Temat: xDOS - biblioteka IO dla lubiących kompatybilność
https://github.com/pfusik/numen/blob/master/dos.asx
Tyle lat przeleżał (2002) ten loader / handler D: u Fox-a na GitHub-ie, ileż zdrowia i nerwów mógł już uratować :)
- instaluje urządzenie D: jak każdy inny DOS Atari
- przy starcie wczytuje plik uruchamialny o nazwie AUTORUN
- obsługuje standardowy system plików DOS 2
- obsługiwany rozmiar sektora (128 lub 256 bajtów) jest ustalany na etapie kompilacji xDOSa
- xDOS umożliwia odczyt pliku przez D:
- jednocześnie można czytać tylko jeden plik, ale może on być dowolnej długości
- xDOS umożliwia nadpisanie istniejącego pliku mieszczącego się w jednym sektorze
- inne operacje, jak odczyt katalogu, kasowanie, zmiana nazwy itd. nie są obsługiwane
- xDOS mieści się w całości w sektorach odczytu wstępnego (boot sectors)
- xDOS nie ustawia MEMLO, ale zajmuje tylko obszar pamięci $0700..$097F
- xDOS nie wyłącza ROM-u podczas transmisji
Bez jakichkolwiek większych modyfikacji zdatny do użycia. Po uruchomieniu naszego AUTORUN-a dalsze operacje IO odbywają się normalnie, przykład z załącznika ładuje dwa kolejne pliki z grafiką MIC, PIC (slideshow.pas).
Sposób na przygotowanie dyskietki (sektor 256B), ściągamy program dir2atr
https://www.horus.com/~hias/atari/#tools-win32
Przygotowujemy nasz katalog roboczy, do którego wrzucamy 'xDos.obx', tworzymy podkatalog 'DISK', tworzymy BAT-a
dir2atr.exe -md -B xdos.obx example.atr disk
-m to format dla MyDos-a
-d to gęstość D, czyli 256B na sektor
-B twórz botowalną dyskietkę zaincjowaną plikiem xdos.obx
example.atr to nazwa nowo utworzonego ATR-a
disk to nazwa podkatalogu w którym znajdują się wszystkie pliki jakie chcemy wrzucić do naszego ATR-a
p.s.
jeśli dodać kod wyłączający / włączający ROM tak aby ładować plik bezpośrednio pod ROM wówczas xDOS przestanie być kompatybilny z DOS-ami
Ostatnio edytowany przez tebe (2020-04-12 11:21:46)
xDos.7z 14.96 kb, liczba pobrań: 8 (od 2020-04-12)
Odp: xDOS - biblioteka IO dla lubiących kompatybilność
a tu xBOOT w wersji DOS. Jakie roznice:
tak
tak
moj obsluguje wszystkie mutacje formatu DOS rowniez MyDOS itd.
moj obsluguje obydwa rozmiary od razu, nie potrzeba kompilacji
tak
tak
nie, nie ma zapisu.
tak
tak
moj zajmuje $480-$6ff (razem z buforem) pamiec od $700 wolna
tak
xBootDOS.obx 384 b, liczba pobrań: 4 (od 2020-04-12)
przykład działania xBootDOS-a (ten sam program przykładowy jak dla xDOS-a)
program który działa z xDOS-em i każdym DOS-em, nie działa z xBootDOS-em
example_xBootDOS.zip 12.4 kb, liczba pobrań: 3 (od 2020-04-13)
to prawda. Program usera (ten drugi obrazek) nadpisuje DOSa ($480) - cena niskiego memlo.
DOS-y charakteryzuje adres $0700, co wykorzystuje wiele programów napisanych w przeszłości
pod adresem $0480 często umieszczane były dekompresory, strona 6, $0600..$06FF uznawana jest za wolną, często wykorzystywana przez użytkowników aby umieścić tam krótki program np. inicjalizacji danych albo wstawkę kodu maszynowego dla BASIC-a
Ostatnio edytowany przez tebe (2020-04-13 00:40:57)
moze racja... trzeba go bedzie podniesc wyzej...
racja.
teraz jest od $700 - $93B
Ostatnio edytowany przez xxl (2020-04-15 16:46:32)
gratuluję :) teraz działa
Ostatnio edytowany przez tebe (2020-04-13 01:08:07)
example_xBootDos_2.zip 12.38 kb, liczba pobrań: 3 (od 2020-04-13)
kolejny przykład, gdzie xBootDos nie zadziała
xDOS działa, pewnie dlatego że pochodzi z czasów kompatybilności ;) w końcu rok powstania 2002 zobowiązuje
S_VBXE.SYS jest handlerem urządzenia S2: (VBXE) dla SDX autorstwa Drac030
program SDXDL (ładowany od adresu $8000) pozwala na załadowanie SYS-a bez udziału SDX, pod każdym innym DOS-em
co robi SDXDL? otwiera do odczytu konkretnie plik D:S_VBXE.SYS i relokuje go w pamięci od MEMLO, na końcu podnosząc MEMLO
w załączonym przykładzie TEST.PAS, na początku wykonuję akrobację pt. ustaw MEMLO na $980, wykonaj skok (JSR) do SDXDL, w efekcie otrzymujemy handler S2: dla VBXE od adresu $0980 .. $0c0c, reszta dla nas
idea jest prosta, skorzystaj z VBXE bez konieczności używania SDX, ale jeśli masz SDX to też korzystaj (wtedy fragment akrobatyczny nie jest potrzebny)
p.s.
przy starcie systemu MEMLO = $0700, ani xDOS, ani xBootDOS nie ustawiają MEMLO, prawdziwe DOSy to robią, bez podniesienia MEMLO grozi im że zostaną nadpisane przez programy relokujące się
Ostatnio edytowany przez tebe (2020-04-15 14:06:18)
xdos_vbxe.7z 23.99 kb, liczba pobrań: 1 (od 2020-04-15)
no ale skoro ani xDOS ni xBootDOS nie ustawiaja memlo a jak mowisz ze na xDOS dziala to nie o memlo chodzi.
a jaki ma byc efekt bo widze ze pod xDOS i xBootDOS dziala tak samo.
Ostatnio edytowany przez xxl (2020-04-15 14:20:55)
załączony przykład zaincjowany jest xDOS-em, aby przejść na xBootDos-a trzeba uruchomić 'makedisk_xboot.bat' i wtedy uruchomić 'example.atr'
oczywiście musi być aktywne VBXE aby zobaczyć właściwy efekt
Ostatnio edytowany przez tebe (2020-04-15 15:25:29)
no dobrze... musialem troche skrocic xBOOTDosa ...
- ustawia memlo na $937     (poprzednio $93B)
bedzie Ci dzialal.
Ostatnio edytowany przez xxl (2020-04-16 11:21:38)
xBOOTDos.obx 384 b, liczba pobrań: 1 (od 2020-04-15)
xBOOT_Initializer(DOS).xex 915 b, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
czyli xBootDOS mieszał wcześniej z MEMLO, nowa wersja działa
wlasciwie to moznaby dodac jakas operacje specjana do tego DOSa... moze uruchamianie plikow binarnych? (BINARY LOAD)? DOS 2.5 tego nie ma ale MyDOS juz tak.
BIN LOAD&RUN, XIO 40 owszem :) przydatne
https://atariwiki.org/wiki/Wiki.jsp?pag … %20Handler
dlaczego tutaj brak opisu xBootDOS-a ?
no i sie wykluło (jeszcze nizsze MEMLO)
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=16667
nowsza wersja xDOS (Fox DOS), krótsza instalacja handlera, ustawione MEMLO, dzięki czemu programy relokujące zostaną prawidłowo załadowane, nie korzysta ze strony zerowej w takim stopniu jak xBootDos XXL-a stąd brak ryzyka że pokłóci się z innymi zainstalowanymi programami
autorem poprawek jest Fox/TQA
xDos.7z 3.48 kb, liczba pobrań: 4 (od 2020-05-21)
kolejna wersja, tym razem kod bardziej skomplikowany zależny mocno od umiejscowienia w pamięci dzięki czemu można było oszczędzić bajty pamięci i dodać obsługę BLOAD (XIO #40)
DISK_BLOAD.ATR, naciskamy klawisz, uruchamia się interko, wychodzimy naciskając START, wracamy do MP (MadPascal)
Ostatnio edytowany przez tebe (2020-05-24 14:16:51)
disk_bload.atr 179.64 kb, liczba pobrań: 3 (od 2020-05-24)
disk_mpt.atr 179.64 kb, liczba pobrań: 4 (od 2020-05-24)
disk_slideshow.atr 179.64 kb, liczba pobrań: 3 (od 2020-05-24)
disk_vbxe.atr 179.64 kb, liczba pobrań: 4 (od 2020-05-24)
foxDos_BLoad.7z 3.86 kb, liczba pobrań: 3 (od 2020-05-24)
