Temat: Coś nie tak z California Access vs SIO2SD
Stacja sama w sobie działa poprawnie. Leżała w szafie. Gdy ją odpaliłem po pół roku coś było nie tak. W momencie gdy podłączam do niej SIO2SD jako dowolny D1: Atari nie bootuje się. Samo SIO2SD działa poprawnie. Sprawdzałem je na Californii Atoma i śmigało jak burza razem na SV2k13. Niestety coś padło w mojej stacji nagle. Coś co odpowiada za wykrywanie kolejnego urządzenia. Po prostu nie widzi SIO2SD (testowałem od D1: do D4: i odpuściłem) mimo, że jest sprawne. Może odpowiada za to jakiś duperel który mogę na szybko wymienić. Sprawdzałem też całość na innym Atari (stock) - sytuacja identyczna. Kabel SIO sprawny. Przegwidałem go na mierniku. Proszę o sugestie który IC, chip lub ewentualnie element powinienem podmienić. Ogólnie będę wdzięczny za wszelakie rady. Pozdrawiam
[opuściłem to miejsce bezpowrotnie][dziękuję za skasowanie mojego konta]
Odp: Coś nie tak z California Access vs SIO2SD
Sonarku, pytanie z dupy do Atarowca - ale kaze urzadzenie ma inny ID w lancuchu ?
ustaw na SIO2sd jako d2: cokolwiek, zbutuj z qmgea z d2: - jesli dziala, zmien ustawienia
lotharek napisał/a:
Lotharek zrobiłem jak kazałeś, niestety SIO2SD podłączone do  stacji jako D2: nada milczy jak zaklęte. Boot ze stacji jako D1: czy D2: zaś zero problemu.
Spróbuj podmienić w stacji U7 (74LS244), może coś przywiera...
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Jeśli sama stacja działa, i SIO2SD działa, to raczej nic nie przywiera... Objaw wskazuje na uszkodzenie (lub brak?) diody na linii DATA IN... Ale mogę się mylić.
Dziękuję za podpowiedzi. Wymienię tego scalaka na test a co do diody to gdzie ona jest Duddie?
jak masz sio2sd od lotharka to raczej ta dioda tam jest.....
Zanim coś wymienisz, sprawdź czy stacja działa z kablem podłączonym do obu portów (raz do jednego drugi raz do drugiego).
jmp $e477
willy napisał/a:
Tak, o dziwo działa Willy...
Jeżeli dobrze pamiętam masz oscyloskop. Podłacz go i zobacz co się dzieje na liniach przy sio2sd + zmierz napięcie zasilające sio2sd za stacją.
jmp $e477
stryker napisał/a:
nie raczej.....
@s0nar, dioda od linii DATA IN, idzie do nózki TXD w Atmedze. Ona powoduje, że jak jest więcej niż jedno urządzenie na linii, to działa trochę jak wyjście typu otwarty kolektor (OC). Jak jej nie ma, jest "zgrzyt".
No i jer miał rację. SN74LS244  (US7) był uwalony i blokował SIO2SD za CA-2001! Brawo jer! Dziękuję wszystkim za chęć pomocy :)
...a SIO2SD Lotharkowe było w pełni sprawne. Sparta miała problemy z czytaniem go bo Pin mi na SV2k13 max speed ustawił :lol: Grzybson przejrzał confy i ustawiliśmy wszystko jak należy...
SN74LS244 jeszcze nie doszedł z AVT także na test użyłem drugiego ze stacji (czyli US6) i wlutowałem go na miejsce US7. Blokada natychmiast ustąpiła i SIO2SD stało się widoczne za stacją.
Czekam więc teraz na pakę z AVT by wlutować brakujący US6 i składam stację.
Pozdrawiam!
Mam nadzieję, że kupiłeś więcej, bo jak się młodego pośle po flaszkę, to przyniesie jedną...
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Kupiłem na zapas ale AVT milczy. Stryker podsunął mi pomysł by w gratach starych poszukać. Zacząłem szukać i znalazłem! Był w starym kontrolerze dysków na ISA do PC :lol:
Wylutowałem go i wlutowałem do Californii. Stacja zadziałała i razem z SIO2SD śmiga jak burza!
Dziękuję jer i Stryker za celujące pomysły!
kontroler PC ISA.jpg 448.09 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
