Temat: Commodore 1084ST
Mam w pracy przy jednej z maszyn wspomniany monitor. Wygląda na to, że właśnie zaliczył zgon.
Czym (bardziej współczesnym) można go zastąpić ? Oczywiście potrzebny będzie jakiś konwerter.
Złącze DB9 monitora:
1 GND
2 GND
3 Red
4 Green
5 Blue
6 NC
7 Composite
8 Horizontal
9 Vertical
Było miło :) Do widzenia.
Odp: Commodore 1084ST
Jest kilka monitorów LCD, które wyświetlają obraz przy HSync 15kHz. Ja korzystam z NECa 1550M i 71VM (używane, kupione na Allegro "za dwie dychy"). Obydwa działają z Amigą bez scandoublera. Z Atari ST/STe też zadziałają. Z nowych jest jeszcze Benq BL702A, który też działa w 15kHz.
800XL/U1MB/Stereo+USwitch/SIDE2/VBXE 2.1
MegaSTE/USatan,
Tomek..ty wszędzie jesteś :))
No dobra mam monitor obsługujący 15kHz i z ST działa super (wszystkie rozdzielczości).
Lecz wracając do maszyny i monitora Commodore sprawdziłem, że we wtyczce są tylko piny 1,2,3,4,5 i 7, tak więc brak synchronizacji poziomej i pionowej, zamiast jest Composite. No i kiszka. Czy to znaczy, że podłączenie przez zwykłą przejściówkę definitywnie odpada ?
Atari 1084 ST ;)
Atari ST to jedno, monitor 1084ST to toś zupełnie innego :)
Jenot napisał/a:
... Z nowych jest jeszcze Benq BL702A, który też działa w 15kHz.
Jenot testowałeś go? W dokumentacji jest napisane, że zaczyna działać od 31kHz.
https://cdn-reichelt.de/documents/daten … 02A_DB.pdf
edit: Znalazłem na Amibayu wpis. Monitor przetestowany i działa na 15kHz :). Jest jeszcze BenQ BL912
Ostatnio edytowany przez hsimpson (2015-12-01 12:27:44)
Właśnie BL702A kupiłem i mogę potwierdzić, że działa we wszystkich rozdzielczościach ST.
Zamówiliśmy w pracy mały telewizorek ze złączem SCART. We wtyczce od monitora który był przy maszynie są tylko te piny:
1 GND
2 GND
3 Red
4 Green
5 Blue
7 Composite
Podłączyłem te sygnały odpowiednio do SCART i jest obraz, ale szary i słabo widoczny.
Doczytałem, że kluczowy jest pin 16
Pin 16
Blanking signal up
RGB-selection voltage up
    0–0.4 V → composite
    1–3 V → RGB
Wynika z tego, że te ok.2V na ten pin muszę podać z zewnątrz. Dobrze rozumuję ?
ponoć STE ma inne poziomy niż STfm więc są różne wersje SCARTa:
http://www.atari-wiki.com/index.php/Fil … _cable.png
http://info-coach.fr/atari/hardware/int … itel_cable
http://www.septicsurgeon.net/Hardware_M … 8E%29.html
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 54#p201154
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph … 11#p265489
@Artik-Wroc - pisz do Duddi'ego, miałem podobne przejścia z STe RGB -> euro RGB i ostatecznie udało się ten problem zwalczyć bez dołączania zasilania z zewnątrz.
do pin16 w Euro złączu mam dopiętą masę poprzez kondensator 100uF. Bez tego miałem objaw podobny do tego, co pisałeś powyżej.
Ostatnio edytowany przez Pin (2016-02-10 22:48:44)
Z kronikarskiego obowiązku dodam tylko, że 3V na pin 16 załatwiły sprawę i telewizorek zastąpił monitor Commodore we wtryskarce. Dziękuję :)
