No to namęczyłem się, nie powiem, ale w końcu jest.
Pierwszy numer zrobiony specjalnie dla Atari TT (działa na standardowej maszynie z 4Mb).
Lezie na Hex-Trackerze 849a.
Ustawienia: DMA / MONO / 25x50
volume: 6.
DOWNLOAD: http://yerzmyey.i-demo.pl/Yerzmyey-aTTraction.mp3
Nagrane oczywiście z realnego hardware'u.
Idzie tu równo 16 kanałów na tym potwornym procku. Tak mi wynikało z obliczeń, które prowadziliśmy swego czasu z Krollem, przy dużej ilości taniego piwa o smaku jabcoka.
No cóż, zapewne jestem pod poważnym wrażeniem możliwości muzycznych tej maszyny, co było do przewidzenia.
Z drugiej strony miałem nadzieję, że jednak te 16ch poleci w pełnej jakości 50khz, ale trzeba było dać działkę niżej, bo jednak nie wyrabiał.
Gdyby Hex miał jeszcze FineTune, to już by mi nawet prymitywna struktura MOD nie przeszkadzała (31 sampli, 64Kb na sampla itp).
PS: Jeśli ktoś ma TT i Hexa, to tu jest plik MOD:
http://yerzmyey.i-demo.pl/aTTraction_16 ... er849a.rar
Co śmieszne, pójdzie na STE, ale w jakości 10khz :) czyli coś podobnego, gdy się odpala zwykłego MODa 4ch na Atari XL/XE. :) :)
2 Ostatnio edytowany przez syscall (2015-01-27 16:58:58)
Ładne. Brzmi troche jak Vocoderion :)
bardzo ładne, proszę pana
super kawalek, ciesze sie ze TT jest wykorzystywane a nie stoi u mnie i zbiera kurz :)
Pozdr
Kroll
Ładny kawałek, Yerzu.
Gdzie znajdę tego HEXT849A.PRG
tutaj
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph ... 60#p183790
Antonia 2 / ATW800/2 / Atari V4sa / Lynx I / Mega ST 1 / 7800 / Portfolio / Lynx II / Jaguar / TT030 / Mega STe / 800 XL / 1040 STe / Falcon030 / 65 XE / 520 STm / SM124 / SC1435
All:
Fęks dóóóóóóódz.
syscall napisał/a:
Zgadza się. Tzn. nie uchybiaj jej - w końcowym stadium kariery to ona robiła z vocoderami prawdziwe cuda. To, to się w ogóle nie umywa.
Ale fakt - to ona nauczyła mnie używać vocoderów (do tamtej pory używałem jedynie syntezatorów mowy oraz efektów typu flanger/chorus).
Kroll:
niebawem zrobię coś jeszcze, ale będzie musiało poczekać do kwietnia/maja, bo taki dostałem warunek.
MarekP:
http://yerzmyey.i-demo.pl/HEXTRACK849.rar
9 Ostatnio edytowany przez marekp (2015-01-27 23:55:23)
Dzienki! :-)
P.S. Co do kawałka... Mnie się wszystkie podobają, więc się nie wypowiadam. Wypowiem się jak mi się nie będzie podobać.
Edit: 1.Literówka
2. Sprawdzę to na MISTcie.
Marek:
odpal to w trybie turbo.
Paulo (autor oprogramowania) napisał mi dzisiaj tak:
_______________________________
On TT, you have a 32 MHz CPU but the memory access will slow it down.
Hatari at 32 MHz replays your MOD at 50 KHz with ease. Hatari at 16 MHz
will
only be able to use the 25x50 mode.
The reason is the memory access that is not emulated slower in Hatari.
A STE or ST with 2MB will replay your MOD at 9.8 KHz with YM or 10 KHz with the DAC.
Paulo.
Czyli należy założyć, że po pierwsze na MIST-cie powinno iść poprawnie (w ustawieniu na STE-DMA), a po drugie - jeżeli MIST ma lepszy Memory Access, niż TT, to powinno iść nawet lepiej (50khz - może nawet w większej ilości kanałów, niż 16. jakbyś coś takiego zrobił).
Ile ma MIST na procku, w trybie turbo?
Atari TT - 32Mhz - odpalać to może następująco:
_______________Paulo_________________
25x50 means 50 KHz play back but with mulipexed voices.
For 2 voices you would get:
voice_0_data, voice_1_data, voice_0_data, voice_1_data, voice_0_data,
voice_1_data, ... 25000 times per second
(to jest tryb, którego ja użyłem do 16ch. Czyli jest to 50khz przy 16 kanałach na procku 32Mhz, "but with mulipexed voices", cokolwiek to znaczy).
25/50 means 50 KHz replay but with 25 KHz data repeated:
voice_0_1_mix_data _0, voice_0_1_mix_data _0, voice_0_1_mix_data _1,
voice_0_1_mix_data _1, voice_0_1_mix_data _2, voice_0_1_mix_data _2, ...
This is almost the same as 25 KHz replay except that there is a filter
inside the STE DAC that depends on the replay frequency and so it will not
cut as much the high pitch sounds
Więc gorsza opcja, niż powyżej, ponieważ jedzie de facto jedynie 25khz jakości dźwięku. Zakładam, że na TT mógłbym to użyć do kawałków _powyżej_ 16ch.
Normal 50 KHz:
voice_0_1_mix_data _0, voice_0_1_mix_data _1, voice_0_1_mix_data _2, ...
50000 times per second
Najlepszy tryb, full 50khz. Działało do 12-stu kanałów na TT.
__________________________________________________
No jest to ciekawe, jakbyś miał jakieś wyniki prac z tym na swoim Mini Atari ST, to - let mi noł.
hextracker jest zoptymalizowany pod kątem ST/STE. Nie wykorzystuje zalet ani procesora 68030 i cache ani 32bitowej szyny.
Masz z Paulo dobry kontakt, może namówisz go na optymalizację na TT?
Cyprian:
Zaprzeczam temu. :)
No chyba, że to _powinno_ iść na 16ch/pełne 50khz, to wtedy faktycznie szkoda.
A na tym to się nie znam, więc wierzę.
Byłby to trochę "głuchy telefon", bo musiałbyś mi pisać/podsuwać uwagi. I to po angielsku bo w specjalistycznym żargonie to mu nic nie przetłumaczę.
Pisał dziś, że na jakiś czas zawiesił projekt, ale po otrzymaniu utworu rozważa "odkurzenie" go.
Sprawdziłem - firmware/core r758 (CPU 68000), powyłączane wszystkie bajery w hex trackerze (digiscope, przewijanie patternów), STE DMA stereo, przy 12kHz daje radę, przy 16 dostaję komunikat "Not enough CPU!". W nowych wsadach nie ma już możliwości włączenia/wyłączenia STEroids (albo o czymś nie wiem).
800XL/U1MB/Stereo+USwitch/SIDE2/VBXE 2.1
MegaSTE/USatan,
14 Ostatnio edytowany przez marekp (2015-01-28 10:40:20)
No właśnie to uruchomiłem... Output
STE DMA STEREO
F 25X50
No i gra. Trochę trzeszczy, ale gra.
@Jenot: Mam najnowszy core i firmware. Chodzi to na STEroids, więc nie za bardzo rozumiem dlaczego Ty nie masz tego trybu?
Na innych ustawieniach niż STEroids faktycznie wywala Not enough CPU.
Edit: Ale czasem wywala bomby. Będę musiał przy tym usiąść na dłużej.
MIST w trybie turbo wykazuje 38MHz
15 Ostatnio edytowany przez Jenot (2015-01-28 11:00:18)
@marekp: Ja mam core/firmware z przepisanym DMA bo korzystam z hddrivera w trybie direct SD. Przejrzałem całe menu i nie widzę nigdzie STEroids tylko wybór procesora i ilość pamięci.
MegaSTE/USatan,
16 Ostatnio edytowany przez marekp (2015-01-28 11:16:05)
@Jenot: W menu Audio/Video -> Chipset
Edit: Wywalało się na module Yerza, ale znalazłem przyczynę. Zgrywałem to po FTP i coś poszło nie tak.
Na STE DMA STEREO
F 49760
Też idzie.
marekp napisał/a:
Hmmm widać, że zdecydowanie wywala się na kawałku Yerza. Inne moduły chodzą,nawet na max ustawieniach.
O masz, a ja szukałem w "System". Już działa. U mnie nic się nie wywala, żadnych bomb, moduł gra od początku do końca ze wszystkimi bajerami. Jedyny problem to lekkie "cykanie".
MegaSTE/USatan,
18 Ostatnio edytowany przez marekp (2015-01-28 11:50:50)
To wywalanie wyedytowałem w poprzednim wpisie.
Pragnę za to rozwinąć temat "lekkiego cykania". Niezależnie od ustawień jakości słychać dość wyraźne kaleczenie dźwięku.
Edit: Odpaliłem teraz na TT dla porównania. I choć przygłuchy jestem to słyszę, że coś jest nie teges z dźwiękiem na MIST. Zresztą to nic nowego :-(
Jeszcze jedno - przy ustawieniu 56Hz Video muzyka jest wyraźnie za szybka. Trzeba przełączyć na 50Hz - zdecydowanie lepiej wtedy brzmi.
MegaSTE/USatan,
odpaliłem HEXT849.PRG
w jaki sposób sprawdzić częstotliwość odtwarzania?
w jaki sposób sprawdzić metodę odtwarzania i czy da się to gdzieś zmienić?
Sugerowanie Paulo czegokolwiek z zakresu kodowania 68k to tak jakby pouczać Jean-Michel Jarre'a w temacie gry na pianinie. :)
W wolnej chwili wrzucę prośbę o optymalizację pod TT.
@Cyprian: przycisk output.
MegaSTE/USatan,
dzięki Jenot
jeszcze jedno, spróbuj ustawić Hextrackerowi flagi Fast-Ram programem PRGFLAGS.PRG:
Run in TT RAM, Use TT RAM
To powinno poprawić wydajność
Nie mialem zamiaru nikomu uchybiac ani nadrabiac :) Po prostu styl utworu mi sie skojarzyl z jej tworczoscia :)
marekp napisał/a:
Hm. Na 38Mhz powinno iść. Czyli chyba jednak nadal nieprawidłowa implementacja dźwięku. Argh. Szkoda.
Syscall:
Ależ oczywiście, ja jeno w kwestii formalnej.
Cyprian:
oczywiście NIE UMIEM. :)
25 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2015-01-28 22:24:40)
Cyprian napisał/a:
Hm. Raczej się nie da. Trzeba ręcznie puszczać cały numer i obniżać jakość, jak napisze "not enough CPU". Puszczać znowu - no i tak aż doleci do końca. No i masz finalną częstotliwość.
Jest jeszcze (V)volume, które można na koniec próbować podbić. Jeżeli nie przesteruje (to bardzo możliwe), to jakość odbioru znacznie wzrośnie.
