1 Ostatnio edytowany przez xxl (2009-10-20 20:45:52)
Witam,
prosze uruchomic ten program:
http://atari.pl/miker.obx
najlepiej z magnetofonu, ale jesli ze stacji/sio2sd to prosze po uruchomieniu programu podlaczyc magnetofon.
monitor powinien byc podlaczony przez zwykle gniazdo.
muzyka nie ma nic wspolnego z kanalami POKEYA i GTIA, tworzono jest poprzez przelaczanie parami bitow b4 i b5 PACTL ukladu PIA. (nie ma to nic wspolnego z przelaczaniem bitu odpowiedzialnego za silnik magnetofonu).
czy ktorys z elektronikow moglby sie wypowiedziec do czego one sa podlaczone ze slyszymy muzyke? w atariki np. napisane jest ze bity nie sa uzywane.
a tu zgrana muza:
http://atari.pl/pia_sound.rar
oczywiscie to dziala tylko na prawdziwym atari...
Stawiam na sterowanie silnikiem ;) Za chwilę napiszę więcej konkretnych informacji.
Seban
nie, to nie sterowanie silnikiem, bit od silnika jest caly czac skasowany. przelaczam parami tylko bity nieuzywane b4 i b5
Niezłe kodowanie informacji jak na 2 bity.
ależ zapewniam cię iż to sterowanie silnikiem ;) W Atariki pisze iż bity B4 i B5 w PACTL są niewykorzystane, ale nic bardziej mylnego :)
na początek datasheet dla PIA6520: http://www.6502.org/documents/datasheet ... s_6520.pdf
i teraz zobacz na fragment datasheet:
http://seban.slight.pl/aa/pia6520_ca2.png
z tego co widziałem w twoim kodzie zapisujesz na przemian wartości $30 i $00 do PACTL (CA2 w nomenklaturze firmy MOS), więc przełączasz biedne PIA pomiędzy trybami Pulse/Manual Output.  Dodając do tego iż do linii CA2 jest podpięte sterowanie silnikiem magnetofonu... odpowiedź nasuwa się sama ;)
pozdrawiam
Seban
6 Ostatnio edytowany przez Simius (2009-10-20 21:21:51)
Niezupełnie. Jeśli zapisuje na przemian $30 i $00, to zmienia stan bitu 4 i 5 a nie 3 i 4, zatem istota sprawy tkwi w czym innym. Jeśli bity 4 i 5 =1 wtedy CA2 jest wyjściem ustawionym w stan niski (bo magnetofon wyłączony), a kiedy bity 5 i 4 =0 - wejściem, ustawionym w stan wysoki przez zewnętrzny rezystor pull-up.
tak zapisuje:
b5 | b4
1     1
0     0
inna kombinacja bitow b4 i b5 nie daje rady, bit b3 nie ma znaczenia
8 Ostatnio edytowany przez seban (2009-10-20 21:37:52)
edited: fakt, Simius ma rację. Zapędziłem się  z tym Pulse Mode ;) Ale efekt jest ten sam...
stan linii CA2 ulega zmianie przez co zostaje załączone zasilanie magnetofonu (CA2 steruje linią Motor Control w gnieździe SIO). Co powoduje wygenerowanie jakiejś reakcji na linii audio_in w gnieździe SIO (do tej linii jest podpięty wzmacniacz wzmacniający sygnał z prawego kanału głowicy w magnetofonie. Stąd pewnie dźwięk... to wszystko moje suche domysły. Mogę to jutro sprawdzić na prawdziwym sprzęcie.
Ten sam efekt powinien zostać osiągnięty przez bezpośrednie sterowanie linią CA2 w trybie output.
Seban
sterowanie zasilaniem silnika daje inny efekt, niestety moj magnetofon komus dalem :/ a ten ktory mam teraz nie calkiem jest sprawny i nie moge za bardzo wierzyc w efekt, ale jednak to jest zupelnie cos innego.
sprawdzę jutro u mnie na real sprzęcie. być może przełączanie lini CA2 w tryb IN/OUT daje inną krzywą (pull up) niż bezpośrednie zmiany stanu lini CA2.
jesli to cos pomoze, wazne zeby nie bylo takiej kombinacji bitow:
b5|b4|b3
1  |1  |1
czyli najlepiej zeby napiecie caly czas bylo podawane na magnetofon.
12 Ostatnio edytowany przez xxl (2009-10-21 15:33:56)
poprawka,
bit b3 nie ma znaczenia, moze byc caly czas ustawiony, caly czas skasowany lub zmieniany i nie ma to zadnego efektu
natomiast klopoty sprawia kombinacja:
b5,b4
0 ,1
1 ,1
ale juz kombinacja:
1 ,0
1 ,1
nie ma problemow z generowaniem dzwieku
za to (nie wiem czy prawidlowo mi dziala magnetofon :/) muzyka odgrywana na pia i gtia jednoczesnie sprawia wiele problemow, co innego slysze z zalaczona wtyczka sio lub bez niej :O
i jeszcze jedno: mozna samemu poprobowac z basica :-) oczywiscie jesli w basicu ktoras kombinacja nie bedzie wydawala dzwieku nie oznacza, ze w maszynowce bedzie sisza
10 pok.54018,0
20 pok.54018,48
30 g.10
z wlaczonym magnetofonem do gniazda sio
sprawdzalismy z mikerem...
-multikanalowe dzialaja jak trzeba (6 kanalow na samplach)
-kontrola glosnosci dziala
-laczac kanaly pia i gtia mozna uzyskac ZNACZNA poprawe glosnosci
-przy samplach na PIA silnik byl wylaczony, przy synthach wlaczony
14 Ostatnio edytowany przez xxl (2009-10-22 08:50:10)
phaeron dosc szybko zareagowal i dodal emulacje dzwieku z pia do swojego emulatora:
http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-1.4pre11.zip
jeszcze nie wszystko jest jak trzeba - zbyt cicho odtwarza tamdem PIA i GTIA, ale samo PIA gra prawidlowo
no tak ale binarek nie zalaczylem... tu sa pliki dla atari to potestowania:
http://www.atariage.com/forums/topic/15 ... ge__st__25
6-kanalowy grany na PIA i GTIA jednoczesnie oraz 3 kanalowy volume tylko na PIA gdzie mozemy sterowac glosnoscia za pomoca klawiszy start i select.
dzieki cosi (deasembluje kolejne playerki z zx) mamy okazje posluchac:
http://atari.pl/pia&gtia.rar
prosze zwrocic uwage na ogromna roznice glosnosci.
