Temat: 800XE rip
Witam.
Znowu trafił do mnie do naprawy kompletny trup.
Grzały się 41464 więc je wymieniłem na sprawne - nic.
Te pamięci były napewno uszkodzone - sprawdziłem na 130xe na dodatkowych - komp nawet nie powstał.
Grzał się FREDDIE jak diabli - parzył, też wymieniony i nic.
Z głośnika - po zakończeniu resetu słabe "puk" w głośnik.
Kondensatory niewybrzuszone. Na płycie w różnych miejscach +4.92V. Dioda oczywiście świeci
Dzięki za podpowiedzi.
No to do poniedziałku.... jutro robię sobie wolne od kompa.
PS. Kto ma na sprzedaź pamięci 41464 - mój zapas wykończyłem.
Ostatnio edytowany przez pajero (2008-08-08 00:21:51)
Odp: 800XE rip
Ja także podpinam się pod prośbę o kości 4464. No chyba, że ktoś jest mi w stanie powiedzieć, czy wlutując 1MB można wyciągnąć podstawowe 64k i przełożyć do innej maszyny (na logikę nie, bo 1024kB + 64kB == 1088kB czyli tyle, ile podaje emulator - dlatego pytam).
___
Press play on tape...
Odp: 800XE rip
Na logikę dobrze kumasz.
Odp: 800XE rip
Maw chcesz podstawowe banki usunac?? Eeee  to chyba nie przejdzie? Pajero, szukalem i jak na zlosc mam same 1-bitowki, poszukam jeszcze jak znajde to dam znac.
Odp: 800XE rip
zostaje jeszcze zrobić "czteropiętrówkę" jak Jer u siebie w serwisie radzi... - choć IMHO ładniej to wygląda rozłożone na płytce na płasko wpinanej w podstawki zamontowane w miejsce tych 64kx4b - gdzieś to już nawet widziałem, nie wiem, czy w bajtku jakimś... w każdym razie nie jest trudne, bo dokładnie wychodzi to samo, co Jer u siebie "na piętrusa" proponował:
www.dereatari.republika.pl napisał/a:
(Układ zastępczy kostki pamięci 4464)
Tu chciałbym opisać sposób na wykonanie układu zastępczego czterobitowej kostki typu 4464 z czterech kostek 4164. Najpierw trzeba przygotować je odpowiednio. W pierwszej kostce należy wygiąć pod spód pin 14 i połączyć go z pinem 2 za pomocą cienkiego drucika wygiętego w kształcie litery S. W trzech pozostałych kostkach należy zagiąć pod spód piny 14 i 2 łącząc je kroplą lutu. Kroplę tę należy spiłować, by była jak najcieńsza. Następnie nałożyć na siebie kostki jedna na drugą (pierwsza na dole) i zlutować stykające się piny 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 16. Maksymalnie skrócić piny 1 i 16. Tak przygotowany zestaw włożyć w otwory po wylutowanej czterobitówce tak, by pin 8 zestawu trafił w otwór 9 płyty. Zestawu nie wciskać do oporu, zostawić luz jak największy między dolną kostką i płytą.
//EDIT: co do wyjmowania podstawowych banków - na 100% nie da się, bo 1Meg jest podłączany wyłącznie w blokach po 16k w podstawowej przestrzeni pamięci (jak coś pokręciłem, to poprawcie)
Ostatnio edytowany przez maw (2008-07-13 10:09:44)
___
Odp: 800XE rip
4464 można wyciągnąć np. z C64 :-) Tym samym 2 dobre uczynki spełnione.
A goły C64 jest tańszy ...
pomidor
Odp: 800XE rip
A niedlugo zjazd komodziarzy! Montujemy ekipe w kominiarkach i z odsysaczami w dloni?
Przekopalem zbiory, niestety nie mam, same 1 bitowki, co zabawne bedac ostatnio w PL tez jeszcze dodadkowo nakupilem 4164 nowe, trafily mi sie w sklepie, plus 3 czy 4 nowe 6502, a tych 4 bitowek nawet na ebayu nie widzialem.
Ostatnio edytowany przez zaxon (2008-07-13 15:43:06)
Odp: 800XE rip
kopałem już też po swojej makulaturze, nie znalazłem schematu (był podobny, ale na oko dla podłączenia 192kB w 65XE/dokładniej się nie przyglądałem artykułowi/), ale biorąc pod lupę zdjęcia od Jera i bez schematu idzie sobie taką płytkę zaprojektować dysponując goldpinami i czterema podstawkami (bo idzie od razu pamięć podbić do 128kB)
//EDIT: jestem ślepy - coprawda nie płytka, ale wszystko jak na dłoni: schematy rozszerzeń
Ostatnio edytowany przez maw (2008-07-13 17:07:53)
___
Odp: 800XE rip
No i to jest zaleta schematow od Jera, pokazane tylko to co niezbedne i brak dokladnego opisu co i gdzie podlaczyc.Na mnie to wplywa bardzo stymulujaco.
Pajero ostatnio kupilem hurtem podstawki 40 pin, podeslac ci pare? Zrob sobie jedna sprawna plyte XE ,ze scalakami w podstawkach, wtedy diagnostyka bedzie prosta.Zaoszczedzone sporo czasu.Wrzucasz podejrzanego do podstawik na sprawnej plycie i wiesz co jest grane.
Ostatnio edytowany przez zaxon (2008-07-13 17:43:04)
Odp: 800XE rip
Możesz tak załatwić obie płyty...
___
Odp: 800XE rip
Maw, mieszkasz niedaleko tego sklepu, jest wszystko co potrzebujesz, pamięci 4-ro bitowe też http://www.nikomp.com.pl/
Odp: 800XE rip
no właśnie się wybieram i wybrać nie mogę... - może przez to, że jak za smarkatego tam latałem to był tam taki wielki nieprzyjemny facet za ladą, co na wszystkich burczał :)
___
Odp: 800XE rip
-teraz też burczy, ale to TY jesteś klient :)
Odp: 800XE rip
http://www.nikomp.com.pl/cgibin/shop?search=4464 ten tekst na żółtym to zapewne też on napisał ;)
___
Odp: 800XE rip
Przypuszczam że ten drugi co na zapleczu siedzi, bo jest ich tam dwóch
Odp: 800XE rip
Hej Hej, MAW to co podałeś w linku to na pewno nie jest DRAM typu 64x4 ! Uważaj ..
pomidor
Odp: 800XE rip
dzięki, wpadłbym jak śliwka w kompot :/
//EDIT: pod jakimi numerami najczęściej występowały kości dram64kx4bit ? a 64kx1bit ? Od Zenona już wiem, że co producent to drobna zmiana nazwy, żeby opłat licencyjnych nie ponosić...
Ostatnio edytowany przez maw (2008-07-15 09:24:23)
___
Odp: 800XE rip
Różnymi.
Poszukaj ... w tym samym sklepie są jako DRAM.
pomidor
Odp: 800XE rip
Początek jest różny, ale najczęściej cyfra 4 przed pojemnością oznacza czterobitowe, np. 4416, 4464, 44256. Inne cyfry oznaczają jednobitowe, np 4516, 4116, 4164, 4564, 4256.
Reguła: czterobitowe 16k i 64k mają 18 nóżek, jednobitowe 16, 64, 256 mają 16 nóg, 44256 20 nóg.
Szukaj na allegro starych kart graficznych EGA, czasem się trafiają i mają 8szt. 4464, a VGA ISA mają 44256.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Odp: 800XE rip
Cze!
Obawiam się, że MMU "odleciało" :-( Na 4 martwe płyty - 3 miały wraz z RAM upalone MMU.
Polecam podstawkę pod MMU oraz podmiankę z innej płyty.
Pzdr
tOri
Odp: 800XE rip
Dzięki toriman - podmienie i zobaczy się...
Odp: 800XE rip
Wróciłem do tej 800XE.
Wymieniłem MMU, CPU, ROM i kondensatory C1, C19, C20, oraz obydwa kwarce.
C24 - 10uF, był trochę przywęglony od strony masy - też nowy.
Po włączeniu/ wciśnięciu Reset mam po 1sek. i po 3sek drugie puknięcie w głośnik.
Nie mam kliku klawiatury w głośnik.
EDIT: Włożyłem MMU,CPU, kondensatory C1, C19, C20, oraz obydwa kwarce do innego kompa - sprawne.
A więc te wymianki na nic się zdały....
Były napewno uszkodzony RAM i FREDDIE - grzały jak diabli i na innym kompie nie startowały.
Te zmienione/nowe RAM i FREDDIE są sprawne - sprawdziłem....
Czyli jeszcze został Pokey,PIA,Antic i Gtia nie sprawdzony.... a może coś innego?
Ostatnio edytowany przez pajero (2008-08-08 01:49:34)
