26 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2024-12-29 22:25:24)
artik-wroc napisał/a:
Jest sobie program A, który "majstruje" przy adresie $1234, a ja chciałbym aby majstrował przy $5678.
Do tego momentu wygląda, że nic prostszego.
Problem w tym, że jest program B, który również majstruje przy $1234 i tak musi zostać.
Czy do tego da się użyć MMU ? Wszak ono działa z poziomu procesora, a nie programu.
każdy proces musi mieć własne drzewo MMU i to chyba właśnie MiNT robi.
Okazało się, że było łatwiej niż myślałem. W Milanie obszar I/O ISA jest pod różnymi adresami:
$80000000 - $BFFFFFFF    PCI I/O, overlayed with ISA I/O[1]
$C0000000 - $C000DFFF    PCI/ISA I/O using big endian addressing
w Hadesie pod adresem $80000000 zaczyna się obszar pamięci PCI MEM.
Było mi to potrzebne, aby spróbować użyć sterowników MilanBlaster z Hadesem.
Karta jest rozpoznawana, adresy są ustawione, ale niestety sterownik zgłasza błąd.
W przypadku sterownika do kart SB, zgłasza info w o braku dostępu do DSP. Jednak jak uruchamiam program sprawdzający adres SB, który właśnie resetuje DSP, o ten działa zarówno pod adresem Hadesowym, jak i Milanowym.
Większość kart jakie mam nie jest rozpoznawana przez narzędzia PNP. Zamówiłem jeszcze inną kartę i spróbuję, gra jest warta świeczki.
Było miło :) Do widzenia.
A to już się komplikuje sprawa, potrzebujesz system z multitaskingiem, który będzie wiedział który proces kiedy chodzi i będzie im przełączał mapowanie pamięci MMU. Problem: kompatybilnego z TOSem takiego nie ma. Możesz spróbować z Linuxem.
Najprostsze rozwiązanie: modyfikacja źródeł. lub desamblacja binarki. modyfikacja o ponowna asemblacja.
29
Próbowałem rozwiązań atarowskich (Digger 8.1), ale ostatecznie skończyło się na Ghidra, głównie dlatego, że można dostać plik w C, a to dla mnie zdecydowanie bardziej czytelne niż asembler. Poszukam jakiegoś samouczka, bo pewnie można wycisnąć z tego programu więcej, niż podczas pierwszej godziny używania :)
Już widzę, że problem jest też w adresach rejestrów MFP (IRQ). W innym miejscu są w Milanie niż w Hadesie. Krok po kroku spróbuję, a może się uda coś zamataczyć.
30
Zachęcacie aby rozkręcić hades-a 060,  oj dawnego tego nie włączałem :)
