Temat: STE + adapter IDE na procesor -> problemy
Cześć. Mam mały problem. Zainstalowałem interfejs IDE (wersja na procesor) i podłączyłem do niego adapter SD-> IDE (taki zwykły, chińczyk, działa ze wszystkimi Amigami, jakie miałem). Karta SD to 16 GB 80 GB/s SDHC, sformatowana do 12 partycji (FAT16), 950 MB, pod linuxem.
Używam bezpłatnych sterowników P. Putnika dostarczonych na dyskietce wraz z interfejsem. Karta i wszystkie partycje są wykrywane poprawnie, ale nie mogę nic zapisywać na kartę. Tylko odczyt. Kiedy próbowałem zapisać moduł w Hextrackerze, program nie wygenerował żadnych błędów, ale plik ma wielkość 0 bajtów.
Kiedy próbuję skopiować kilka plików przez KK Commander, na karcie pojawiają się błędy (dziwne nazwy itp.).
Ale - na mojej starej karcie SD o pojemności 2 GB wszystko jest w porządku (czytanie, zapis itp. - także z partycjami 950 MB).
Jest więc pytanie:
- czy jest to spowodowane "zbyt nową" (zbyt szybką) kartą SD, czy też adapter SD na IDE ma jakiś problem z kartami SDHC 16 GB? Problem z driverem? DMA?
Próbowałem zmniejszyć partycje na 511 MB na mojej karcie (16GB) - to samo. Formatowałem ją nawet pod Atari, żeby wyeliminować błąd po stronie linuxa. Bez zmian, nadal pojawiają się jakieś krzaki, choć mogę normalnie zapisywać.
Na karcie 2GB partycje po 300-500 MB - wszystko OK.
Na karcie 8GB partycje po ~500MB - dzisiaj będę testował.
Przy kopiowaniu plików na kartę 16GB (partycje FAT16, 511MB)  pod Ubuntu - żadnych błędów. Wkładam kartę w adapter, system startuje, pokazuje mi normalną ilość wolnego miejsca, mogę kopiować pliki. Wchodzę w folder - krzaki. Choć niektóre są OK. WTF...
DMA w moim 1040STE ma końcówkę "-38", więc jest to to "złe" DMA (choć z tego co czytam, to raczej są mity). Ewentualnie - czy ten fix może pomóc (ostatnie foto)?
W sumie stawiam na kartę, ale może ktoś ma jakieś pomysły co tutaj nie bangla...
Ostatnio edytowany przez Drakon (2018-10-04 10:24:19)
DMA_FIX.png 278.85 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
ST01.jpg 436.12 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
ST02.jpg 66.75 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
ST03.jpg 474.79 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Odp: STE + adapter IDE na procesor -> problemy
FIXem na złe DMA wydaje się być wymiana kości TOSu na wersję CMOS EPROM (27C010) lub kości Flash oraz procesora na wersję CMOS (MC68HC000F16). Karta SD powinna być... kartą SD (nie SDHC).
O wiele mniej problematyczne są przejściówki IDE<->CompactFlash, gdyż te karty natywnie posiadają tryb IDE (przejściówka jest pasywna).
Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2018-10-04 11:40:26)
Atari 1040STe (TOS 1.62/2.06 UK, 4MB RAM), Atari 1040STfm (TOS 1.02 DE, 1MB RAM, Gotek FF)
Digital Data Deicke HD64 (Megafile 60), SF314, Gotek HxC, NetUSBee
Atari 65XE, Sinclair SPECTRUM+ (48kB), TIMEX Computer 2048 (48kB)
Skoro mowa o interfejsie IDE to nie ma mowy o problemie DMA, bo DMA nie bierze udziału w tej dyskusji tongue
A to nie to ze darmowe sterowniki P. Putnika  pozwalaja tylko na odczyt ?
To by chyba zwracały błąd przy próbie zapisu a nie tworzyły plików 0b.
Wygląda na to, że wszystkie problemy spowodowane są samą kartą SD.
Na starym typie karty (zwykła SD, żadne SDHC/SDXC) 2 GB wszystko śmiga bezproblemowo.
Mam takich interfejsów 3szt , kupione jakiś czas temu, niestety testy dopiero po SV wtedy wrócą do mnie STeki, dam znać co i jak. Pozdrawiam
Witam, tak jak obiecałem testuję właśnie ten interfejs i śmiga wszystko jak ta lala smile . Testuję na karcie CF. Niestety są problemy z kartą Kingstona tą z kwiatkiem sad , na innych komputerek zachowuje się prawidłowo smile . Pozdrawiam
