201 Ostatnio edytowany przez Matej (2023-04-30 17:05:09)
Up was discussion about 040 or 060.
There is still in production Tekmos TK68020 cpu it is 68020 compatible 33mhz, build in fpu support also extra features (bigger ram support also virtual memory, cache, ).
https://www.tekmos.com/products/micropr … oprocessor
Datasheet:
https://www.tekmos.com/docmandocuments/ … oprocessor
This can be very cheap alternative too for Atari ST / EmuTOS computer. With 16mb ram and fpu and 33mhz can be good alternative for future too. There is Amiga 500 turbocard.
https://gitlab.com/MHeinrichs/68EC020-TK
But also 040 can be interesting (lower price than 060) MAC spare parts...
^Elanek
7x130XE + 3xAtari Falcon030 + 1xTT03 + 2xST-ATX
202
There are some new 68020 accelerators for the ST like MonSTerbo or TwiSTEr. But I'm personally not convinced to 68020 processor due to its incompatibility with Atari processors like 68000 (ST), 68030 (TT/Falcon) and also later used by Atarians: 040/060.
BTW, there is still available TF536 with 68030.
I know but after Brexit guys from Exxos dont want send me TF536 ST version. Lot of paperwork and taxes.
Who is producing them in Poland? Or any scener who will go from UK to Poland during holidays?
Want try it with ST Atx.
^Elanek
204
Nie trzymaj się tak sztywno BOMu. Może być LS, HCT, oczywiście ALS też podejdzie. Bierz taki, który łatwiej dostać.
Ten LS03 musi siedzieć, bez niego nie pamiętam, ale albo Atari nie wstaje, albo dostajesz bomby. No i te GALe też muszą być. Nie wiem, jak bez nich zachowa się płyta. Sprawdzę któregoś razu.
205
TO pytanko dalej , pliki JED jak konwertowałeś na HEX  ? A to muszą być Gal czy Pal te układy ?
206 Ostatnio edytowany przez x_angel (2023-06-12 12:28:02)
Plików JED nie konwertowałem na HEX - każdy programator do PLD/CPLD łyka pliki JED. Jaki masz programator?
PAL z tego co wiem są programowane jednorazowo przez producenta. Powinieneś zastosować układy GAL (od Lattice) albo ATF od Atmela. Być może jeszcze PALCE od AMD ale nie pamiętam, czy testowałem.
207
Programator k150 lub tl866. Ok czyli kluczowy do odpalenia też jest ten GAL opisany jako IDE/TOS ?
208 Ostatnio edytowany przez x_angel (2023-06-14 16:43:05)
GAL IDE/TOS? Masz na myśli IC11?
K150 jest do PIC-ów - nim zaprogramujesz IC13 - PIC16F876 lub PIC16F876A do Eiffla
TL866 zaprogramujesz GAL20V8 IC11 do IDE oraz GAL20V8 IC12 do STGA1040 (slot ISA).
Ten pierwszy GAL (IC11) musi być obsadzony koniecznie w komplecie z IC30.
Ten drugi GAL (IC12) nie jest wymagany, jeśli nie chcesz slotu ISA.
TOSy-y IC31 i IC32 też zaprogramujesz TL866
Układ IC30 nie musi być w wersji ALS jak na schemacie - najlepiej będzie, jak będzie LS lub HCT
209
Mam płytę obsadzoną w pełni oprócz Gali i Pica. IC30 specjalnie kupowany ALS, a IC31 i IC32 zaprogramowałem TL. Suma sumarum nie działa :P
210
Pliki o rozszerzeniu JED są w sumie do których układów ? do PICA ? jeśli tak to K150 z oryginalnym oprogramowaniem nie łyka tego . Bardzo chce pliki, ale tylko HEX
211
Spoko, ALS też zadziała ale tak jak pisałem - nie trzeba się ściśle trzymać BOM-u.
Nie, pliki JED są do GAL-i
Do PIC-a jest HEX
IC10 eiffel_i.hex 23.55 kb, liczba pobrań: 1 (od 2023-06-14)
IC11 t206ide.jed 14.88 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IC12 STGA1040.jed 1.5 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
212
Czy bez gala może ta płyta nie ruszać ?
213
Musiałbym wyjąć i sprawdzić bo nie pamiętam. Ale jeśli testujesz bez GAL-a to na pewno musisz ustawić zworkami TOS 1.04.
A masz chociaż ramkę i tło? Co widać na monitorze?
214
Hm na tym nowszym tosie biały ekran , a tym starszym jest ten zielony pulpit na chwile, a później czarny ekran ;D
215
Nowszy nie ma szans zadziałać bez tego GAL-a bo on robi za dekoder adresu. Testuj na starszym. Zielony pulpit dobrze wróży. Jak będę miał chwilę to jak dotrę na chatę to wyciągnę płytę i spróbuję odpalić bez tego układu i dam znać jakie są objawy.
216 Ostatnio edytowany przez x_angel (2023-06-19 10:12:46)
No cóż - bez tego GAL-a raz wstaje raz nie. Widocznie jakieś stany nieustalone się pojawiają, bo jak jeżdżę palcem po stykach po prawej stronie GAL-a to dzieją się szopki.
Generalnie - ten GAL musi być :)
Ten objaw u Ciebie nie jest taki zły. Czekasz na GAL-e? Na jakim etapie budowy jesteś?
217
Można tutaj jakoś dodawać zdjęcia ?
218 Ostatnio edytowany przez x_angel (2023-06-21 21:13:37)
Można. Wstawiasz jako załącznik. Jeśli nie widzisz takie opcji, to napisz post i zrób "Podgląd" i tam możesz dodać pliki.
Potem robisz edytuj post i wklejasz link w tagi tak jak tu:
http://www.atari.org.pl/forum/help.php?section=img
Trochę z tym roboty ale działa.
Inna metoda to wrzucić na jakiś inny portal z obrazkami.
Chcesz się pochwalić? :) Działa?
219 Ostatnio edytowany przez biohack (2023-06-21 22:21:27)
Nie :)
352828543_776198750829390_9097864954788708787_n.jpg 448.05 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
220 Ostatnio edytowany przez biohack (2023-06-22 16:18:25)
Próbuję zaprogramować te PALCE , ale jest jakiś problem. Gdy wsadzam program sypie błędem , a jak programuje na pusto to jest ok
352406227_289790346834769_2302768291347598898_n.jpg 327.51 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
356182979_1440797273378970_2616354951626788362_n.jpg 360.63 kb, liczba pobrań: 1 (od 2023-06-22)
221
Ten programator nie obsługuje PALCE. Nie możesz wybrać ATF i wsadzić PALCE. Inne algorytmy programowania.
Tym programatorem zaprogramujesz ATF i GAL. Do PALCE musisz mieć inny programator. Ja używam TOP3000 kupiony kilka lat temu w Chinach.
Zamów GAL-e (z Chin albo kup zaprogramowane od kogoś z forum) albo poszukaj kogoś z programatorem, który obsługuje PALCE. Oczywiście jak ogarniesz, żeby ktoś Ci zaprogramował PALCE to one zadziałają w tej płycie.
222
Jak już piszecie o programowaniu tych układów, to dodam, że ATF i GAL też mają odrębne algorytmy programowania, używają innych napięć, więc też nie można sobie wybierać obojętnie którego układu, tylko trzeba właściwy.
Jeśli chodzi o GAL-e, to zauważyłem też, że w zależności od wersji GAL-a, czasami nie chcą się programować na defaultowych ustawieniach programatorem TL866, wówczas trzeba podnieść napięcie programowania układu. Nie wiem czy można je tam podnosić na maksa tymi ustawieniami w programie od TL866, ja się boję, że za wysokie napięcie może coś uszkodzić, więc podnoszę delikatnie i zwykle wystarczy delikatnie podnieść i już idzie bez problemu.
223
Mała aktualizacja , po zaprogramowaniu tego GALA , i obsadzeniu , płyta rusza. Na tym starym tosie pokazuje się zielony pulpit myszka i 4 zakładki , tylko że cały czas jest taki charakterystyczny dźwięk wciskania jakby klawisza ( nie mam obsadzonego PICA).
Ten nowy tos nie rusza , pokazuje się logo atari , tekst memory test abortet i 4 bomby .
224
Ten dźwięk jakby ciągłego wciskania klawisza, to jest typowy objaw normalnego Atari ST z odłączoną klawiaturą. Atari musi mieć podłączoną klawiaturę standardową, albo ten interfejs Eifel z Picem.
225
Także koniec coraz bliżej :)
