Temat: Streaming, youtube i takie tam.
Jest taki temat. Uwaga, monitorki proszę sobie przestawić na 50Hz, nie oglądać na telefonach komórkowych bo niczego nie zobaczycie ;). Na etapie peceta i podłączonych doń monitorów / projektorów mam wyjściowo coś takiego:
http://pinokio.pigwa.net/demo.mkv
Streamujemy sobie to w sieć, i tu:
Upscaler: 50Hz, grabber 50Hz, monitor 50Hz (dotąd jest dobrze), dalej w sieć i:
* GPU nvidia NVENC H.264
* tryb przepływności stały, czyli CBR
* bitrate: 9000Kbps
* rozdzielczość HD
* klucz strumienia: server RTMP (HLS też sprawdzałem, efekt bez zmiany), full HD, WYŁĄCZONA opcja 60fps
efekt:
https://www.youtube.com/watch?v=CcyXwVT06qg
Czyli - wszystko jest ok do pewnego momentu. Można płynnie wyświetlić takie cuda celem prezentacji, gorzej na streamingu. Film PO zassaniu z YT jak go oglądam klatka po klatce wygląda jak by co druga klatka była powielona i całość skacze. Czy ktoś z Was ma na tym polu jakieś przemyślenia, doświadczenia itd? Nie upieram się też przy YT, może technicznie jest coś lepszego. Zapraszam do dyskusji :)
Odp: Streaming, youtube i takie tam.
ważna uwaga przy okazji. Poprawnie zapisany do pliku materiał video po wrzuceniu na YT jest względnie dobrze wyświetlony, stream j.w.
Nowe testy z prototypem Meduzy od Lotharka - tryby z przplotem poprawnie wyświetlane nawet po obróbce w OBS, czyli wygląda obiecująco.
Niestety, jeśli mamy na podglądzie po HDMI poprawnie wyświetlony obraz, to na streamingu YT może to wyglądać niestety tak:
i jakiekolwiek kombinacje z kluczami strumieni niewiele zmieniają, lub nic.
Materiał źródłowy wygląda tak:
http://pinokio.pigwa.net/interlace_test.mkv
Nie jest idealnie, ale jest koncepcja co dalej z tym zrobić żeby było. Aha - no i monitor musi być w 50Hz!!
Fajny tester do FPS:
https://testufo.com/framerates-versus#p … ;showfps=1
Ostatnio edytowany przez Pin (2022-01-14 13:26:04)
Statystyki dla nerdów twierdzą, że video jest w 1920x1080@30, więc ta cieczka mnie nie dziwi. Kwestia czy da się wymusić 50 Hz. Widuję filmy w 50 Hz na YT (np. https://www.youtube.com/watch?v=W-3DG-yoMv0 ).
laoo/ng
kur... myślałem że wymusiłem 50Hz. Szlag by ich trafił.
Upload do YT - i tu jest niby 50Hz, choć idealnie nie jest.
Choć też nie do końca tak można powiedzieć, bo moje monitory od PC na tym ufo-test średniawo wyglądają przyznam.
EDIT2:
tryb CIN stream 50Hz z kluczem na 60Hz, nie da się inaczej niestety (na YT):
zobaczę jak jest na vimeo, bo z czego czytam powinno się dać uzyskać 50fps.
vimeo odpada, a się cenią skurczybyki ;)
Ostatnio edytowany przez Pin (2022-01-14 16:26:17)
No ja się zupełnie nie dziwię, że obraz ch*** wygląda...
Last Atari Party - od 1997 - Atari only - nie tylko z nazwy
www.Last-Party.pl
https://www.facebook.com/events/506036368010452
no wiem, kiedyś to trzeba było do monopolowego chodzić po reduktory interlace'u. Teraz wiesz, lata lecą .. ;)
Ok. Tryb z przeplotem CIN, zrzut z OBS Studio:
http://pinokio.pigwa.net/tryb_CIN.mkv
Hardware:
VBXE GTIA pal blending (RGB), Hydra2, Medusa upscaler (prototyp) DVI-out, StarTech grabber (USB3HDCAP).
Niebawem test bez Meduzy, czyli RGB 15kHz wprost do StarTech'a, bo ten ma wejście RGB multisync. Teoretycznie tak powinno dać się uzyskać najlepszą jakość.
aha - do tego j.w. monitor od pc tylko w 50hz!
