Temat: CA-2001 ciągle zasilana pomimo wyłączenia
Niedawno zamontowałem SRAM Charger'a do mojej CA-2001 i przy okazji testów zauważyłem, że pomimo wyłączenia stacji wyłącznikiem z tył, gdy komputer jest włączony to palą się diodki power i protect
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=8584
ponieważ stację mam od niedawna to wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, może tak było a może coś źle zrobiłem podczas montażu SRAM Chargera.
Ogólnie myślałem, że te stacje tak mają, ale dzisiaj kolega przyniósł mi drugą CA-2001 z Tomsem i w tej stacji po wyłączeniu nic się nie świeci.
Może macie pomysły jak dojść co jest uszkodzone?
ca2001_problem_z_zasilaniem.png 1.43 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Odp: CA-2001 ciągle zasilana pomimo wyłączenia
To sugeruje, że stacja dostaje prąd że SIO na zasilanie płyty. Dziwne, bo ta linia nie powinna mieć połączenia z częścią logiczną płyty. Sprawdź, czy na płytce zasilania nie zrobiło Ci się zwarcie.
Ok już znalazłem problem, po podłączeniu zasilania 15V 4A uwalił się bufo LS244, a ponieważ miałem w domu tylko HC244 to takiego wstawiłem. Po wymianie na LS244 wszystko działa jak powinno.
lopez napisał/a:
Możesz coś więcej o tym napisać?
Ciężko coś więcej napisać. Ogólnie podłączyłem stacja działała, później podłączyłem i nie było komunikacji stacja<->komputer
W sumie to nawet uwierzyłem, że to przypadek i ze starości poleciał, ale Santyago miał dokładnie to samo, też podłączył zasilacz DC i również bufor poleciał.
U mnie po wymianie tego LS244 na HC244 na zasilaczu DC działałem do teraz przez kilka godzin, bez problemów (teraz zmieniłem na LS244 z powodów opisanych wyżej) i jestem zadowolony.
Z tym, że nie wiem dlaczego on padł, a że koszt żaden to nie drążyłem tematu za bardzo, po prostu wstawiłem podstawkę i wymieniłem.
Ostatnio edytowany przez lopez (2021-12-30 19:31:01)
Miałem dokładnie ten sam przypadek co Lopez. Dzień, może dwa pochodziło, potem poleciał bufor. Profilaktycznie zezłomowałem ten zasilacz DC. Też nie drążyłem tematu, ale ciekaw jestem co producent na to.
www.jarzebski.pl
Atari 65XE / Atari 65XE ECI (U1MB) / 1088XEL (U1MB,VBXE) / Atari Revised XE (U1MB,Sophia2) / C64(C/G) / A500 / A500+ / A600 (Furia)
XC12 (T2000F) / XC12 (Blizzard) / CA-2001 / 1050 / XM301
Dla uściślenia - podpiąłeś 15VDC zamiast 16VAC czy na obie linie?
Zapytajcie producenta, co on na to.
Ostatnio edytowany przez perinoid (2021-12-30 19:52:12)
Bez przesady, tam są stabilizatory 5V i 12V więc w teorii na ten bufor nic nie powinno siać i powinno działać i w sumie działa bez problemów.
Bo ja wiem czy nie ma, prąd rozruchu impulsowego zasilacza bez funkcji zimnego startu potrafi szarpnąć :) smutne jest to, ze produkcja tych samojebek trwa w najlepsze
www.jarzebski.pl
W praktyce zrobiłem taki test, z którego może nic nie wynika, ale może ktoś bardziej ogarnięty się wypowie:
1.Wziąłem samą płytkę zasilania z mojego LDW2000 (akurat ją mam pod ręką).
2. Na piny 16VAC (czyli tej dla linii 12V) wpuściłem 15VDC z zasilacza warsztatowego (ustawiłem 10mA, żeby nie pi*ęło).
3. Zapiąłem woltomierz na kondensatorze 3300uF (czyli tego dla linii 5V).
4. Włączyłem zasilanie.
Wynik: Woltomierz zaczął pokazywać coraz to niższe negatywne napięcie - zaczął od 0, po minucie doszedł do -1V i miał zamiar iść dalej.
Ni cholery nie jestem specjalistą i w zasadzie czasami bawię się jak małpa brzytwą (na swoich sprzętach) tylko wiem, żeby nią sobie nie powiększać uśmiechu. Ale moja niczym nie podparta intuicja mi podpowiada, ze wspólna masa może tutaj coś mieszać. A to negatywne napięcie na tym kondensatorze jest... intrygujące.
Nie bardzo widzę, jak to miało by nie działać. Tam są 2 niezależne tory prostownicze i duże kondensatory za nimi, następnie stabilizatory liniowe 7805 i 7812. Wystarczy sobie rozrysować uwzględniając DC i widać, że może mieć znaczenie podłączenie "odwrotne", czyli jeśli podłączamy 15V na stałe, a przełącznikiem dołączamy masę. Przy podłączeniu masy na stałe a załączaniu zasilania nie powinno być żadnych problemów.
Nie rozumiem tej nagonki na impulsowe zasilacze, wygląda mi to na "urban legend" i błąd przy podłączeniu. Ciekawe, co by było, gdyby podłączyć zasilanie AC w przeciwfazie.
Ostatnio edytowany przez qbahusak (2022-01-01 16:00:39)
Nie są takie niezależne. Mają wspólną masę. I ta sama masa jest używana do robienia pull-down do masy sygnałów SIO wchodzących bezpośrednio w LM244. Także... Ja tam się nie znam ale bym się temu przyjrzał jakbym wiedział co robię.
qbahusak napisał/a:
Kuba, od lat używam twojego zasilacza i z nim nie ma problemu. Ale tutaj koledzy zgłosili już 2 niezależne problemy z innymi zasilaczami od pewnego producenta. To jest zastanawiające.
qbahusak napisał/a:
Znaczy, że powinienem dodać przełącznik na zasilanie? bo mój zasilacz nie ma wyłącznika. Wyłącznik jest tylko w stacji.
qbahusak napisał/a:
To wyobraź sobie taniego chińczyka korzystającego z 230V. I ten chińczyk 5V uzyskuje jako różnicę między 230V a 225V. Co daje na przewodzie masowym 5V a masą ogólną różnicę 225V. Czego normalny człowiek się nie spodziewa i może go zaskoczyć ;)
Ograniczanie kosztów daje tragiczne w skutkach konsekwencje. Zasilacze impulsowe są OK, ale:
- robione z głową, co oznacza wyższy koszt,
- robione na normalnych częściach a nie śmieciach co także oznacza dodatkowy koszt.
lopez napisał/a:
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=8584
ale ładniutka ta ca-2001
lopez napisał/a:
qbahusak napisał/a:
Nie. Chodzi o ten w stacji.
W przypadku bufora 244 sprawdźcie, czy napięcie READY z pinu 10 SIO nie ma przejścia do +5V na płycie stacji. Napięcie z SIO podłączone jest wyłącznie do pinu 11 układu LS244.
Ostatnio edytowany przez jer (2022-01-07 12:15:35)
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
