Temat: U-switch
wielu z nas w kompach ma zamontowane ultimate i korzysta z jego dobrodziejstw - bios, sterowania praca urzadzen.
wlasnie siedzialem w niedziele nad atarka kolegi bachoo, i popełniłem mala pcb, ktora za pomocą stanu logicznego ( wysoki lub niski) działa jako przelaczniki sygnału analogowo-cyfrowego.
Cel -- całkowite pozbycie sie przełączników w obudowie, wszystko sterowane z poziomu ultimate.. w przypadku stereo ode mnie, montujemy na goldpinach do switcha na plytce. plytka może sterować dowolnym sygnałem, przełączać, złączać, wyłączać... proszę sobie ja wyobrazić jako  szybki przekaźnik bistabilny..
płytka to 2 układy ( ls04 i cmosowe 4066) , pare szt drobnicy, wymiary - 12mm * 20 mm
Jak działa ? rysunek ;-) ( schemat z d...py, ale siedze w robocie i nie mam nic poza paintem...)
będę robił około 200 pcb, koszt szt - ok 9 pln
pomysl2 : 2 płytki pozwolą na użycie gniazda monitorowego atari do podłączenia vbxe ;-) bez dodawania gniazda w obudowie, ale niestety tu już rzeźba na plycie atari.. RGB,sync  na  pinach audio, lum, chrom, comp :-) . wsadzamy wtyczke din 5, w biosie ultimate przy zmianie np. covox mamy na wyjściu monitorowym rgb do monitorów pal ( tv na scarcie nie da rady, brakuje pinu..)
Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-11-18 09:28:23)
uswitch.jpg 79.03 kb, liczba pobrań: 3 (od 2013-11-18)
Odp: U-switch
Wrescie... podlacze te stereo do atarki z ultimate...na kiedy bedzie ta plytka?
Odp: U-switch
masz racje, Stryjek, wreszcie sie zmobilizowalem..chcociaz to jest juz 4 ta wersja
Odp: U-switch
A które stereo? To z przed 2,5 roku też?
Odp: U-switch
kazde
Odp: U-switch
To ja wezmę kilka - muszę jeszcze sprawdzić ile - to mi się przyda do paru innych rzeczy też.
Odp: U-switch
To też chcę.
Odp: U-switch
A skąd w Ultimate weźmie się sterowanie tym wszystkim? Kto nam to dopisze?
Odp: U-switch
Mozna to jeszcze uprościć, zamiast ls04 w roli invertera można użyć 2 rezystorów i 1 tranzystora.
jmp $e477
Odp: U-switch
@lemiel: w tym momencie w Ultimate jest co najmniej sterowanie stereo - tyle że można to było wykorzystać jedynie w SimpleStereo gdzie przełącza się to właśnie stanem logicznym na pinie. Teraz ten stan logiczny można zmienić na "switch".
Odp: U-switch
Willy, kaprysne te cmosy...to byla wersja 2...poza tym uzywam 3 bramek - tak wiec ilosc elementow sie zwieksza. koszt montazu smd dla uklady sop14 jest taki sam jak rezystora, co przy 200 pcb stanowi juz 200 pln....po co ? tyle co 500 hct04;-)
w zalaczniku prosta jak drut pcb finalna... 12mm * 26mm
zastanawiam sie tylko na dolozeniem pullupa do BIN..
CANDLASTY - ultimate ma pullupy na pinach i/o ?
Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-11-19 09:47:40)
uswitch.png 49.2 kb, liczba pobrań: 1 (od 2013-11-18)
Odp: U-switch
No a test na realu?
Ja w datasheet czytam o potencjalnej różnicy IO +/-0,5V.
Czyli może być przesterowanie dźwięku ?
Odp: U-switch
zadzwonię i chyba złożę Ci Lodzio wizytę wcześniej, niż myślałem :D
Odp: U-switch
lotharek napisał/a:
Ultimate ma pullupy na pinach i/o ?
ale inne nie muszą mieć, więc jak dasz - nie zaszkodzi to w niczym.
Aki-Stereo akurat posiada opornik do 5V na sygnale....
To ja poproszę 10 PCB. Gotówka.
God seve Lotharek   :D
Odp: U-switch
no i jest.. wersja do testow. finalna idzie na automaty.
co mozna powiedziec -dziala.
PC160006.jpg 124.93 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
PC160007.jpg 100.42 kb, liczba pobrań: 3 (od 2013-12-15)
Odp: U-switch
D2R i D1G mają za małe "obrysy", nadruk nachodzi na pola lutowicze.
jmp $e477
Odp: U-switch
willy napisał/a:
Dzieks, porawione ;-)
Odp: U-switch
willy napisał/a:
Dzieks, poprawione ;-)
Odp: U-switch
Na twoim miejscu zamiast 4066 i LS04 wziąłbym 4053.
Zamierzasz przełączać w ten sposób sygnały video/RGB? Kluczami, które wprowadzają rezystancję szeregową rzędu setek omów, w dodatku silnie nieliniową, w dopasowany falowo obwód o impedancji 75 omów?
Odp: U-switch
.. ale do wyłączania Covox'a wystarczy, więc tak ze 2 sztuki sobie zafunduję.
Niniejszym:
2 (DWIE) sztuki zamawiam.
Odp: U-switch
Dzisiaj w natłoku przedświątecznej pracy itd... zastanawiałem się dlaczego przełączać sygnał audio, przez jaieś analogowe klucze. Nie lepiej jest przełączać Pokeye?
W trybie MONO zapis byłby równoległy do obu, natomiast odczyt byłby tylko z pierwszego. W trybie STEREO, wszystko tak jak do tej pory.
Na szybko rozrysowałem to i wyszło że 2 dodatkowe diody, 1 rezystor, przecięcie kilku ścieżek na płytce stereo i doprowadzenie sygnału R/W powinno załatwić sprawę. (opierając się na schemacie PASIA).
Ostatnio edytowany przez willy (2013-12-19 21:13:06)
stereo.jpg 19.26 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
jmp $e477
Odp: U-switch
Z praktycznego względu przełączanie tylko POKEYem jest szkodliwe dla uszu, bo....
Masz player w Mono, a przełącznik w stanie na Stereo = słyszysz, że Ci nie gra drugi Pokey, pstrykasz na przełącznik Mono i masz charczenie..... bo drugiego Pokeya player na początku nie zainicjował.
Simius napisał/a:
Może coś takiego - patrz załącznik?
Ostatnio edytowany przez pajero (2013-12-20 20:04:29)
U-Switch v4053.pdf 5.36 kb, liczba pobrań: 70 (od 2013-12-20)
Odp: U-switch
pajero napisał/a:
Owszem, ale jeżeli przełączanie Mono/Stereo zrealizowane jest przez software (tu U1M) to nic to nie zmienia. Tam niema pstrycznika.
Ew. Można zrobić automatyczne przełączanie.
Pokeye działają w MONO do czasu zapisu czegoś do drugiego pokeya, przełączało by to Pokeye w stereo. Reset by przywracał mono.
jmp $e477
Odp: U-switch
Czyli takie Pasiowe auto-stereo.
Jeśli by to była opcja - to OK.
Odp: U-switch
no i sa...
uswitch.jpg 1.29 mb, liczba pobrań: 1 (od 2014-03-01)
uswitch2.jpg 627.91 kb, liczba pobrań: 1 (od 2014-03-01)
