Czy udało się może komuś dobrać trafak, którym można by podmienić ten wbudowany w magnetofon 410 aby przystosować go do europejskiego napięcia 230V? Chodzi o wymiary bo parametry to nie problem. Kilka lat temu się do tego przymierzałem a nie udało mi się. Może ktoś miał więcej szczęścia?
Próbowałeś szukać np. na TME?
Oczywiście. Gdyby chodziło tylko o napięcie to nie ma problemu. Tylko to również kwestia rozmiaru, nie udało mi się znaleźć nic odpowiednio małego. Ale mogłem. Coś przeoczyć, dlatego pytam.
Zdaje się, że są różne wersje tych 410, z różnymi transformatorami, a jak ktoś ma szukać, to musi wiedzieć, czego - moc, wymiary, napięcie. Dane z serwisowki wskazują na mniej niż 5V.
Jeżeli możesz to podaj parametry i wymiary oryginału
Pytałem drzewiej o to samo. Koledzy radzili inny sposób: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic ... 93#p210593
Nie, nie zrobiłem tego wtedy. Chyba sprzedałem ten egzemplarz.
Zmierzyłem. Trafak jest relatywnie malutki, ma 43mm szerokości, 37mm wysokości i 36mm głębokości (wymiary części głównej, do tego są stopki ale to nieistotne). Maleństwo. Daje 12VAC na wyjściu.
8 Ostatnio edytowany przez Pawex (2023-03-31 20:03:45)
Tutaj coś jest ale minimalnie większy:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/trans ... oxa-23012v
no i mocowanie nie takie jak trzeba.
Z opisu można wnioskować, że chyba trzeba szukać w starych radiomagnetofonach.
To nie jest takie złe. Kupię I zobaczę. Mocowanie to akurat najmniejszy problem. Bardziej kłopotliwy może być amperaż.
12V na wyjściu, czy 2*6V? Bo na schemacie widać podwójne uzwojenie.
Chyba faktycznie chodzi o 2*6V.
Oczywiście masz rację. W oryginale jest 2x6V (dwa żółte przewody) przy czym środkowy odczep (niebieski przewód) jest masą. Trzeba szukać dalej. Ale to może ułatwić szukanie.
https://www.tme.eu/Document/1e3efc14b81 ... d/48_4.pdf
Wymiary zbliżone.
Wymiary zbliżone.
15 Ostatnio edytowany przez Pawex (2023-03-31 22:06:39)
@perinoid
Jeżeli to jest 2x6V to nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem w potrzebnych wymiarach.
Ja linku już żadnego nie podaję żeby nie było..
16 Ostatnio edytowany przez perinoid (2023-03-31 22:17:29)
Nawet widzę dwa na Allegro. Ale nie mam pojęcia, jaki amperaż jest potrzebny. Na magnetofonie jest napisane, że ciągnie 7W@110V. Przy 2x6V potrzebowałbym co najmniej 0.5A na uzwojenie. Rzecz w tym, że nie mam pojęcia, czy ta kalkulacja jest poprawna.
Trafaki na TME są o wiele mocniejsze ale też bardzo duże. W katalogu Indel nie jestem w stanie się zorientować - za dużo informacji na mój mały rozumek. Także nie obrażę się za link ;-)
Ten z noty, którą podesłał @Simius, to nie jest przypadkiem TS 8/022 (http://indel.pl/e_ts_8_18.htm)?
W tym wątku w pierwszym poście masz fotkę z mało spotykanej wersji 410P czyli z zewnętrznym zasilaczem.
Tam jest napisane 6V 300mA:
https://forums.atariage.com/topic/39615 ... ent-471578
Dzięki.
Znalazłem trafo zasugerowane przez Simiusa. Kupię i zobaczymy, czy podpasuje. Dzięki za pomoc.
19 Ostatnio edytowany przez perinoid (2023-04-12 14:50:16)
Gdyby to kogoś interesowało:
Kupiłem polecony przez was trafak model TS8/022. Jest ciut większy od oryginalnego, w szczególności trochę wyższy, ale mieści się z zapasem w obudowie (zostaje kilka mm pod górną klapą). Na szerokość mógłby być o 1mm mniejszy. Głębokość jest tak na styk, żeby nic nie dotykało terminali wtórnych. No ale pasuje. Przydałaby się jakaś obejma bo ma inne, niepasujące mocowanie i na razie u mnie stoi trochę na słowo honoru. Ale jest.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=10485
Po zamontowaniu zmierzyłem napięcia na płytce w miejscu podpięcia trafak i były ciut wyższe jak w oryginale (~7V vs. ~6V w oryginale, bez obciążenia w obu przypadkach). Ale wychodzi na to, że w niczym to nie przeszkadza - nagrałem coś na XC11 i wczytałem na 410, potem nagrałem na 410 i wczytałem na XC11 - bez problemów. Także myślę, że misję można uznać za zakończoną. Na sam koniec muszę jeszcze tylko kupić i założyć europejską wtyczkę na kabel bo chwilowo mam prowizorkę.
20230412_153821.jpg 222.06 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Ok, ładnie to wygląda.
Czy wrzuciłbyś fotkę oryginalnego trafaka żeby ewentualnie było wiadomo jakie powinno być mocowanie.
Takich fotek za bardzo w sieci nie widzę.
21 Ostatnio edytowany przez perinoid (2023-04-12 20:39:38)
Proszę bardzo (rozstaw otworów to 52mm):
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=10486
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=10487
20230412_211335.jpg 142.03 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
20230412_211400.jpg 143.24 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
;-P ja bym kapnął trochę kleju na gorąco co by się nie gibnął
Na razie "ustabilizowałem" od góry grubą silikonową stopką (dlatego widać te dwie naklejone dodatkowo) wiec góra obudowy to trzyma. Ale generalnie to myślę, że kupię metalową opaskę do rur, przetnę na pół, przykręcę do otworów montażowych i jak zapnę i skręcę, to będzie to świetnie trzymać trafak. Tylko muszę się do Obi wybrać (jest najbliżej). Przy okazji tę wtyczkę na kabel kupię. Może po południu.
