Temat: WAV2CAS
Jak tym wymysłem się bawić  :D  Skonwertowałem już pliczek
Tapper.cas na TAPPER.wav, ale ma on 8 min długości.
Chodzi mi oczywiście o wgrywanie gier z PC'ta na Atari 65 XE ;)
Odp: WAV2CAS
No i bardzo dobrze, teraz nagraj tego wave'a na kasete i juz mozesz wczytywac Tappera z oryginalnej atarynki z magnetofonem :)
Odp: WAV2CAS
Jeżeli masz kopier to przekopiuj na turbo ,a czas będzie o wiele minut krótszy.  Oczywiście niezbędny jest magnetofon z przeróbką oraz mały programik tzw loader turbo 2000. Jednak cały sentyment i przyjemność w oczekiwaniu.
                                              RYSIEK_M :D
Odp: WAV2CAS
może jeszcze nie wiesz :) - nie trzeba zgrywać do wav-a ,
jest program którym wyślesz tapper.cas na Atari, np. niejaki
APE (najlepiej w wersji 1.18 pod DOS-a -ściągniesz go np.
z www.cas-archive.atari.pl ) tylko musisz mieć kabelek
SIO2PC do połączenia PC-ta z Atari :) -nie potrzebujesz wtedy ani magnetofonu ani kasety,bo zamiast tego jest pecet z programem
APE i otwartym pod nim plikiem .cas , połączony do ataryny
kablem sio2pc  8)
jest to wierny symulator magnetofonu wgrywającego dane do ataryny
no coż wczytywanie trwa dokładnie tyle co z kasety :x
poke 559,35 - poszerzasz swoje horyzonty; fretless@poczta.onet.pl
Odp: WAV2CAS
Na początku wgrywania takiego skonwertowanego Tapper'a na Atari
mam SELF TEST !! Czego to wina  8O  Jakie trzeba podać wartości w tym programiku
CAS2WAV ja przy milisekundach daje 22 cały czas.
Proszę mi to dokładnie rozpisać.
Odp: WAV2CAS
Ważne jest aby ustawić właściwe parametry nagrania waw na kasetę.
Ja doświadczalnie doszedłem do właściwych parametrów tj. ustawiam na miniwieży bas +3 a treble 0. Takie nagranie wchodzi bezpośrednio bez potrzeby używania kopiera. W programie cas-waw nie zmieniam nic wszystko Y oprócz jednego S.
   Powodzenia  RM
