Temat: M.A.M.E. - pytanie
Cześć,
Ściągnąłem sobie paczkę romów 0.161
I mam lamerskie pytanie:
....co mam z tym zrobić?
Którą wersję mame ściągnąć, żeby to działało?
I jak to ożenić z retropie/pimame?
pozdrawiam,
tP
Odp: M.A.M.E. - pytanie
wrzucasz do ~/.mame/roms i odpalasz mamusię, jak coś to dzwoń
skrzyp napisał/a:
Jak rozumiem, chodzi Ci o retropie/pimame.
czyli:
- odpalam na pc jakiegoś live linuxa (właśnie, jakiego najlepiej?)
- wsadzam kartę z retropie/pimame
- kopiuję wszystko do w/w katalogu.
i ma działać?
tP
thePink napisał/a:
Dowolne distro na dowolnej platformie, MAME jest tak wieloplatformowe, jak wieloplatformowy jest SDL, sam kod dot. emulacji jest przenośny i to dość mocno.
A co do zgrywania, to przecież masz na to 999999 sposbów, niektóre z nich:
* Zgrać sobie klientem FTP/SFTP/HTTP bezpośrednio z serwera lokalnego/globalnego archiwum z grami i wypakować
* Zamontować sobie kartę pod Windowsem przy użyciu ext2fsd (wbrew pozorom działa też z ext4)
* Zrobić sobie partycję FAT/NTFS na karcie i zmienić konfigurację MAME by szukała ROMów w innym katalogu, konfiguracja to plik tekstowy
* Zamontować sobie FTP/SMB/NFS jako filesystem i odpalać sobie gry z innego komputera w sieci lokalnej
* Zgrywać sobie z taśmy :D
arecord -f cd -t raw | tar xvf -
i tak dalej, i tak dalej…
btw. nie wiem, czemu się tak do tego Rasπ przyssałeś jak do osobnego komputera z kosmosu, który jest jakiś dziwny i niestandardowy. To tylko chiński SoC z kawałkiem PCB, wyjmij sobie płytę główną z tableta z biedry, to jest to samo, a nawet szybsze.
Takie proste to znowu nie jest.
ROMy muszą być kompatybilne z emulatorem MAME.
Za pomocą toola: clrmame można ponoć konwertować ROMy do różnych wersji MAME.
Sam się tym jeszcze nie bawiłem, więc również jestem zainteresowany jakimś manualem dla RPI (jaki IMAGE wgrać na kartę, skąd ściagnąc kompatybilne ROMy, itd.).
ATARI 65XE + SIO2BT
Nie wiem czy akurat 0.161 będzie działał pod RetroPie bez problemów:
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se … aging-ROMs
wiki, co, gdzie i jak jest tutaj:
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/MAME
dzięki za linki :)
ATARI 65XE + SIO2BT
Montezuma napisał/a:
Owszem, ale nie z jakąś konkretną wersją.
Źródła ROMów to np. emuparadise.me, coolrom.com, doperoms i parę innych.
na tym sprzęcie pójdzie większość :))
Ostatnio edytowany przez pablozp (2015-10-19 20:18:26)
20151008_132718.jpg 323.32 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
To jest typowy mamebox, czyli dowolne x86 lub ARM z warzywniaka, jakieś GPU z czymś więcej niż framebuffer, USB, SD/CF/HDD i wszystko zapakowane w obudowie.
Jakby Lotharek sobie obczaił, to by się posrał ze szczęście - właściwie zero nakładów własnego R&D, tylko sobie kopiujesz obudowę, kupujesz śmiesznie tanie płyty główne na miniITX u Chinoli, wrzucasz Linuksa z MAME, pakujesz do takiej obudowy, a kasa pojawia się sama :D
@Skrzyp, tu akurat jest raspberry 2.
Ale zapomniales o najwazniejszym. Joye dedykowane 8 przyciskowe, wcale nie tanie
Ostatnio widziałem zestaw: drążek + mikrostyki + przyciski + podkładki z gumką w cenie ~10-20zł. Do tego wycięta płytka z drewna i PCB na dole, pewnie też do dostania.
Łącznie koszt pewnie ~35-50zł. To nie jest tanio? :D
skrzyp napisał/a:
takiej jakości jak ja zastosowałem kosztują min 250 zł za 1 zestaw ( ja użyłem 2 zestawy dla dwóch graczy)  - są solidnie wykonane na wzór starych cabinetowych
Zmień w nazwie sklepu internetowego "legro" na "iexpress" to nagle wszystko okaże się tańsze :)
Nic nie musze zmieniac. Tylko kupuje rzeczy o zadawalajacej jakosci a nie namiastki
Mam prośbę:
Ma ktoś z Was działające MAME na Malinie i mógłby się podzielić obrazem karty SD?
Będę wdzięczny....
tP
Tak się zastanawiam z czym masz problem, jeżeli pierwszy post nadal jest aktualny,
thePink napisał/a:
Cześć,
a działasz na AdvanceMAME (0.94 lub 1.4 - MAME 0.94, 0.106), to z nimi nie zadziała.
Romy dla wersji 0.103 są tutaj
http://www.romnation.net/srv/roms/mame103.html
i większość powinna działać.
A, teraz rozumiem. Dzięki, Waldow.
Paczka romów paczce nierówna?
I pytanie - ma ktoś z Was paczkę 0.103 w jednym pliku??
Ściąganie po jednym to mordęga :(
tP
Dla AdvanceMAME 1.2 i wyżej najlepiej szukać czegoś takiego:
https://kat.cr/mame-0-106-roms-t10524203.html
Przygotuj sobie ubranie na zmianę, szczoteczkę i ustaw budzik na 4:50, zdążysz jeszcze zjeść śniadanie przed nalotem :)
Smacznego, thePink: http://retroreviewrevolution.x10.mx/wp/?page_id=756
PIN ready logo
Ooooo, dzięki!!!!
tP
I jak ? Podoba się ?
PIN ready logo
Rewelacja :)
Właśnie próbuję znaleźć setup, ponieważ żaden z klawiszy nie jest odpowiednikiem FIRE
Albo kupię jakiegoś pada na USB i znów problem - jakiego?
tP
Jakiegokolwiek, choć wszyscy polecają pady od X360/XO albo PS3
