Temat: SIDE2 przygotowanie karty
Siemka
Dotychczas wkładałem kartę do PC, wrzucałem na nią pliki XEX i ładowałem gierki SIDE loaderem. Niestety karta mi padła i dostałem od Sandiska nową.
Włożyłem ją do SIDE2, zrobiłem partycje dla SDX-a na swoje potrzeby, ale nie bardzo wiem jak przygotować kartę tak, aby była widoczna w PC. Ponoć trzeba to zrobić wcześniej na linuxie jakimś narzędziem.
Byłby ktoś łaskaw, tak krok po kroku napisać co i jak ?
Odp: SIDE2 przygotowanie karty
Tutaj masz video jak przygotować kartę pod spartę:
https://www.youtube.com/watch?v=wM8BgdAM84U
Nie o to chodzi. Tak przygotowana karta nie będzie widoczna w PC.
Ostatnio edytowany przez Yansen (2015-01-04 17:05:11)
Czyli chcesz mieć partycje pod spartą vidoczną na pececie?
oczywiscie ze bedzie widziana
ale jej pojemnosc bedzie mniejsza o rozmiar APT dla SDX
wsadzasz, formatujesz i gotowe
Karta w którą jest wyposażony fabrycznie SIDE jest wstępnie przygotowana, tzn. ma założoną partycję widoczną w PC. Pozostałą część pojemności można dowolnie dzielić pod SDX.
Karta włożona do PC zgłasza się jako dysk, można na nią pakować co się chce i korzystać z tego np. spod loadera SIDE co opisałem wyżej.
Karta "nowa" - fabryczna ma jedną 4GB partycję widoczną spod PC, ale jeśli założe pod SDX cokolwiek, to PC nie może na niej nic zrobić. Jak ją formatuję na PC to potem nie mam nic pod SDX.
Ta jest przygotowana:
http://lotharek.pl/product.php?pid=141
Ostatnio edytowany przez Yansen (2015-01-04 17:27:50)
Yansen,
Ja nie rozumieć co TY kcesz?>
A jak wstępnie sformatujesz na PC partycję o mniejszym rozmiarze? Wprost nie pomogę, bo nie używam sparty i nie mam SIDe, ale według mnie powinieneś postąpić tak:
1. Sformatować na PC z wielkością mniejszą od rozmiaru karty
2. Resztę sformatować pod spartą
Ale mogę się mylić.
Inaczej: zgodnie z opisem, po przygotowaniu karty fdiskiem nie mogę jej formatować pod PC, kopiować, czytać, etc..
Ostatnio edytowany przez Yansen (2015-01-04 17:35:56)
Tu nie pomogę - jak napisałem, nie używam sparty. Powodzenia.
Sikor napisał/a:
Ale mogę się mylić.
Sikor, odwrotnie, najpierw traktujemy kartę cf na atari fdiskiem (wg. filmu który wrzuciłem) i jeśli zrobimy to dobrze, mamy partycie pod spartą...
Później formatujemy kartę na pececie (obszar który został zaorany fdiskiem na atari nie będzie widoczny dla windows-a w łatwy sposób) więc formatujemy kartę i ...
Ostatnio edytowany przez AS... (2015-01-04 17:42:13)
Chyba widzę błąd, fdisk pokazuje mi pierwszą partycję o rozmiarze 3GB potem partycje SDX. Czy kolejność ma znaczenie?
Ostatnio edytowany przez Yansen (2015-01-04 17:43:29)
Ogolnie to jest tak (o ile dobrze pamietam) iz windows potrafi tylko widziec pierwsza partycje na urzedzeniu ktore nie jest dyskiem twardym (czyli pendrive, sd/cf card itp).
ojej, ale się tu narobiło.
* Odpalamy FDISK FJC, najlepiej wersja 4.5 lub dalej, jeśli coś powstało
* W menu "DISK" mamy Initialize. Inicjujemy dysk i przydzielamy odpowiednią ilość miejsca dla FAT i APT (Atari Partition Table). Możemy zrobić fata 16, lub 32. Oczywiście dla FAT16 max 2GB ;)
* Fat pojawi się jako pierwszy wpis w tablicy, reszta partycji pod Atari - do zdefiniowania ręcznie, w praktyce każda po 65535 sektorów 512 Bajtowych
* klawiszem "V" przydzielamy poszczególnym partycjom litery napędów. Można sobie pozostawić dla Fata coś w rezerwie.
* partycji można zrobić znacznie więcej (dla Atari), ale po przekroczeniu 34-36-7 (nie pamiętam) wpisów zaczynają się problemy. Najpierw objawia się to zniknięciem kursora przy wprowadzaniu nazwy dla partycji (widocznej tylko pod FDISK), później może nastąpić przypadkowe skasowanie całej tablicy partycji. Udało mi się to dwa razy ;)
I teraz najważniejsza sprawa. Ja zadeklarowałem 2GB partycję FAT16, gdyż z nową Spartą i sterownikiem do Fat16 mam dostęp spod Sparta DOS X do 2 GB jednym ciurkiem ;) - idealne narzędzie do sprowadzania danych na Atari ;) - bardzo szybkie przy okazji. Minusem jest to, że nie udało mi się zmusić SIDELOADERA do współpracy z FAT16. Tak więc, zależnie od potrzeb - deklarujcie albo FAT32 i możliwość pracy na loaderze i braku możliwości przetransferowania danych na APT, albo FAT16 i zagwostka z loaderem, ale możliwość dostępu do FATA z poziomu SDX.
Przykładowa tablica partycji, ekran ze sterownika dla vbxe pod Spartę X:
http://pin.atari.pl/AtariORG/FDISK/FDISK.JPG
Katalog Fata pod Sparta Commander:
http://pin.atari.pl/AtariORG/FDISK/FAT16DIR.JPG
CHKDSK i SysInfo, Speed test (test na IDE+ dla FAT16):
http://pin.atari.pl/AtariORG/FDISK/FAT16_CHKDSK1.JPG
http://pin.atari.pl/AtariORG/FDISK/FAT16_CHKDSK2.JPG
http://pin.atari.pl/AtariORG/FDISK/SI.JPG
http://pin.atari.pl/AtariORG/FDISK/SI2.JPG
http://pin.atari.pl/AtariORG/FDISK/SI3.JPG
http://pin.atari.pl/AtariORG/FDISK/SI4.JPG
Ostatnio edytowany przez Pin (2015-01-04 22:03:17)
Pin napisał/a:
Można utworzyć FAT16 do wymiany danych między PC a SDX i FAT32 dla side loadera. Przy starym side loaderze, FAT32 musi być pierwszy. Nie pytajcie mnie jaki to jest stary... U mnie w Side1 od Zaxona to taki jeszcze bez scrolla, lubię go bo jest minimalistyczny i jakieś gry mi na nim działały, a na tym ze scrollem na dole nie. Stary loader mam w Side, nowy z obsługą montowania atr/pbi w U1MB i tak jest ok.
Tutaj było więcej: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 90#p181490
Muszę się zmobilizować i nakręcić krótki filmik jak to się robi ;) bo temat jakoś dziwnie powraca, a nie jest to trudne do ogarnięcia. Może we wtorek się uda.
Ostatnio edytowany przez greblus (2015-01-05 01:40:35)
Temat powraca, bo to się rzadko i na czuja robi, potem uff, udało się, a potem się zapomina, a po pewnym czasie znowu to samo.
Pamiętam, że miałem problem, aby partycje atari były pierwsze na karcie, a potem FAT16, a potem FAT32.
Partycje Atari pierwsze oczywiście, bo chodzi o backup.
Pin napisał/a:
FAT16 obsługuje 4GB od dawien dawna (conajmniej WinNT4 jak nie wcześniej). Tyle, że ludzie wychowani na MS-DOS/Win95/98/Me tego nie zauważyli przesiadając się na FAT32 lub NTFS.
Siemka,
Faktycznie przydałby się jakiś rzetelny podręcznik do obsługi SIDE, bo robi się to rzadko i można zapomnieć.
Ja swojego posiadam od pół roku i tylko dwa razy przyszło mi przygotowywać kartę CF. Pierwszy raz po tym jak padła mi pierwsza karta CF. Poddałem się z partycją FAT32 której nijak nie mogłem sformatować, albo po formatowaniu psuły mi się dane na partycjach APT. Pozostałem tylko przy partycjach APT ponieważ używam tylko Sparta  nie przeszkadzało mi to, wszelkie gry i programy cało dyskowe ładuję albo przez SIO2PC albo przez FDD.
Niestety dzisiejsze próby prawie doprowadziły mnie do obłędu. Ja już sam nie wiem czy mam zepsuty SIDE, CF czy może komputer. Dwie rzeczy są pewne:
1. Partycja FAT16 czy FAT32 będzie pierwsza - bo tak działa FDISK.
2. Jeżeli partycja FAT16 ma pojemność <32MB to będzie widoczna w SIDE Loaderze i w Sparcie (fajna sprawa).
Dlaczego czasami nie mogę formatować karty lub zawiesza się przy kopiowaniu (PC) - nie mam pojęcia, może mam jakąś przykrą usterkę w SIDE. Zauważyłem też, że czasami Sparta zawiesza się na aplikacjach, na których nigdy mi się nie zawieszała (np. Turbo Basic XL). Czy to nadchodząca usterka CF czy SIDE ?
Ostatnio edytowany przez Yansen (2015-01-05 20:53:32)
Hrw napisał/a:
Pin napisał/a:
Tyle że w przypadku małego atari to pomyłka. Rozmiar klastra 64KB...
jmp $e477
w przypadku małego Atari to spore osiągnięcie mając na względzie opór osłów negujących rozwój sprzętu i oprogramowania ;)
http://chal.pl/atari/AtariXE_CF.img.zip - jak ktoś nie chce się bawić. Obraz 4GB do wrzucenia na kartę. Fat32 dla loadera, potem mały FAT16 na wymianę danych i na końcu APT. Powrzucane trochę śmieci - wybaczcie, nie chciało mi się usuwać. Mogą tam być też jakieś śmieci z Amigi bo karta służyła też do wymiany danych z A1200.
800XL/U1MB/Stereo+USwitch/SIDE2/VBXE 2.1
MegaSTE/USatan,
@Pin: If you have any bug reports, can you please clearly describe them to me (perhaps via PM). I'm viewing this thread using Google Translate and am having difficulty understanding. ;)
Spróbuję powielić problem i napisze PM ;)
Thanks! The passages of interest will hopefully be understandable to me soon! :)
Cześć, chciałbym dodać zakończenie do tego wątku.
Otóż po wielu testach okazało się, że przyczyną wszelkich błędów i problemów z SIDE2 okazał się - (o zgrozo!) zasilacz.
