51
Odp: SIUP - zamówienia + niespodzianka :) SIO2PC na USB
Tzn w ustawieniach:
port komunikacyjny COM2/ustawienia portu/sterowanie przepływem - przestawić na BRAK?
Jest tak od początku. I bez efektu.
Doszło:
Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej/USB Serial Conwerter
Opisany jako SIUP Interface - producent FTDI ale niczego tutaj ustawiać nie można prócz "załaduj VCP" - zaptaszkowane
Bo jak rozumiem w:
Porty/USB Serial Port (COM15) - nic do grzebania nie mam?
Wypróbowałem aspeqt, R5v2,09 i atari810. Działałem na kompie stacjonarnym i laptopie. Leżę na siedząco.
Wstałem wink
Ruszyło. Podstawowy błąd jaki robiłem to przypisanie do portu komunikacyjnego zamiast USB Serial Port. Ale nawet jak znalazłem błąd i chciałem poprawić COM1 na COM2 to odpadłem po czym znów nie chciał zadziałać z COM1. Dopiero zabawa z menadżerem urządzeń zaskutkowała sukcesem. Uff
Walczę dalej wink
Ostatnio edytowany przez conrad (2012-05-04 19:48:24)
52
conrad napisał/a:
Bo jak rozumiem w:
!!! No właśnie tutaj trzeba zmienić numer portu com !!!
Conrad, napisałem w pierwszym poście aby zaraz po instalacji sterowników ustawić tylko port com w menedżerze urządzeń. Pozostałe parametry pozostawić bez zmian. Niebieska dioda ? SIUP ma tylko czerwoną, zieloną i dwie żółte. Być może niebieska półprzeźroczysta obudowa daje taką poświatę...
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2012-05-04 22:04:25)
PIN ready logo
53
Jasne - literalnie kierowałem się Twoim opisem tyle że zmieniałem i odnosiłem się nie do tego portu komunikacyjnego co trzeba. A należało po prostu zmienić USB Serial Port z COM15 na COM 1 - 4. Teraz to już jestem mniej więcej w domu.
A niebieska to pewnie ta zielona przez niebieską obudowę.
A z innej beczki: Atari z SDX (SIDE) nie widzi na PC katalogów (program AspeQT). Pliki tak ale katalogów na wirtualnej dyskietce nie. Poza tym przy kopiowaniu plików na kartę pokazuje po kilkanaście razy kopiowanie tych samych sektorów. W efekcie pliki puchną nawet do 800k
Ostatnio edytowany przez conrad (2012-05-04 20:18:51)
54
Muszę sprawdzić lecz dopiero w niedzielę, bo jestem poza zasięgiem atarki. Póki co, niech pomoże ten kto ma SDX (która wersja conrad?) oraz SIO2PC+AspeQt , chętni ?
PIN ready logo
55
SpartaDOS4.45 na SIDE
Jak wspomniałem kopiując z PC nawet niewielki plik (zaznaczony cały katalog z kilkoma plikami sap lub xex) - np. wielkość 2k zarówno z menu jak w trybie tekstowym sparta odczytuje i zapisuje wielokrotnie te same sektory przez co na karcie CF pliki puchną w kosmos.
56
Bo jest byk w AspeQt przy obsłudze wirtualnych dyskietek przez Spartę, który nie bardzo wiedzą jak naprawić.
57
Dzięki lemiel ! Widać że mocno śledzisz wątek o Aspeqt na atariage. Od tego miejsca zaczynają na ten temat rozmawiać: http://www.atariage.com/forums/topic/15 … try2461207
HiassofT pisze (http://www.atariage.com/forums/topic/15 … try2465774): So, an option in SDX to disable the cache for particular drive(s) would be needed (not sure if such an option already exists or not).
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2012-05-04 21:13:48)
PIN ready logo
58
Jutro może pare słow, dzisiaj już padam na ryjek, nie znalazłem nic co by się nie załadowało, śmiga jak lalka.
BTW: jeden z moich najlepszych wieczorów, szacun i wielkie dzięki grzeniu!
http://youtu.be/o-iGddwv-cw
@edit: nie wiem jak wstawić film, więc daje link smile
Ostatnio edytowany przez calypso2k (2012-05-04 22:39:38)
59
ATR-y śmigają ze wszystkiego. Przewód jest wystarczająco długi i pięknie mi sięgnął do Peceta. Thx Grzeniu smile
Walczę natomiast ze zrzucaniem danych na partycje SDX. Testowo wrzuciłem pod Atari810v1,4d demo TheTop3.atr. Pod menu wyświetliłem katalog wirtualnej dyskietki i pokazuje np. plik autorun 17625. Kopiuję go na partycje D7 ale na partycji po skopiowaniu ma tylko 850bajtów. Identyczne wielkości pokazuje po skopiowaniu Aspeqt. Które więc wielkości są prawdziwe - te na wirtualnej dyskietce na PC czy te po skopiowaniu na partycję SDX na Atari?
Może ktoś podpowie jak skopiować w prosty sposób dane na partycje STX SIDE? Udało się też komuć uruchomić SAPEMU do sapów pod side?
Edit:
By nie było że tylko walczę smile Kabelek śmiga, zrobiłem sobie za pomocą makeATR obraz ATR z kilkuset plikami CMC i właśnie się kopiują na STX, znalazłem wersję CMC odpalającą na STX oraz osobny program - player do cmc i jest pięknie.
Jednakowoż mam pytanie: polecono mi swego czasu menadżer plików SpartaDosCommander082. Mam więc plik sc082.arc . I co z nim zrobić? Odpalać się nie chce.
Ostatnio edytowany przez conrad (2012-05-06 13:50:09)
60
conrad napisał/a:
Należy plik przed uruchomieniem rozpakowac np. na atarce unarcem: tutaj.
Na PC możesz użyć IZArc2Go, którego nawet nie musisz instalować (instalator rozpakowuje pliki programu we wskazane miejsce). Taki portable friendly wink
@calypso2k, conrad: dzięki za miłe słowa.
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2012-05-08 08:56:28)
PIN ready logo
61
pavros napisał/a:
Czyli wybieram/ustawiam binarkę raz, a potem wiele razy ją przekompilowuję i bootuję nią Atari. R5 jest do tego stworzony. Autor Aspeqta zupełnie o tym nie pomyślał. Trzeba przeciągać myszą binarkę do każdego bootowania. Cholernie irytujące, gdy robisz to co minutę.
Autor Aspeqta dorzucił w wersji 0.8.3: Added option to keep the Boot Executable dialog open for succesive reboots of the same XEX file.
Powinno Cię to zainteresować wink
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2012-05-26 15:55:08)
PIN ready logo
62
jestem zainteresowany wersja A niebieska z platnoscia i odbiorem na zlocie. jesli takie warunki sa do przyjecia prosze mnie zapisac.
63
Hej, poprosze o wersje z kabelkiem (kolor dowolny), Jak i gdzie mam wplacic pieniazki?
My tu gadu gadu, a dziewczyny w Ornecie nic cieplego w ustach od rana nie mialy:) <>
64
ile zostało "towaru"? kiedy konkurs?
65
Wszystko co powinienieś wiedzieć jest napisane i uzupełniane na bieżąco w pierwszym poście.
PIN ready logo
66
Hultah, kolor obudowy zielony, wersja A z kablem SIO
Zamawiam
67
Henryk, wersja A z kablem SIO, kolor dowolny
68
Ty łebski chłopie, mam pytanie... a raczej zagadnienie...
jakie sygnały wyprowadzone są do interfejsu z wtyczki SIO? mam wtyk z kablem DIN DOUT COMM I GND... wystarczy?
może jakieś rabaty dla osób kupujących kolejną sztukę?
widzę na obrazku, że pewnie 5V pobierane jest z Atari? można to jakoś przerobić na pobór z USB?
Ostatnio edytowany przez bezrobotny (2012-07-18 20:06:44)
69
bezrobotny napisał/a:
Chłop to określenie mężczyzny z warstwy społecznej zamieszkującej tereny wiejskie. W związku z powyższym chłopem nie jestem.
Tak, wystarczy. Odciąłeś wtyczkę ?
Wszyscy są traktowani na równo a w związku z bardzo ograniczoną ilością nie ma rabatów.
Urządzenie wykonane jest poprawnie i nie wymaga żadnych przeróbek.
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2012-07-19 09:14:52)
PIN ready logo
70
bez obrazy, za ten wstęp, nie miałem takiego celu,
ale chyba mi nie odpowiedziałeś, widzę, na obrazku, ze kabli do wtyczki SIO jest 5... co nimi idzie, nie widzę napisów na płytce... powiedz mi czy urządzenie zadziała bez linii +5V z atari... czy ruszy z zasilania po USB?
71
Urządzenie do prawidłowego działania nie potrzebuje zasilania z linii SIO. Zasilane jest z USB. Przeczytaj pierwszy post.
PIN ready logo
72
Użytkownik w1k został usunięty z zamówień.
PIN ready logo
73
a tak zapytam, dajesz na SIUPa jakąś gwarancję i zapewniasz serwis pogwarancyjny płatny? bo mi na przykład spaliło się SIO2PC... dlatego pytam...
74
Już mnie o to pytałeś na priv.
PIN ready logo
75
może pytałem może nie pytałem, nie pamiętam, nie możesz napisać w wątku?
