Temat: nietypowe gniazdo USB
Witam
Odgrzebałem swój pierwszy cyfrowy aparat - Polaroid PDC 700, model z lat 80 tych i tak sobie pomyślałem żeby do Głuchołaz zabrać i porobić zarąbiste zdjęcia z epoki o rozdzielczości XGA. Aparat o dziwo zadziałał, ale nie do końca, nie widzi karty CF. Nie jest wielki problem bo ma wbudowane 4MB i chodzi 100 zdjęć, ALE.. no właśnie mam całą wiązkę kablów USB i żadem nie pasuje, dołączam zdjęcie gniazda, może ktoś rozpozna i pomoże znaleść kabel.
Bez tytułu.jpg 104.38 kb, liczba pobrań: 1 (od 2014-06-17)
Odp: nietypowe gniazdo USB
Hmm
Ten model to raczej połowa lub druga połowa lat 90 podobnie jak i standard USB.
Wg manuala robi również fotki w trybie VGA, a w komplecie powinien być również kabel do kompa na RS-232C.
Co do samego przewodu USB to w manualu końcówka podłączana do komputera jest standardowa (Typ A) zaś to co jest
od strony aparatu to pewnie jakiś, niestandardowy wynalazek Polaroida :>
Pewnie tak, pomęczyłem go i okazało sięże jednak podłącza i robi zdjęcia na karcie CF, jednak jest kolejny problem. Pod windowsami  karta jest dziewiczo czysta, w aparacie mozna przedladac zdjęcia. Pod linuksem (mint) widac je, ale nie da się otworzyc pliku, ponoc cos ze standartem/uskodzony plik? Poradzi ktoś co z tym zrobić można?
Nie mam pojęcia jak to jest z tym Polaroidem,
ale mam Sony Mavica na płyty miniCD (pocz. lat 2000) i standardowo zdjęcia/płyty nagrane w aparacie
nie są widoczne/rozpoznawane na komputerze. Mam 3 opcje:
1) w menu aparatu wybrać opcję finalizacja (zamykanie) płyty, i dopiero po tym można ją włożyć do CDROMu w PC i odczytać;
2) w WinXP podłączyć aparat z PC kabelkiem USB i wyświetlać/kopiować pliki;
3) pod innymi Windami 9x/2000 połączyć kabelkiem i użyć odpowiedniego firmowego softu.
być może masz jakoś podobnie
Ostatnio edytowany przez erOS (2014-06-17 20:48:35)
No moze i sie cos poradzilo ale napisz co to za blad ze standartem bo ja to wroze z fusow wypitej rano kawy dopiero po 10 browarze :D
Jak dalesz w terminalu fdisk -l /dev/sdb czy tez sdc (czy tez jeszcze dalej bo nie wiem co masz wlozone do kompa) to jakie partycje rozpoznaje ?
re up: wygląda to tak:
[127]yarkom@taurigate ~/Pulpit $ sudo fdisk -l /dev/sdb
[sudo] password for yarkom:
Disk /dev/sdb: 16 MB, 16449536 bytes
4 heads, 32 sectors/track, 251 cylinders, total 32128 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1   *          32       31999       15984    1  FAT12
A graficznie to każda ikona zdjęcia ma założoną kłódeczkę.
PS. Czyżby problemem było to że aparat zapisuje kartę w FAT12? A winda u,ie czytać FAT16... i wyżej?
Ostatnio edytowany przez Jarkeczek (2014-06-18 09:43:57)
Teoretycznie FAT12 czyli zapis dyskeitek z ery dos`a i win95 jest oblugiwany w nowych windach.
Ciekawe ze linux ci tego nie widzi. Masz w tym aparacie opcje zeby ta CFke formatnac i jeszcze raz sprawdzic ?
"Graficznie" Klodeczka oznacza ze jako user masz niepelne prawa do pliku. Sprobuj z roota.
Formatowałem w aparacie, formatowałem pod winda (fat16) i mam niejakie wrażenie że są jakby dwa równoległe tablice partycji. Tzn aparat nagrywa swoje zdjecia i je widzi, windows nagrywa swoje i widzi, ale odwrotnie nie widza swoich "prac".
Dałbym spokój ale męczy mnie to że naście lat temu nie miałem problemów i na CD mam zdjęcia sprzed 12 lat (zgrywałem via czytnik kart) a teraz mi to nie działa. Az postawie na jakimś kompie w98 i sprawdze czy temat zadziała.
Heh tak sie zastanawiam jaka tam byla orginalnie CFka :D Czy czasem orginalna CFka nie byla mniejsza ?
Jak dobrze pamietam to fat12 ma max 16M czyli teoretycznie jest ok. Jest jeszcze pytanie czy aparat trktuje CFke jako pamiec czy jako floppa, bo jezeli jak floppa to ograniczenie masz max 2.88M na partycje.
Pokombinuj z zalozeniem mniejszej partycji na tej CFce pod linuxem no i oczywiscie pod rootem ;)
CF jest w normie, w instrukcji pisze:
Storage, Interfaces, and Power
    Built-in memory:  4 MB flash memory
    Removable Memory:     CompactFlash Memory Card (optional - Maximum size 48MB)
Będe walczył dalej   i napiszę co wyszło.
A próbowałeś niskopoziomowo formatować? Wygląda, że masz dwie partycje - jedną w FAT12, drugą w FAT16.
Sikor napisał/a:
Wygląda że tak było, ale dopiero pełne formatowanie pomogło jak je przeprowadziłem pod Win 98 (oczywiście instalacja itd chwilę trwała). Mimo zmarnowanego dnia jestem szczęśliwy :D Udowodniłem swoją wyższość nad maszyną.
Ostatnio edytowany przez Jarkeczek (2014-06-18 15:51:02)
FD801005.JPG 105.89 kb, liczba pobrań: 1 (od 2014-06-18)
Heh ale mogles pod linuxem to zrobic w 3 minuty lol
