Temat: Martwe MegaST
Objaw: po włączeniu czarny (lub czerwony) ekran z białą ramką. Reaguje na reset.
Co to może być, poza tym, że wszystko ? :)
Sprawdzić podstawowe rzeczy:
1. podłączyć sm124 i zobaczyć co się dzieje
2. sprawdzić napięcia z zasilacza +5 / +12
3. wizualne uszkodzenia na płycie - popalone rezystory/kondensatory, poruszać gniazdem monitora - często ma zimne / pękniete luty
4. wyjąć z podstawek MMU / GLUE / BLITTER, wyczyścić gniazda kontakem S, poźniej kontakem U, to samo z chipami
taka oczywista oczywistość na początek, poźniej już tylko schemat i miernik
Może tez byc wina którejś z pamięci RAM.
Wygląda na to, że to pamięć, lub GLUE.
Jeszcze nie naprawiłem jednej, a już załatwiłem następną.
Płyta (MegaST) miała wymontowany przycisk reset, zamiast którego są dwa piny. Resetowałem ją zwierając je i było ok.
Aż teraz tak je zwarłem, że lekko dotknąłem metalowej nóżki zasilacza i poszła iskra.
Teraz po włączeniu jest biały ekran i nic się nie dzieje, stacja milczy. Co mogło pójść z dymem ?
Najbliżej są układy U1 i U2 może któryś z nich:
http://atari.wroclaw.pl/pliki/reset.jpeg
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2014-01-21 12:15:39)
Zalezy ktorej nozki zasilacza dotknales i ktory pin zwarles. Zkakladam ze byl to pin masy i jakas nozka dostarczajaca zasilania (jedyna konfiguracja ktora moze dac iskre, chyba ze 220v to bylo)
Zasilacz mogl pasc.
Ten scalaczek pewnie, i wymusza stan niski na linii Reset. Odłącz mu tę nóżkę od resetu (pin 5), jak się podniesie, to na pewno on.
Ostatnio edytowany przez Duddie (2014-01-21 12:43:06)
Odłączyłem rzeczony pin 5 i nic, a nawet słabo widoczna żółta ramka na monitorze.
Sprawdziłem R1 i będę musiał go wymienić, miernik pokazuje 20R zamiast 1K. Pewnie i kondensatory dobrze byłoby wymienić.
EDIT: To nie to, R1 jest OK.
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2014-01-21 18:58:04)
Próbowałeś wymusić reset po odłączeniu pinu? To raczej niezbędne. Pamiętaj, że przycisk Reset masz odłączony. Musisz to zrobić zwierając miejsce po pinie 5 do masy.
Jest dokładnie tak jak napisałeś. Wielkie DZIĘKI za pomoc.
Układ już wymontowany i zamówiłem taki (chyba kompatybilny):
http://www.aprovi.com.pl/index.php?body … symbol_art
Ten układ to linia opóźniająca dla sygnału Reset. Innymi słowy, wymusza reset po określonym czasie, który możesz dobrać poprzez wartości elementów zewn. Szczerze powiedziawszy, można moim zdaniem go spokojnie pominąć, podłączając linię reset do plusa poprzez rezystor np. 10 kohm, i w tym samym miejscu do masy poprzez kondensator np. 10 uF. Linia Reset zostanie zwolniona po kilkudziesięciu milisekundach.
Przedmiotowy układ wymuszał reset na linii po wykryciu również spadku napięcia, ale to naprawdę nie jest konieczne.
Jeżeli scalak jest dostępny w kraju i po normalnej cenie, to poczekam na przesyłkę.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
[ Wygenerowano w 0.069 sekund, wykonano 10 zapytań ]
