Temat: Rozszerzenie pamięci 65xe na płycie 130xe (4 kości pamięci)
Jakiś czas temu stałem się posiadaczem Atari 65xe. W komputerze była uszkodzona taśma od klawiatury, jednak z pomocą jednego z forumowiczów zdobyłem nową klawiaturę i komputer działa. Ponieważ płyta główna jest 130xe postanowiłem że rozbuduję pamięć do 128kb. Kupiłem pamięci i układ MMU, niestety nie doczytałem i zamiast 'małego MMU' kupiłem zwykłe. Zacząłem się wgłębiać w temat i z tego co wyczytałem to na mojej płycie mogę jedynie rozszerzyć pamięć do 128 kB przez dodanie dwóch kości pamięci i małego MMU. Płyta posiada 4 gniazda na kości pamięci z czego 2 są obsadzone kostkami D41464C-10, a dwa pozostałe puste no i zamiast małego MMU są zwory. Podstawki pod kości już wlutowalem ale póki co nie mam małego MMU więc tak zostawiłem. Czy ktoś z was ma może zbędne MMU lub zaprogramowany zamiennik na układzie GAL?
PS. Kości D41464C-10 kupiłem hurtowo i mam ich w sumie 30 sztuk więc jakby ktoś był zainteresowany to mogę odsprzedać lub zamienić za MMU bądź GAL.
Odp: Rozszerzenie pamięci 65xe na płycie 130xe (4 kości pamięci)
Hej
Mogę Ci zaprogramować GAL-a i wysłać. Do pełni szczęścia to będziesz jeszcze potrzebował układu 74LS95.
Na płycie z kośćmi 64Kx4bit nie założy 74LS95. Ale jest przecież ten nowy wsad do GAL-i, który już nie wymaga tej kości (trzeba ciut podrutować mocowanie).
Założy 74LS95 tylko na kabelkach, zamiast w oryginalne miejsce.
A z tym nowym wsadem to wiem, ale też go czeka kabelkologia.
Nie wiem, czy nie prościej będzie po prostu założyć samego GAL-a i dopiero jeśli stwierdzi, że potrzebuje tej dodatkowej funkcjonalności, żeby obejrzeć to jedno demko, dołożyć 74LS95 smile
A jaki koszt takiej usługi, bo wiadomo za darmo umarło. No i czy ktoś mógłby mi podesłać jakieś linki do schematu tej przeróbki, bo wszystkie posty jakie o tym znalazłem kończą się stwierdzeniem że trudne, że kabelkologia ale szczegółów brak.
Ostatnio edytowany przez Bluefish (2021-01-10 15:10:21)
25zł w tym wysyłka paczkomatem na mojej głowie. Będzie zaprogramowany GAL oraz dołączę układ 74LS95
Instrukcji jako takiej nie ma - postaram się opisać co i jak, ale nie wiem jakie są Twoje umiejętności w posługiwaniu się lutownicą.
Ogólnie w tej przeróbce to tak jak zauważyłeś - musisz wlutować dwie dodatkowe pamięci, wlutować podstawkę pod GAL-a wcześniej wylutowując trzy rezystory. Dwunastą nogę GAL-a lutujesz do masy i na początek to wystarczy - Atari powinno widzieć 128k pamięci, z tym, że nie masz oddzielnego dostępu Antica i CPU do pamięci. Możesz to zobaczyć na demku VideoBlitz i nie wiem, czy na czymś więcej smile
Jeśli potrzebujesz pełnej kompatybilności, to musisz nalutować układ 74LS95 na jakiś inny układ w celu dostarczenia zasilania i podlutować parę kabelków zgodnie ze schematem, który załączam.
Pomyśl czy ogarniesz i daj znać.
130XE.jpg 82.02 kb, liczba pobrań: 3 (od 2021-01-09)
Powiem tak, swego czasu z powodzeniem udało mi się przelutowac w Xbox one mosfety na płycie głównej, więc myślę że z tym sobie poradzę. Czyli tak, gal na miejsce U34 czyli małego MMU, po wcześniejszym wylutowaniu tych trzech zworek, pin 12 osobno do masy a te dwa piny z 74LS95 do gala (te dwa piny od gala rozumiem też do płyty a nie jak masa wyjęte?), no i zasilanie do 74LS95 z jakiegoś układu na płycie (któryś preferowany czy dowolnie?). Koszt jak dla mnie bomba, dorzucę Ci jeszcze na piwko cobyś za free nie robił. Jeszcze jedno pytanko, bo nie wiem czy dobrze ogarnąłem temat ale zrozumiałem że rozszerzenie do 320 kB to nic innego jak podmiana tych kości które teraz chce dołożyć na dwie po 128 kB i zamiana kilku pinów ze względu na inny ich pinout?
Ostatnio edytowany przez Bluefish (2021-01-10 15:08:27)
Jeszcze musisz dołożyć 2 kości logiki do dekodowania adresu.
Chyba coś namieszałeś z tymi kabelkami smile
Więc tak:  Z GAL-a 12 noga do masy, a 11 noga do nogi 13 układu LS95.
Układ LS95 nalutowujesz na jakiś inny układ TTL 14 nóżkowy, łączysz czternaste nogi (zasilanie) i siódme nogi (masa).
dodatkowo jak na tym fragmencie schematu łączysz nogi 2,3,4,5,6,8 układu LS95 do masy.
Dodatkowo do 1 nogi LS95 doprowadzasz sygnał HALT - skąd najbliżej - może być z CPU pin 9 lub U34 pin 13
Dodatkowo do 9 nogi LS95 doprowadzasz sygnał O2 - możesz z CPU pin 39 lub U34 pin 19
Natomiast jeśli chcesz zrobić rozszerzenie 320kb, to będziesz potrzebował dwóch układów 44256 i jednego LS157.
Robiłem według tego opisu i działa:
http://ftp.pigwa.net/stuff/mirror/www.a … /256kb.htm
Weź pod uwagę, że przy RAM-ie będzie rzeźbienie, bo one nie są nóżkowo zgodne.
44256
4464
Ostatnio edytowany przez x_angel (2021-01-10 10:14:13)
44256.gif 10.66 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
4464.gif 5.93 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Racja, namieszałem bo spojrzałem na schemat i odpisywałem z tego co mi w pamięci zostało przed oczami. Na razie zrobię 128 kB bo mam już pamięci i potrzebuję tylko tego gala i z tego co wyczytałem jest z tego największy zysk bo dochodzi 70 gier/dem, później chyba 320 kB bo kilka rzeczy je wykorzystujących mnie zainteresowało. 1 MB raczej nie dla mnie bo w moim wypadku użył bym go tylko do odpalenia Numena (rozumiem że o te demo chodzi) i jakkolwiek by nie było dobre to kwota/efektu końcowego trochę za drogo.
Ostatnio edytowany przez Bluefish (2021-01-10 15:09:20)
Numen potrzebuję 320KB.
perinoid napisał/a:
A jakie demo wymaga 1 MB bo gdzieś wyczytałem że 1 MB wykorzystuje tylko 1 demo i użytki.
Co do dema to nie wiem (jest plikowa, zapętlona wersja Numena, która wymaga trochę ponad 320KB ale to się nie liczy). Są natomiast co najmniej 2 gry: Atari Blast! i wersja beta Space Harrier (ostateczna została wydana na karcie i wystarcza jej podstawka).
Demo Prototype wymaga 1MB.
hex, code and ror'n'rol!
"mężczyzna wydoił wielbłąda żoną"
"wcześniej miał na imię Heidi i był niemiecką kulomiotką"
i jeszcze niedobre jabłuszko http://a8.fandal.cz/detail.php?files_id=7388 tongue
Bluefish: pisałem maila i pisałem PW.
Coś komunikacja zawodzi smile
