Temat: 320kB na kościach 4464 w 800XE
Witam, uparłem się rozszerzyć atarkę z płytą 130XE za pomocą kości 4464 - w necie znalazłem tego typu rozszerzenie: http://ixkuczek.republika.pl/ram320xe/ram320xe.htm - czy ktoś z Was już je kiedyś zastosował ?
Z czym ono jest zgodne - z COMPY, czy RAMBO ?
Ewentualnie - czy możecie polecić jakiś inny sposób "małoskomplikowanoinwazyjny" na rozszerzenie płyt z 4464 do 320kB ?
___
Press play on tape...
Odp: 320kB na kościach 4464 w 800XE
Jeżeli do 192kB - zgodne z Compy Shop, jeżeli do 320kB niezgodne ani ze standardem Rambo, ani z Compy, bowiem bit 5 PIA daje wprawdzie możliwość zarządzania dostępem ANTICa, jak wybiera numer banku, Jet chyba tak kiedyś robił - oznacza to problem z kompatybilnością z częścią produkcji (ANTIC ma dostęp tylko do połowy banków dodatkowego RAMu).
Jest jakieś inne rozwiązanie 320kB dla 4464 ?
___
Dołączam sie do pytania :)
Tez miałem w opcji to dodać... ale mac mnie odstraszył ... można to jakoś w prosty sposob "przerobic" ?
Przy rozszerzeniu130XE do 320k trzeba tylko dodać jeden adres do pamięci (A8). Uzyskać go można za pomocą jednego układu 74LS157.
http://www.dereatari.republika.pl/exp320k.gif
Wylutować trzeba dwie dolne pamięci (bank) i wlutować dwa stosy po 4 szt 41256 połączone jak w opisie. Dodatkowy adres łączymy do połączonychpinów nr 1 pamięci 41256. Przed wlutowaniem stosów należy maksymalnie skrócić pin 1 dolnych pamięci tak, by nie zwarły się z padami nr 2 płyty. Pod stosy należy podłożyć paski izolacji lub odpowiednio wysoko je wlutować.
Dodam tylko, że pamięci 41256 są łatwiejsze do zdobycia niż 4464.
Ostatnio edytowany przez jer (2012-06-06 05:14:21)
Pokombinuje....
Wyciągnąłem z STE: http://stryker.pigwa.net/41256.jpg
Ostatnio edytowany przez stryker (2012-06-11 21:15:32)
Testowo z owymi kostkami zrobiłem sobie to na Atarce z pamięciami 1 bitowymi... miałem je w podstawkach więc było mniej roboty.
Według tego ładnego opisu: http://blog.3b2.sk/igi/post/ATARI-800XE-320KB-RAM.aspx
Wyszło tak:
http://stryker.pigwa.net/41256/r1.jpg
Działa z galem :)
Owe kostki znalazłem też na takiej karcie:
Miały tylko inne oznaczenia: TMS4256 i AAA2801P  (łącznie 36 sztuk)
http://stryker.pigwa.net/41256/r2.jpg
http://stryker.pigwa.net/41256/r3.jpg
Kolejne de przerobki bedzie testowe Atari z NTSC i te na pamięciach 4 bitowych... :)
jer napisał/a:
Jer możesz podesłać fotki w troche wiekszej rozdziałce ?
http://www.dereatari.republika.pl/images/stosik.jpg
Ja w 65XE (1-bit) gdy robiłem (okolice roku 1996) 1MB mając kości 41256 uzyskałem po 8 scalaków jeden na drugim w dwóch ostatnich pozycjach ;) Generalnie pamięci były lutowane schodkowo, żeby pod klawiaturą się zmieściły ;)
Ostatnio edytowany przez macgyver (2012-06-15 19:14:47)
Stryker, Pajero miał to ładnie zrobione już pod płytkę.
___
Stryker, to jedyne zdjęcia, które mam, a nie chce mi się robić nowego stosika.
