Temat: [K] wtyk DB23F
Jak w temacie stosowane w Amidze.
Potrzebuje 10-20 sztuk.
Wersja DB23 (żenska)
Kupię lub zamienię na wersję męską ;-)
Lub może ktoś wskaże źródło gdzie można je dostać w normalnej cenie (PL / Chiny / inne zadupie) - tu lub na PM.
Tylko nie dawać linków do ebaya gdzie ceny są zawyżone.
Odp: [K] wtyk DB23F
Oj, nie wiem, czy gdzieś jeszcze je dostaniesz, bo zostały wycofane z produkcji. Można znaleźć jedynie złącze męskie albo same obudowy. Sam szukałem takich i poległem. Jednym z wyjść jest przycięcie DB25F...
Odp: [K] wtyk DB23F
Czy wycofane z produkcji - nie wiem, na ebayu z UK gość sprzedaje nowe - ale męskie (np. do flopa). Stryker, skupuj modulatory, to i tak g.... warte, a tak będzie pożytek ;)
Odp: [K] wtyk DB23F
meskie moge miec za okolo 3 ziko....
nie bede placil x razy tyle za zenskie ;/
wylukam jeszcze ten patent z db25
Odp: [K] wtyk DB23F
Po 3.88 USD są dostępne. Plus wysyłka.
Odp: [K] wtyk DB23F
@stryker: gdyby jeszcze była cała z plastiku to może bym spróbował, ale cięcie tego kołnierza z metalu to jakaś straszna rzeźba będzie... :) Męską łatwiej przystosować bo wystarczy wyłamać piny i ew. wypełnić czymś miejsce.
Odp: [K] wtyk DB23F
W temacie nietypowych rozmiarów DBx - gdy do Falcona potrzebowałem DB19 (złącze monitorowe), to ciąłem DB25.
Odp: [K] wtyk DB23F
DB-19 żeńskich mam pełno.
Odp: [K] wtyk DB23F
Duddie, a czy możliwy jest jeden kabel z przełącznikiem (mam na myśli video do falcona) z wyjściami na SCART (PAL) i VGA? Chodzi o to żeby nie przełączać w kółko a oba typy odbiorników mam obok siebie.
Odp: [K] wtyk DB23F
Jasne, że tak, robiłem takie dla kogoś na poprzednie SV... Ale jeśli nie pali Ci się mocno, to niebawem będą takie fajne przełączniki zautomatyzowane do Falcona i ST. Wdrażam produkcję.
Odp: [K] wtyk DB23F
Zautomatyzowane? W jaki sposób?
Odp: [K] wtyk DB23F
Duddie napisał/a:
Mówiłem:)
- zrobić i dać info w paru miejscach zejdą jak ciepłe bułki i sam jeden kupię bardzo chętnie taki automatyczny.
Odp: [K] wtyk DB23F
Adam Klobukowski napisał/a:
Adam, trochę źle się wyraziłem, może właściwsze byłoby "zelektronizowane". Ale automatyka jakaś jest, bo jak naciśniesz guzik zmiany mono/color (czyli Hi-res<-->Lo/Med-res) i masz monitor/TV z wejściami VGA i Scart, to automatycznie Ci przerzuci wejście.
Odp: [K] wtyk DB23F
A jak mam monitor który po złączu VGA łyka 15kHZ?
Odp: [K] wtyk DB23F
To trzeba by było zrobić specjalną wersję przełącznika, który "wypluwa" wszystko na jedno złącze.
Odp: [K] wtyk DB23F
Nie pali się :) Będzie na SV? Chętnie nabędę :) Tak do Falcona jak i do ST.
Ostatnio edytowany przez wieczor (2014-10-09 14:32:57)
Odp: [K] wtyk DB23F
No staram się, żeby było na SV. Obie wersje.
Odp: [K] wtyk DB23F
http://allegro.pl/zlacze-db23-d-sub-23- … 38966.html
Odp: [K] wtyk DB23F
Widzial. Ja szukam w innej wersji :)
Odp: [K] wtyk DB23F
Duddie napisał/a:
Super :). Wstępnie zapisuję się na ten sprytny przełącznik (2 szt. STe+Falcon).
Odp: [K] wtyk DB23F
Duddie napisał/a:
Podaj, proszę, cenę. Przytuliłbym jeden taki na SV.
Odp: [K] wtyk DB23F
Do wszystkich piszacych nie na temat "Wypad" z tego watku :) :p
Ostatnio edytowany przez stryker (2014-10-09 20:21:05)
Odp: [K] wtyk DB23F
Stryker, nie irytuj się, załatwiam Ci złącza DB-23F....
Odp: [K] wtyk DB23F
macgyver napisał/a:
Duddie napisał/a:
Muszę się wtrącić i wcale ;) nie chcę się wymądrzać. Nie ma złącza oznaczonego jako DB-19 czy DB-9. Druga litera określa wielkość oprawki. Historycznie rzecz ujmując błąd polega na tym, iż pierwszym popularnym złączem D-Sub było DB-25 i po wprowadzeniu później D-Suba 9-pin, zaczęto je z błędnie i z przyzwyczajenia określać jako DB-9 zamiast DE-9. Nie robią tego oczywiście szanowani producenci.
PIN ready logo
Odp: [K] wtyk DB23F
Grzeniu, niestety sprzedawcy określają je niemal wszędzie jako DB.... Czasem D-sub. Czasem Canon. Różna nomenklatura panuje. Bałagan jest ogromny, ciężko z oznaczenia się domyślić, czy to lutowane, czy na kabel, czy do płyty i czy kątowe czy proste.....
