Odp: Gdzie TOS dla opornych?
Tu są różne instrukcje dostępne: http://dev-docs.atariforge.org/
Strony Poprzednia 1 2
artik-wroc napisał/a:Niestety strona na której był do ściągnięcia dysk "Tutorial ST" czy jakoś tak ("oprowadzający" po menu w TOS-ie) już nie działa, a szkoda.
http://www.vintagecomputercafe.com/atarisystemdisks.htmPoszukam może znajdę u siebie.
A od czego jest webarchive :P
http://web.archive.org/web/200904271640 … mdisks.htm
Te zip'y się pobierają bez problemu, jeśli o tym piszesz :)
A u mnie się jakoś nie pobierają :( Po kliknięciu w link dostaję coś takiego: http://liveweb.archive.org/http://www.v … .6boot.zip
Nie wchodź w link tylko prawy i zapisz jako.
Jest ku temu tania okazja :) to taniej niż za same kości :)
http://allegro.pl/tos-2-06-pl-lub-eng-a … 95877.html
Tylko podmieniam kostki bez lutowania i bez kombinacji z softem? (STe)
Nie, musisz 2 rezystory przelutować na STE
Tu masz foto: http://unimor.info/yyyy/tos/tossssss.jpg
Trzeba tylko przelutować "zworki" W102 i W104 ...W103 powinna byc juz w podanej pozycji jak na fotce...
a'propos przelotki do myszy na USB - podłączyłem i znalazłem mysz która z tym ustrojstwem działa. Pech chce że jest to akurat najtańsza i najmniej dokładna z myszy jakie posiadam ;)
(...)Trzeba tylko przelutować "zworki" W102 i W104 ...W103 powinna byc juz w podanej pozycji jak na fotce...
Że tak zapytam... co daje przelutowanie tych zworek i przy jakiej zmianie TOSu należy to zrobić? Czy przy zmianie z TOS 1.06 na 1.62 też trzeba przelutować zworki, czy dopiero przy zmianie z 1.xx na 2.xx? A może nie ma to nic wspólnego z wersją TOS, tylko zależy od czegoś innego? No właśnie - o co w tym chodzi?
Nie, tylko przy 1.x na 2x.
Co do szczegółów to odsyłam do artykułu "Strojenie scalaków" w Atari Magazyn:
O, dziękuję za informację. Atari Magazyn zaraz przeczytam w oryginale :)
Miałem dzisiaj widzenie z STekiem. Pięknie zadziałał TOS 2.06 dzięki któremu (uwaga, uwaga) zaczęły działać wszelkie "systemowe zegarki", czyli tos 2.06 obsługuje natywnie zegar RTC zamontowany w moim ST :-)
P.S. Już śpieszę opisać ten fakt w wątku dotyczącym zegara...
Tu jest dobra strona z różnorodnym wyborem softu: https://sites.google.com/site/stessential/home
(właśnie się po niej przeleciałem, nie jest aż taka dobra, ale może się rozwinie)
Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2011-07-03 11:35:30)
[ Wygenerowano w 0.072 sekund, wykonano 10 zapytań ]
