mayonez napisał/a:Jakie drivery trzeba do SDX doinstalować?
Jeśli ściągniesz wersję SDX zbudowaną dla IDE+, w archiwum będzie plik SDX450_ideplus816.rom. On zawiera trzy sterowniki na CAR: 65816.SYS, ENV816.SYS i SIO816.SYS. Dwa pierwsze są w zasadzie obowiązkowe.
Na Toolkicie w katalogu DRIVERS>TURBODRV> masz resztę, przy czym najważniejszy jest EXT816.SYS. Obejrzyj zawartość CFG_FILE.ARC, tam są przykładowe pliki konfiguracyjne, w tym CONFIG.SYS (w pliku TURBO.TXT nazwany omyłkowo RAPIDUS.CFG). Przestudiuj to sobie, oczywiście ścieżki dostępu trzeba dostosować do struktury własnego dysku.
Zakłada się, że w ROM-ie masz Rapidus OS (czyli XLOS/816). Gdybyś chciał przełączyć się na AltirraOS/816, do CAR: trzeba dorzucić 65816A.SYS i ładować go zamiast 65816.SYS.
W SDX 4.51 to jest zarazam bardziej rozbudowane, lepiej zdebugowane i jednocześnie mniej skomplikowane (mniej binariów, wybór pomiędzy 65816.SYS a 65816A.SYS automatyczny itp.), ale niestety, jako że serwer krap.pl padł i leży od tygodni plackiem, mamy opóźnienie i chwilowo trzeba lubić to, co się ma.
