Temat: USB2LAN konfiguracja
Mam adapter i działa z uIPTool oraz pod MiNT. Co trzeba zrobić pod STinG ?
Sterownik jest, ładują się sterowniki do USB (USB.PRG i BLITZ.PRG) potem startuje STInG w którym jest sterownik USB_ASIX.STX.
Plik ROUTE.TAB 0.0.0.0 0.0.0.0 EtherNet 192.168.0.1
co jeszcze potrzeba ? Czy w AUTO oprócz USB i BLITZ potrzebne jest jeszcze jakieś ETH ?
Było miło :) Do widzenia.
Odp: USB2LAN konfiguracja
Bazujac na mojej juz zawodnej pamieci to tak to powinno byc w route.tab:
0.0.0.0[tab]0.0.0.0[tab]EtherNet[tab]192.168.0.1
Co jeszcze potrzeba oprocz sterownika to juz nie pamietam :(
A skonfigurowałeś sobie sieć po stronie Atari?
Nie wiem co to za cudo ten USB2LAN (a pierwsze 3 strony które sprawdziłem wpisując te znaczki w wyszukiwarkę też nie dały mi odpowiedzi) ale konfiguracja tego raczej nie powinna się specjalnie różnić od takiego na przykład NetUS-Bee, więc zerknij czy zrobiłeś wszystko wg tego poradnika:
http://hardware.atari.org/manuals/netsting.htm
To po prostu przejście z USB na LAN.
https://github.com/czietz/usbsting
Konfiguracja jest przeniesiona z działającej (więc ROUTE.TAB) jest poprawny. Zmieniłem tylko sterownik dla STInG.
artik-wroc napisał/a:
Ale konfiguracja sieci to nie tylko route.tab (który już w pierwszym poście na oko wygląda prawidłowo) dlatego zalinkowałem opis konfiguracji NETUSBee jako poglądowy. Generalnie chodzi mi konfigurację STinG'a w panelu konfiguracyjnym (Xcontrol, Cops, czy co tam innego jeszcze masz), czy tam jest dobrze skonfigurowane? Edit: albo inaczej, co masz tam ustawione?
Ostatnio edytowany przez jury (2023-07-28 11:30:21)
Nie tylko u mnie jest problem:
https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?t=42326
może to połączenie jest zbyt wolne dla STInG, gdyż w czasie uruchamiania widać komunikat informujący o czekaniu na połączenie, wcześniej się z tym nie spotkałem.
Tak na marginesie, w pliku ROUTE.TAB powinno być "USBether", a nie "EtherNet".
