Temat: XF551 jeszcze kolejny raz :)
Do sprzedania 8 sztuk zmontowanych i uruchomionych płytek do stacji XF551. Płytki bez kontrolera WD1772 gdyż jest ciężko dostępny, bez kabelków SIO, zasilaczy itp. Do każdej płytki dorzucam po jednej stacji dysków, z którymi były one testowane, tak więc na początek zabaw wystarczy zwykły pecetowy kabelek FDD z przeplotem. Stacje przezworkowane na DF0.
Cena 140zł za sztukę, wysyłka 12.50
Proszę wpisywać się w tym wątku, w miarę możliwości do środy 11 grudnia czyli niestety do jutra. Chciałbym porozsyłać płytki w czwartek, gdyż od piątku wybieram się do szpitala i nie wiem jak będzie z ogarnianiem wysyłek, tak więc bardzo proszę o wpisy osoby konkretnie zdecydowane, które sprawnie dokonają wpłaty i podadzą mi adres do wysyłki - najlepiej na PW, gdyż tutaj często mam zapchaną skrzynkę.
Fotki:
https://drive.google.com/open?id=1s56U9 … oQvZxyoecr
https://drive.google.com/open?id=16WToY … -V5S_5hLuS
https://drive.google.com/open?id=1c4l6b … ddh0HfFwNU
Odp: XF551 jeszcze kolejny raz :)
Cześć.
Ja w kwestii technicznej.
Po co tam ten generator 8MHz?
Jakby kogoś naszło pobawić się ze stacjami 5.25" to przyda się taka opcja. Oczywiście trzeba będzie jeszcze wymienić ROM. Zostało tak z poprzedniej wersji, która była "testowa".
..a to gniazdo DIN to pod zasilacz?
..pytam bo Zaxonowa jest chyba przez SIO zasilana.
x_angel napisał/a:
Ale przecież 5,25" tym bardziej potrzebuje 8.33MHz?
Czy się mylę?
ok, już doczytałem w innym wątku, że w Twojej płytce DIN służy do połączenia z SIO.
RTG napisał/a:
Zaxonowa jest zasilana dodatkowo, nie przez SIO.
a faktycznie.
Czyli ten DIN5 to pod zasilanie czy pod SIO?
z tego co napisał Mq:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 52#p250752
wywnioskowałem, że to DIN5-SIO.
Na gnieździe DIN5 jest zasilanie i sygnały. Zrobiłem tak, żeby oszczędzić jedno gniazdo SIO, które możemy sobie wlutować obok i mieć stację przelotową, bez potrzeby stosowania rozgałęziaczy SIO.
Lub możemy wlutować gniazdo SIO i używać jako normalnego SIO, a przez DIN5 podać sobie zasilanie - wtedy koniecznie trzeba nie podłączać zasilania przez SIO.
Tu można podejrzeć jak idą ścieżki pod gniazdami:
https://drive.google.com/open?id=1fI_xU … 05JqJv4ZH9
Z tymi 8MHz i 8.33MHz jest takie zamieszanie, że ciężko do ładu dojść, a opisy w necie są sprzeczne. Tam chodzi też coś o obroty stacji - 288rpm/min i 300rpm/min w stacjach 5.25" i problemy z tym zegarem przy przeróbce.
Tu jest coś o tych zegarach i obrotach:
https://www.atariarchives.org/cfn/05/07/0063.php
Nie mogę znaleźć tego drugiego artykułu.
W każdym razie w oryginalnej płycie, jaką miałem od XF551 siedział oscylator 8MHz, więc zakładam, że tyle ma być.
Za to jak montujemy stację 3.5" to ma być 8.33MHz.
Ostatnio edytowany przez x_angel (2019-12-10 20:51:21)
Ma być w obu przypadkach 8.33MHz, bo prędkość obrotowa jest standardowa z PC 300obr/min.
W stacjach atari była ustalana na 288obr/min.
Coś mi się zdaje, że ta twoja płyta miała podmieniony kwarc.
Od przybytku jednak głowa nie boli, a więc co dwa generatory to nie jeden ;)
Pozdrawiam.
PS. Podobno na 8MHz też działa, ale nie czyta dysków nagranych w oryginalnych stacjach CA, LDW, 1050... itp.
piwkooo napisał/a:
...Podobno na 8MHz też działa, ale nie czyta dysków nagranych w oryginalnych stacjach CA, LDW, 1050... itp.
na kwarcach się nie znam ale czy ten kwarc 8Mhz nie daje prędkości 288obr/min co właśnie dawałoby możliwość odczytu dyskietek z LDW/CA (288obr/min)?
..nie wiem czy czy napędy dyskietek mają na "sztywno" ustaloną prędkość obrotową czy jest ona sterowana z zewnątrz?
Ostatnio edytowany przez Pawex (2019-12-10 21:47:20)
Ja za młodu stacji nie miałem, więc się o tych niuansach nie wypowiem :)
W każdym razie, aby było bardziej uniwersalnie, są dwa generatory.
No właśnie jeden artykuł, którego teraz nie mogę odnaleźć, bardzo ładnie opisywał o co chodzi z tymi obrotami.
Za to ten drugi mówi, że to bzdury a w ogóle w instrukcji od stacji są błędy.
[EDIT] To ja wpiszę pierwszy:
1. Pierwsza szt. sprzedana, osoba nie chce podać ksywki :)
2.
Ostatnio edytowany przez x_angel (2019-12-10 23:03:59)
