Temat: atari STe i SCART
Witam
jako ze moj lcd odmawial pracy z STe chcialem zobaczyc o co chodzi
na pinie 8 gniazda monitorowego ST jest 12V, ale przez rezystor R431 (patrz zdjecie)
okazalo sie ze winny jest dzielnik skladajacy sie z R431 (1.2k) i rezystora w tv (wedle standardu 75R)
z podzialu wynikala ze całość ma 0.7V, gdzie TV przelacza wejscie SCART na RGB dopiero powyzej 1V (pin 16 zlacza SCART)
dolozenie kolejnego rezystora 1.2k do R431 rozwiazuje problem podnoszac napiecie na tym pinie do 1.4V co wystarcza zeby TV przelaczyl sie na RGB
http://spiflash.org/atari/ste-scart.jpg
Odp: atari STe i SCART
jaka jest bezpieczna wartosc dla tv zeby sie przelaczyl ??
<1,3>v
Mnie wlasnie bedzie czekac budowa takiego kabla, bo wlasnie nabylem 1040STE i bede musial je podlaczyc do SCART'a
Candle :) - te kondziory z zasilacza na powyższym zdjęciu mają już dość może? ;)
niby czemu? sa plaskie jak tereska...
p
Ostatnio edytowany przez jer (2009-12-06 20:55:42)
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
A to ciekawe. Kiedyś podłączałem STe do TV (zwykłego) poprzez SCART - działało. Bo wynika z tego, że nie powinno działać z żadnym tv ze SCARTem.
u mnie na starym philipsie (crt, no i starym to tez rzecz wzgledna) dziala, ale na lcd nie chcialo
Candle: :) - te czarne kropki mnie zaintrygowały. Na współczesnych płytach od pieca zwykle oznacza to utleniony wyciek, który przybiera właśnie ten kolor :)
Ostatnio edytowany przez Pin (2009-12-06 23:01:24)
pin: to flamaster - nie pytaj po co, ale zwykle maza po kondensatorach w zasilaczach w fabryce...
A to nie jest tak że oznaczają gdzie jest + a gdzie - żeby było widać z góry - lepiej przy montażu?
eee... jesli tak, to mocno zezuja... :)
mi sie zawsze wydawalo ze to wlasnie po to aby widziec odksztalcenia od 'spuchniecia' Lepiej widac jak jest czarna kreska, niz jak jest tylko srebrne :)
Zreszta na logike, zwykle sa to duze kondensatory i zwykle mocno obciazalne (zasilacze, stopnie mocy, bypasy w sprzecie audio  itp)
kontrola jakosci na lini produkcyjnej...
kazda ze zmian ma ma inny kolor i oznacza sobie obecność/sprawność/co tam chcą dot. ww kondziolka...
takie pokayoke ;-)
Ostatnio edytowany przez lotharek (2009-12-07 18:19:21)
Sprawdziłem u mnie. Na moim LCD działa bez przeróbek. Z jednym warunkiem - trzeba było ustawić PAL (Automatycznie nie działa). Tv to Funai LT6-M32.
http://picasaweb.google.pl/Krzysztof.St … 6672078786 - MedRes
http://picasaweb.google.pl/Krzysztof.St … 8352762850 - LoRes
Może stworzymy bazę danych lcdków działających z ST(e) ;).
Ostatnio edytowany przez Sukkor_benoth (2009-12-11 22:08:58)
Sukkor - sproboj po tym samym kabelku (no, sam wiesz co zmienic) odpalic hi-res - u mnie sie da
tv olewa czy jest 15 czy 31khz
kolej na MEGA ST
winowajca: R76, znów 1.2k - dolutowanie drugiego 1.2k na barana rozwiazuje sprawe
A MEGA STe ???
a nie wiem ;) nie mam
w zwyklej medze to wiem
Mam mega ste i tv lcd z   scart. Obraz chwilowo dobry i zaraz iskrzy na liniach.
Czy mógłbyś zasugerować w jakich "okolicach" szukać przyczyny?
Ostatnio edytowany przez Ryszard Mauersberg (2010-06-03 19:23:27)
Rysiu, dopiero jak wroce
narazie jestem wyjechany
a po co te rezystory tam w tym STe montujecie właściwie? :/
do przełączenia TV można użyć 5v czy tam ile tam jest na wyjściu w atarce, powinno starczyć, no nie? :)
rezystory to się w kablu na składowych RGB daje bo inaczej obraz jest zły. Imho na zdjęciach Sukkor_benoth jest chyba właśnie zły obraz bo nie ma rezystorów...
Ostatnio edytowany przez XoR (2010-06-04 13:35:25)
(Atari 1040STe 4MB)(Atari 1040STf)(SatanDisk){Atari 65XE}[Panasonic 37PV80][Wyse 9150SE][jakiś mało ważny PC na i3@4.6GHz;][Samsung F2380][Technics RP-F30]
Witam, odświeżam wątek. Mam problem z LCD syncmaster 711MP. Kabel SCART wg tej strony: http://info-coach.fr/atari/hardware/int … itel_cable , złącze monitorowe dobre (testowane z philipsem Rastana), sygnał po RF stabilny, prawidłowe kolory.
Sprawdzałem takie połączenia:
1. Małe atari A/V - przez przejściówkę - inicjuje obraz po ręcznym przejściu na źródło "EXT", niezależnie od tego, czy jest dźwięk
2. Małe atari S-V - przez przejściówkę - inicjuje obraz automatycznie po pojawieniu się sygnału dźwięku na lewym kanale audio
3. 1040STFM - inicjuje się automatycznie po pojawieniu się 12V na pinie 8, ale wyświetla czarny ekran i po chwili sygnalizuje "no signal"
podejrzenia mam dwa: 1/ albo to kwestia tego rezystora 1K2, albo... sygnału VBLK: http://www.hardwarebook.info/SCART
Pin 16 is used to select between RGB & composite video. Input impedance is 75 Ω, so use 180 Ω resistor from +5V to activate RGB. This should give +1.5VDC at pin 16. Tip: Pin 9 at VGA connectors is +5V
czy ktoś mógłby to sprawdzić ?
___
Press play on tape...
