Temat: Kupię klawiaturę do Atari ST/STE
Tak jak w temacie. Kupię za rozsądną cenę sprawną klawiaturę do Atari STE (od STF, STFM chyba też pasuje?). Nie ważny wygląd (może być z "żółtaczką") ani układ klawiszy, ważne żeby była sprawna. Ewentualnie jakby ktoś chciałby pozbyć się górnej części obudowy od STE, STFM to też chętnie przygarnę.
Ostatnio edytowany przez XeN0n (2013-07-14 10:06:35)
Odp: Kupię klawiaturę do Atari ST/STE
XeN0n napisał/a:
Tak jak w temacie. Kupię za rozsądną cenę sprawną klawiaturę do Atari STE (od ST chyba też pasuje?).
Od ST/STF/STFM nie pasuje - tytułem informacji (vide porty myszy/joya). Pasuje jeszcze od falcona.
A właśne, że od STF i STFM pasuje. Jest identyczna jak w STE.
Hmm, faktycznie... Meaculpa... Od ST nie pasuje, ale od STF i STFM tak.
Od ST też pasuje.
Adam: a porty myszy? Bo o ile pamiętam - są od spodu klawiatury, a w ST masz z boku?
Sikor są dwa rodzaje st.
Takie krótkie/wąskie bez wbudowanej stacji, piszę o takim:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http … &dur=1
to od tych klawiatura nie będzie pasować do ste.
Natomiast od wszystkich innych st/ste/falcona będzie pasować.
Ostatnio edytowany przez AS... (2013-07-14 13:58:14)
Sikor: pasuje. Tylko się wtedy nie ma portów myszy/joya.
AS... napisał/a:
As, jest jeden rodzaj ST i o tym piszę. Powyżej ST (F, FM, E) powinna pasować. Nie wiem jak STM.
XeN0n ty kupiłeś te 3 szroty ST na alledrogo? Może będę się powtarzał ale z tego co wiem w STF, STFM, STE, Falcon jest zamienna klawiatura, może różnić się kolorem diod led i w przypadku Falcona kolorem klawiszy. Natomiast w ST, STM i ST+ jest taka sama klawiatura. Jeśli się nie mylę do ST, STF, STE można też podłączyć klawiaturę od Megi czy TT.
Ostatnio edytowany przez darpajdp (2013-07-15 06:31:49)
1088XEL i inne XL, XE, ST.
@darpajdp zgadza się ;) Płyty i zasilacze sprawne. Powymieniałem kondensatory w zasilaczach i jestem w trakcie wymiany gniazd pamięci w STE bo powyłamywane były zatrzaski, a moduły pamięci były przyklejone na "gorący klej" :) Podpiąłem klawiaturę z mojego "całego" STE i wszystko śmiga, natomiast plastiki szkoda gadać. Przydało by się to jakoś odratować bo szkoda sprzętu, dlatego szukam klawiatury i obudowy ewentualnie.
Ostatnio edytowany przez XeN0n (2013-07-15 07:25:21)
Myślałem licytować bo w moim 520STFM pała chyba pamięć więc obudowę z klawiaturą bym miał. nie jest jednak na sprzedanie.
jesteście pewni że klawiatura z krótkiego ST pasuje do 1040ST?
z tego co pamiętam, sam wtyk na pewno jest inny. 1040ST ma taki siedmiopinowy a w krótkiej 260/520 jest ze dwa razy dłuższy.
Jakby co to mogę wieczorem sprawdzić, mam parę sztuk jednych i drugich.
100% pewny nie, ale słyszałem dawno temu że ktoś to kombinował (przy okazji przekładania ST do obudowy tower) i wykombinował.
W ostateczności i przy okazji przekładania ST do budy można klawiaturę od PCta podpiąć przez takie ustrojstwo Eiffel
Ostatnio edytowany przez XeN0n (2013-07-15 11:00:54)
Adam,
ok, zrozumiałem że chodzi o przełożenie klawiatury z krótkiego ST do 1040ST. W tym wypadku wydaje mi się że byłby problem czysto mechaniczny - inne złącze, i chyba troszkę inny kształt płyty.
Samo podłączenie poprzez małą przejściówkę nie powinno być problemem. Będzie to działać, klawiatury ST są kompatybilne ze sobą elektronicznie/programowo.
Cyprian napisał/a:
Sprawdź, przecież krótkie 520st ma inna klawiaturę niż 1040st !
W krótkim ST jest złącze 18pin w STF jest złącze 7(8)pin (w jednym i drugim złączu jest 2pin - klucz ustalający prawidłowe położenie wtyczki). W krótkim ST jest tyle pinów bo dodatkowo są sygnały 2 portów dzoja, które są na płycie głównej a które obsługuje procesor klawiatury.
Ostatnio edytowany przez darpajdp (2013-07-16 12:00:27)
więc tak, wziąłem na warsztat krótkie 520ST i 1040STe.
Klawiatura z 520 pasuje do 1040stki ale obudowa nie całkiem się domyka.  Żeby móc ją zamknąć, trzeba przyciąć w górnej obudowie jeden mały plastikowy frędzel.
W drugą stronę jest podobnie, obudowa prawie domyka się. W tym przypadku jednak trzeba by usunąć z klawiatury blaszkę z portami myszy, bo zawadza o płytę główną 520stki.
Jeśli chodzi o wtyczki klawiatury to są one różnej długości ale swobodnie można je podłączyć. Co prawda nie uruchamiałem komputera z zamienioną klawiaturą ale wygląda na to że powinno zadziałać bo elektronika jest identyczna.
Zdjęcia wrzucę w wolnej chwili
opis pinów ze schematów.
Krótkie ST:
1-GND
2-KEY
3-JOY1-4
4-JOY1-3
5-JOY1-2
6-JOY1-6
7JOY1-1
8-JOY0-4
9-JOY0-3
10-JOY0-2
11-JOY0-4
12-JOY0-1
13-VCC +5V
14-SD TO RBP
15-SD FROM RBP
16-RESET
17-JOY1-5
18-4MHz
STF(E):
1-GND
2-KEY
3-LED FDD
4-VCC +5V
5-RX DATA
6-TX DATA
7-RESET
Chyba jest jeszcze pin 8-GND
TAK, że brak zgodności pinowej.
Ostatnio edytowany przez darpajdp (2013-07-16 11:38:20)
widzę że piny się pokrywają,
jest GDN; KEY; VCC +5V; RESET; sygnały 5-RX DATA, 6-TX DATA to 14-SD TO RBP, 15-SD FROM RBP; 3-LED FDD oczywiście nie ma bo nie jest potrzebny;
Zastanawia mnie to "18-4MHz" 520stka tak jak 1040 ma kwarc na pokładzie.
Te 4MHz jest wzięte właśnie z kwarcu klawiatury ale czy jest wykorzystane gdzieś na płycie bazowej nie wiem, bo mam tylko schemat klawiatury krótkiego ST.
Pociągnę temat dalej, żeby nie zakładać nowego wątku.
Udało mi się kupić klawiaturę, ale brak w niej dwóch klawiszy * oraz -  z bloku numerycznego razem z mocowaniem. Może komuś gdzieś przez przypadek zbywają te klawisze z jakiejś rozebranej klawiatury to chętnie je odkupię.
Ostatnio edytowany przez XeN0n (2013-08-13 13:55:47)
