26
Odp: Forever 2016
factor6 napisał/a:
Wiem, ale obraz ten pokazuje się w obu przypadkach. Msx i gfx.
ja nie widze zadnego problemu w publikacji autora. w demach/intrach chyba zawsze pojawia sie autor/autorzy... i jakos nikt nie protestuje ze jest "niesprawiedliwie"...
dlaczego dyskryminowac autorow prac graficznych czy muzycznych?
27
Odp: Forever 2016
xxl napisał/a:
mam na mysli kazda przerobke atari np. stereo
Aha. Ale myślę nie trzeba większego komentarza. Compo maszyna to 130XE z Stereo i 1MB RAM, jakimiś floppy drajwami i SDrivem. Więc prace dla "nie przerobionego" (jak ty powiesz) Atari mialyby dzialać na tej konfiguracji. Dla szczegółowych informacji ale polecam skontaktować się z XI.
Ja mam też Atari
28
Odp: Forever 2016
ja nie mam stereo, sciagne prace z kompo, bede chcial uruchomic na atari i bez takiej informacji nie bede wiedzial czy slysze muzyke tak jak tego chcial autor czy nie. poza tym to jest kompo na atari czy na kompomachine? dlatego wszystko co wymaga czegos wiecej niz atari powinno byc opisane.
Ostatnio edytowany przez xxl (2016-01-25 13:36:13)
29
Odp: Forever 2016
xxl napisał/a:
Tego nigdy nie wiesz na 100%, ale podpowiem Ci - w większości wypadków, niezależnie od użytego sprzętu i tak nie :)
30
Odp: Forever 2016
tak, wiem, autor chciaby zeby muza ktora slysze poruszyla moje serce...
:D
31
Odp: Forever 2016
Factor6 napisał/a:
lepiej, niż bojkot wydaje mi wysłać pracy pod fake- lub żadną kszwę. Albo spróbować przekonać XI.
Już raz to zrobiliśmy z Lisem na Forever i zakończyło się to poważną awanturą, że tak powiem. Nie będę więcej ryzykował :D
@XXL - Tak się przyjęło, że dla prac o stosunkowo niskim nakładzie pracy (w stosunku do dema, czy intra) nie ujawnia się autorów bo z doświadczenia wiadomo, że ma to znaczący wpływ na oceny w czasie głosowania na kompo. Dema / intra to już inna para kaloszy, tu nikt niczego nie ukrywa i raczej tego nie zrobi, dobra praca koderska powinna się obronić sama ;)
@XXL - masz tylko 3 formaty natywnie działające na stereo, więc jak widzisz RMT, TMC, TM2 to zawsze możesz podglądnąć sobie (na Atari) plik z opisem do pracy i wszystko staje się jasne. Szukasz w tej materii nieistniejącego problemu :)
@XXL - to jest demoscena, więc to nie są prace pisane na komputery dla purystów ;)
Ostatnio edytowany przez Pin (2016-01-25 18:40:28)
32
Odp: Forever 2016
Pin napisał/a:
Dobrze, ze dales emota bo inaczej to by byl najwiekszy fail w tym stuleciu.
33
Odp: Forever 2016
Pin napisał/a:
w niektore intra wlozone jest znacznie mniej pracy niz w napisanie muzyki czy narysowanie grafiki a jednak autorow sie podaje :-)
poza tym nie zgadzam sie calkowicie z Twoim podejsciem - chcesz tym wymusic wedlug jakich kryteriow ludzie maja glosowac?
widze, ze chcesz zeby ludzie glosowali podlug li tylko "wrazenia" dlatego na reke jest Ci ukrywanie informacji o autorach czy technikaliach, to prowadzi do tego ze ludzie glosuja na prace ktore na atari nawet sie nie uruchamiaja :-) albo co gorsza (jak pokazuje doswiadczenie) prace dla atari zostaja prezentowane w srodowisku w ktorym nie maja prawa dzialac prawidlowo :-)
na takich "wrazeniach" degeneroscena stoi :D
Pin napisał/a:
jak zwykle nie zadajesz sobie nawet trudu sprawdzenia co wypisujesz... sciagnij paczke z Forevercompo i sam zobacz :-)
poza tym juz przy glosowaniu chce wiedziec czy to co slysze tak samo zagra na atari czy bede slyszal tylko jeden kanal.
bylem raz na party gdzie muza opisana ze gra na 4 kanalach na atari ... gra zupelnie inaczej ;-)
Pin napisał/a:
jesli nie ma opisu tech. to ma dzialac na atari inczej to raczej degeneroscena :-)
34
Odp: Forever 2016
Chopaki  Pin i XXL a wy jak dzieci tylko dupy i vódka wam w głowach...
35
Odp: Forever 2016
Szczerze, to uważam, że autorów przy muzyce i grafice się nie podaje tylko i wyłącznie dlatego, że jest taka mozliwosc i tam gdzie jest taka mozliwosc. W demie tradycyjnie ekipa się przedstawia i trudno to ocenzurować. Powstaje przez to niezrozumiały dualizm zasad, a na poparcie tezy mam dwa argumenty: po pierwsze, w którymś z gfx compo na duże Atari prace były przedstawione jako powerpoint i były slajdy tytułowe, z pełnym tytułem, parametrami i autorem. Dwa, w music compo na ST, player wyświetla tytuł i autora. Tam można a na maluchu ma to wpływ na głosowanie?
Uwazam, ze powinno się to znormalizować i na wszystkich plarformach wprowadzic zasadę, ze prze pracą się to wyswietla - włącznie z numerem pracy. Ułatwia to eliminację pomyłek i oszczędza gardło i nerwy prowadzącego. Utajnianie to dziecinada, podobna to ciszy wyborczej :) Więcej z tego kłopotu niż pożytku, a jeśli ktoś chce mobilizować krewnych i znajomych królika do głosowania na swoją pracę to oni i tak są poinfotmowani co jest czyje, więc za przeprszeniem, kija z pętelką to daje.
Edit: argument o rzekomo niskim nakładzie pracy przy muzyce czy grafice jest w ogóle zabawny, bo przy demie pracuje kilka osób więc w równie nieuzasadniony sposób mogę powiedzieć, że jest odwrotnie :)
Ostatnio edytowany przez wieczor (2016-01-26 10:17:27)
36
Odp: Forever 2016
xxl napisał/a:
W sumie, to tylko na Forever spotkasz sytuację o której piszesz. Wystarczy, że ktoś wystawi muzykę w MPT a organizator użyje dowolnego Megaplayera. W tym przypadku muzyka napisana w mono faktycznie zaprezentowana będzie w "reverse stereo". Ale nadal nie wiem, czy jest się czym tu przejmować.
wieczor napisał/a:
Otóż ma. Np. na Forever więcej punktów dawałem polakom, a czesi i słowacy swoim ;)- i większość tak właśnie działa tyle, że ich bywa na zlocie jednak więcej :D
Ostatnio edytowany przez Pin (2016-01-26 12:20:56)
37
Odp: Forever 2016
Ale tak już jest i tego nie unikniesz i się przed tym nie zabezpieczysz, a tak sytuacja jasna, wszystko jawne i nie ma niedomówień. A motywacja jaką kieruje się głosujący to jego prywatna sprawa - chce głosować bo praca mu się podoba - ok, głosuje bo to praca kolegi - też ok, co komu do tego. Nikt raczej głosów nie kupuje :)
Ostatnio edytowany przez wieczor (2016-01-26 12:57:04)
38
Odp: Forever 2016
wieczor napisał/a:
:) - tego nie wiem :D
39
Odp: Forever 2016
12 votek :)
40
Odp: Forever 2016
@Factor6 - będą jakieś zniżki na wejście dla weteranów wojny w Wietnamie? ;)-
Odp: Forever 2016
Pin napisał/a:
Wtedy zniżkę musiałaby dostać twoja wątroba, ty hójó.
42
Odp: Forever 2016
... :) - no 66pln za wjazd to już nie w kij dmuchał. Trochę zaskakująca wartość ;)
Odp: Forever 2016
Nie mnie.
Jest euro, jest drogo.
Odp: Forever 2016
Btw - jest pytanie, czy ktoś będzie przejeżdżał (w obie strony) przez Kraków, bo byłby człowiek do zabrania.
Chodzi o autora tego magazynu http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=12803
A u nas niestety ponoć samochód homologowany na 4 osoby.
(Czyli nie wiem, co to jest - rower??)
45
Odp: Forever 2016
Dobra. Już mamy pełny skład.
Ostatnio edytowany przez Pin (2016-02-14 17:35:08)
46
Odp: Forever 2016
Jedziemy z Feiem i Acemanem, jest jeszcze jedno wolne miejsce w samochodzie. Wyjazd w piatek z Gliwic, mozna wsiasc o godzinie 11 w Katowicach.
47
Odp: Forever 2016
My startujemy w piątek rano, zabieram się z Waskiem i Krisem3d.
jadymy ;)-
48
Odp: Forever 2016
Vasco da Grama :)
49
Odp: Forever 2016
My jademy z Katowic z MarkiemP po 16 (pewnie bliżej 17).
Wolne miejsca są - kto chętny niech pisze:)
50
Odp: Forever 2016
.. pytanie dla znawców Słowacji. Obowiązują ponoć elektroniczne winiety, z czym to się je, jak to wygląda, jak to kupić itd...??
