Temat: Dysk MFM - uszkodzony ?
Mam obecnie dwa dyski od Megafile. W obu jest/była ta sama przypadłość.
Po włączeniu dysk nie startuje, nie ma charakterystycznego ustawiania głowicy, słychać tylko stukanie.
Początkowo myślałem, że oznacza to padakę i dysk jest do wywalenia. Okazuje się jednak, że tak nie jest wystarczy mu "trochę pomóc".
Zakręciłem delikatnie kilka razy tą wystającą "osią" silnika (czerwona strzałka):
http://artur.ataritt030.info/pliki/dysk.jpg
Efekt dyski wystartowały i wszystkie dane dają się odczytać. Jak trochę poleżał trzeba było znowu odpalić "na korbę", ale działa.
Piszę o tym, bo sam nigdzie nie trafiłem na taką informacją, a jest niewątpliwie przydatna.
Było miło :) Do widzenia.
Odp: Dysk MFM - uszkodzony ?
Miałem to samo już 2 razy w Vortexie, w którym siedzi staaaare IDE. Po zastaniu nie miał siły się rozkręcić, poruszanie tym prętem przy wyłączonym napędzie odblokowało go :D
A pamiętacie o tym, że stare dyski należy "parkować"? Bo to właśnie oznacza ustawienie głowicy w odpowiednim miejscu, na 100% stary HD Driver to umożliwiał... W DOSie była nawet specjalna instrukcja - PARK ;)
To łożyska już dożywają swoich dni....
Hmmm.. moze wystarczy to naoliwić ? To jest servo/silnik krokowy do przesuwania głowicy.
jmp $e477
@ Sikor - ale co ma do tego parkowanie głowicy? Parkowanie używało się tylko gdy chciałeś przenieść komputer lub sam twardy aby wstrząsami nie uszkodzić ścieżki z sektorami głowicą magnetyczną. W nowszych już automatycznie głowica parkowała poza dyskiem. Tak jak Willy pisze, najlepiej ten silnik krokowy naoliwić choćby oliwą do maszyn (do szycia).
Atari 130XE, LDW Super 2000, Atari410.
Pewnie masz rację, ale przy starszych dyskach po parkowaniu szybciej otrzymywał stabilność...
Czy ktoś próbował oliwić ten silniczek krokowy, przez który po "zastaniu się" dysk nie rusza? Bo ostatnio znów musiałem rozkręcać Vortexa by ruszyć tym prętem przed poprawnym odpaleniem ;)
Tak mi się łatwo napisało wcześniej, ale ze smarowaniem w rzeczywistości wygląda gorzej. Dlatego że w silnikach tych występują 2 łożyska kulowe szczelnie zamknięte. Z wiekiem smar traci właściwości, dlatego nie może ci tak łatwo wystartować bez dodatkowego kopa. Trzeba by silniczek wyjąć z twardego dysku, rozkręcić i wymienić te łożyska na nowe. Ewentualnie je rozebrać i wypłukać ropą ze starego smaru, następnie przedmuchać sprężonym powietrzem i nasmarować. Ale myślę że te łożyska są ogólnodostępne.
silnik-krokowy5.jpg 75.71 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
