Temat: Zestaw recapping małe Atari
Witam,
planuje kupić w DigiKey zestaw kondensatorów do recappingu Atari 65XE. Szukam przynajmniej 3 osób, które byłyby zainteresowane odkupieniem takiego zestawu, żeby nie płacić chorych pieniędzy za przesyłkę.
Przewidywany koszt to 40zł + koszty przesyłki.
Z inwentaryzacji CA200519 wychodzi, że taki zestaw to:
- 1x 16V 470uF
- 4x 16V 22uF osiowy
- 3x 35V 4,7uF
- 2x 16V 10uF osiowy
- 1x 16V 10uF
Zestaw, który bym miał do odsprzedaży:
- 1x 16V 470uF Rubycon
- 4x 35V 22uF Cornell Dubilier
- 3x 250V 4,7uF Rubycon
- 2x 35V 10uF Cornell Dubilier
- 1x 35V 10uF Rubycon
Pozdrawiam, Marek
P.S. Niedługo też powinienem mieć kilka sztuk UNO2SIO.
Odp: Zestaw recapping małe Atari
A tak szczerze po co?
Dodaj jeszcze jaka wersja płyty "gównej" bo Atari 65xe, jest kilka wersji.
Ja dodam, że dwa 4.7uF są bipolarne.
Ciekawe czy ten Drewniany Człowiek, robił coś takiego?
Pin, gdzie jesteś?
@madmark,
Jak chcesz to mogę Ci zamówić w czerwcu z Console5 i do odebrania na początku lipca.  Brat przyleci na początku lipca do polski z LA i kilka takich kompletów może wrzucić do walizki.
W praktyce najważniejsza jest wymiana pierwszego kondensatora 470uF oraz 4 kondensatorów 22uF, które odpowiadają za zasilanie.  Dobrze jakby były low-esr.  Jak wiadomo jak coś ma rezystancję, to się grzeje, jak grzeje to szumi.
Ten pierwszy można wymienić nawet na 1000uF.  Taki jest w Atari XEGS.  Mam takie fajne polimerowe.  Mają 12mR wewnętrzej rezystancji i tylko 12mm wysokości - wyglądają tak jak amigowskie kondziołki ;)
@perinoid,
Dokładnie to trzy 4.7uF i są to kondensatory niepolarne.
Prawdę mówiąc cały czas mam konsternację czy "bipolarne" to dokładnie "niepolarne".  Zasadniczo tak, chociaż możliwe, że różnią się rezystancją wewnętrzną, którą BP będzie miał większą niż NP.  Z tego co wyczytałem BP to dwa kondensatory unipolarne połączone wewnętrznie plusami.
serwus,
Piotr
serwus,
Piotr
Atarowiec... inżynier elektroniki, informatyki i automatyki. Programista i przedsiębiorca.
Pewnie trzy. Na szybko znalazłem na schemacie dwa w torze audio a na pamięć tego nie znam bo po co. Przy okazji - w torze audio nie ma co się grzać więc niższa rezystancja wiele nie pomoże. A szum... No cóż, to jest sprzęt lo-fi.
Te dwa na środkowej lewej stronie poniżej wzmacniacza operacyjnego i trzeci obok procesora, który łączy EXTAUDIO z ECI.  Ostatnio po mnie pojechano na Discordzie, że zaproponowałem jego "czasowe" usunięcie, jeśli komuś w czymś zawadza ;)
Z wiadomych przyczyn w XEGS są dwa ;)
serwus,
Piotr
Bo podawanie jako "generalnej" rady usuwania czegokolwiek, bo jak dotąd jest to nieprzydatne, jest błędem. Ale to nieistotne. ESR tych kondensatorów bipolarnych w torze audio nie ma znaczenia.
Dzięki za rady. W takim zamiast wymieniać wszystko jak leci sprawdzę 2-3 sztuki i podejmę decyzję co dalej, ale raczej temat uznaję za zamknięty.
Ostatnio edytowany przez madmark (2023-05-26 22:49:39)
