskaniu klawisza robi się styk - i nie ma reakcji. Dlatego obstawiam jednak uszkodzony klawisz. Zaraz jeszcze sprawdzę, czy zwieranie "z zewnątrz" coś daje.
[Edit]
Klawiatura odżyła. Zdaje się, że jeden z kabelków (klawiatura jest na ształe przylutowana do płyty kablami) był odlutowany. trochę cyny i po sprawie. Poza tym wymyłem klawisze, na ile mogłem - płytę pod nią, poskładałem i działa. Nie idealnie, bo niektóre przełączniki zdążyły podrdzewieć i np. "Inv" się przycina, ale da się z tym żyć. Generalnie - komputer ponownie w jako takiej formie.
Ostatnio edytowany przez perinoid (2017-03-26 20:23:22)
