1 Ostatnio edytowany przez maw (2013-05-28 20:16:28)
Witam ponownie
Czy ktoś z Was naprawiał już ten wyłącznik ?
POWER jest przylutowany od spodu płyty czterema zakrzywionymi końcówkami obudowy, dodatkowo do wylutowania są trzy nóżki od styków.
Problem jest w tym, że "nie odskakuje" metalowy bolec (jakby się o coś blokował), a jeżeli już nawet odskoczy, to wystarczy lekkie dotknięcie, by stracił kontakt/zawiesił komputer.
Boję się, że jak go wylutuję, to już go nie poskładam - a nie chciałbym go zamieniać na plastikowe chińskie badziewie - chciałbym zachować jak najbardziej oryginalny "filing" płyty.
___
Press play on tape...
w tamtym tygodniu wymienialem w 130 xe , ale sprawny wylutowalem z martwej plyty130 xe
( podobny problem jak Twoj )
A jakąś cudowną penetrującą chemią odrdzewiająco-odtleniająco-smarującą próbowałeś psiknąć?
4 Ostatnio edytowany przez maw (2013-05-29 19:56:27)
@Bitman: ten przełącznik nie ma nic wspólnego z tymi z serii XL/XE
@MicroBee: na przełączniku nie ma ani śladu rdzy, podobnie jak na blachach i całej reszcie wnętrza - uszkodzenie wygląda na typowo mechaniczne - metalowy trzpień nie odskakuje do końca (pęknięta sprężyna ?).
A przełącznik wygląda tak (wycięte z foty z netu):
XEGS_powerswitch.jpg 140.17 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
___
wiem , chcialem powiedziec ze problem z przelacznikiem power to raczej niecodzienna awaria w atarynkach
Weź WD40 i popstrykaj to tak, by weszło to do środka słicza. Później pobaw się nim przez 10 minut i powinno banglać.
"Kontakt" może nawet lepszy, WD40 jest typowo do mechanizmów (łańcuchów, zębatek)
Albo coś z tego: http://allegro.pl/listing/user/listing. … p;id=77754
Oczywiście jeżeli rzeczywiście pękła sprężyna to nic z tego jej nie poskłada :)
Jak nie zajrzysz do środka to nie będziesz wiedział. Sprężynę idzie przewinąć z innej, a styki choćby pastą można potraktować.
analog+hex=?? ??
@Wieczor - a ja bym na hardcore'a poleciał wd40 i nie sądzę, by miło by to czemukolwiek zaszkodzić ;).
11 Ostatnio edytowany przez maw (2013-05-30 21:17:32)
No niestety, napsikanie (na siłę, bo nie za bardzo tam jest gdzie psikać) WD40 dało skutek odwrotny - teraz w ogóle już nie kontaktuje, choć mam wrażenie, że lepiej chodzi (nadal przyblokowuje się i nie odskakuje do końca).
Będę musiał poczekać do poniedziałku, może uda mi się go oczyścić (w robocie mam "kontakt").
//EDIT: Szukam zamiennika, ale za cholerę nie wiem, jak to nazwać - na "wyłącznik metalowy" ("przełącznik elektroniki", "przyciskane 2PDT" itp.) wyskakują tony innych inszości - możecie pomóc ? Może ktoś z Was miał do czynienia z takimi drobiazgami ? Choć to ostateczność, wolę mieć jakąś alternatywę.
//EDIT2: Chyba mam http://www.tme.eu/pl/details/ic1107p1b1 … switches/#
___
Bo mówiłem, WD40 to rozcieńczony smar :) Odblokowuje mechanizmy, ale kontakt elektryczny raczej nie lubi czegoś takiego :D
Za to po oczyszczeniu kontaktsprajem nic już nie odskakuje :(. Numer wybity na tajlu ( EB 2065) odpowiada ilustracjom znalezionym w necie: http://www.digikey.com/product-detail/e … ND/1049638. Niestety, nie udało mi się namierzyć, żeby był dostępny w PL - a sprowadzanie go z USA to zbyt drogi interes.
___
przykra sprawa, a sprężonym powietrzem nie da się usunąć nadmiaru tego co wpsiknięte? Albo przez zostawienie do góry nogami na noc?
Przy ilu sztukach cena jednostkowa z przesyłką byłaby znośna? Może też wziąłbym 1-2 szt. na zapas? W moim xegs-ie też to nie chodzi idealnie, choć jeszcze działa.
15 Ostatnio edytowany przez maw (2013-06-03 22:11:04)
No raczej nie jest to kwestia nadmiaru - konktaktspraj po czasie odparowuje. Wydaje mi się, że jest to kwestia tego, że "w środku" porobiły się jakieś luzy i prawdopodobnie zwoje z zerwanej sprężyny zablokowały się między sobą.
Każda wysyłka do Polski była by nieznośna - toto kosztuje $5, a przesyłka $60 :-).
Jeszcze poprzez podobieństwo obrazków znalazłem taki: http://pl.farnell.com/te-connectivity/m … dp/1813628
___
Polamerem lekką paczkę można sprowadzić za jakieś $26. Tylko czy w tym co podlinkowałeś 'rodzaj montowania: płytowe' oznacza do montażu w płytce drukowanej? Bo wygląda jak do montażu na obudowie ze stykami do przylutowania przewodów.
No czy naprawdę nie ma czegoś takiego naszym pięknym kraju?
No niestety, nie jest to idealny zamiennik - a biorąc pod uwagę jego koszt, do którego trzeba doliczyć VAT i przesyłkę z Anglii, to też sprawa nieopłacalna na dopasowywanie mu nóżek dremelką.
Nie wiem, czy ktoś jeszcze w kraju takie przełączniki sprowadza produkuje - tyle co wyszukałem, to wkleiłem :P
___
w tme.eu patrzyłeś? Albo u lokalnego naprawiacza rtv.agd? Bo to wygląda na zwykły microswitch, tyle, że duży. A to według mnie spokojnie można dopasować.
19 Ostatnio edytowany przez maw (2013-06-04 08:26:00)
Nie, nie jest to zwykły mikroswitch. Chodzi mi o wsadzenie jak najbardziej zbliżonego do oryginalnego.
//EDIT: TME mam zryte w te i we wte.
___
Skoro i tak już padlina, to rozdłub go na czynniki pierwsze (jeśli się da) i obejrzyj co tam w środku się dzieje. Myślę, że da się go naprawić metodami domowymi. Gorzej jak jakiś w miarę skomplikowany element pękł, ale zazwyczaj w przełącznikach / włącznikach to sprawa jakiegoś elementu sprężynującego.
Przesyłka najtańsza ~19-20$ :)
https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl … rzyciskowe
Może tutaj coś znajdziesz ?
23 Ostatnio edytowany przez maw (2013-06-08 09:54:11)
O, dzięki - jest https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl … ;toc=20398
//EDIT: oczywiście trzeba wziąć poprawkę na VAT i dostawę...
___
Nie jest to najtańsze, jednak w porównaniu do sprowadzenia z ameryki i tak lepiej wychodzi.
Zoabacz tutaj czy nie wyjdzie lepiej przesyłka: http://eu.mouser.com/Electromechanical/ … mp;FS=True
jmp $e477
