Temat: SIO LED
Nie wiem czy to wogole ma sens, ale jesli tak to jak _najprosciej_ zrobic diodke, ktora bedzie sie zaswiecala/migala przy transmisji (input) przez sio? Domyslam sie, ze podpiecie jej bezposrednio do pinu 3 nie jest najlepszym pomyslem
PS: tylko sie nie smiac - przyznaje, ze jestem lama a nie elektronik
Odp: SIO LED
Podłącz tę diodę poprzez np ULN2803. pin 3 sio do pinu 1 ULN2803 a do pinu 20 ULN2803 podłącz opornik i doniego diodę. Układ ULN2803 jest 20 nóżkowy i trochę to dziwnie wygląda do steroania 1 diodą ale ja tak miałem przez rok a potem mi to po prostu zbrzydło :)
Odp: SIO LED
dobra.. mcgyver zaproponowal zamiast uln2803 dac 7404 a przed nim i za nim opornik. W sumie 2803 posiadam na stanie, ale 7404 jest mniejszy, wiec chyba 'szarpne sie' na niego ;)
Odp: SIO LED
to ja zaproponuje 3 nozkowy tranzystor npn np 2sc915 lub jakikolwiek inny.. baza do pinu 3ciego, emiter do masy, kolektor do - diody, + diody przez rezystror 360ohm do zasilania...
jeezu...
rece mi opadywoja jak ktos uzywa drivera ktory zwykle steruje przekaznikami/ silnikiem krokowym do wysterowania diody...
albo 6ciu inwerterow...
a dobry stary tranzystor to co?
na pnp tez sie da zrobic, tylko trzeba inaczej podlaczyc...
Odp: SIO LED
tak sie sklada, ze tranzystora nie posiadam a przegladajac stos plyt glownych od grzyba znalazlem rowniez 7404, wiec pewnie na nim bedzie dzialac... sa jakies zastrzezenia do tego typu konstrukcji?
z ostatniej chwili:
kurcze, zrobilem 'na pajaka' tak jak mowilem i nie wiem czy dziala,
mianowicie:
jezeli podepne przez 1 inverter to dioda sie nie swieci, jezeli przez 2 to dioda sie swieci caly czas... teraz pytanie: czy to powinno dzialac z magnetofonem czy tylko z sio2pc/fdd? Obecnie mam tylko magnet, dlatego pytam
Odp: SIO LED
dobra, juz dziala.. wywalilem rezystor przed inwerterem (przy braku sygnalu przed rezystorem bylo 0.2v a za 1.2 czy jakos tak)
jak ktos chce zobaczyc z jakim rezultatem to:
www.xan.metal.art.pl/zewn.jpg
www.xan.metal.art.pl/pajak1.jpg
www.xan.metal.art.pl/pajak2.jpg
Odp: SIO LED
A ja z innej beczki: jak wyciales taki ladny otworek podłużny?
Odp: SIO LED
LewiS: oj bylo z tym roboty troche a i tak nie jestem do konca zadowolony z rezultatu (nastepny moze bedzie lepszy)...
Najpierw przygladalem sie temu oryginalnemu.
Wyglada to tak, ze jest w obudowie od spodu prostokatne wglebienie, dopiero potem dziurka. Do wglebienia wsadzona jest plexi szybka z pionowymi paskami, w miejscu otworu (z tego co widze) szybka ma rownoleglobok, ktory do niego wchodzi.
Najpierw poszukiwalem odpowiedniego kawalka plexi. Zauwazylem, ze doskonale powinien nadawac sie brzeg pudelka od cdromu (kaseta tez moze byc od bidy). Szkielko wycialem do odpowiednich rozmiarow.
W obudowie od spodu na goraco wytopilem prostokatne wglebienie... rozgrzanym malym mloteczkiem. Nastepnie wglebienie poprawilem papierem sciernym i pilniczkiem.
Otworek najpierw wycialem cieniutki ostrym nozykiem typu olfa (taki zolty ;), potem malusienkim pilniczkiem modelarskim lekkko go poszerzylem (skurek wyszedl minimalnie za szeroki).. tu bylo mnostwo zabawy.. jest troche niedopracowany, ale dluzsze szlifowanie jeszcze go poszerzy a tego juz nie chce. Skosy typowe dla serii XE zrobilem pilniczkiem, ktory ma przekroj trojkata rownobocznego... Dobrze, ze moj ojciec kiedys walczyl z nalogiem klejac modele bo teraz mam duzo pilniczkow ;) BTW: nalogu nie zwalczyl ;)
Niestety w plexi nie mialem cierpliwosci robic takiego zlobienia ktore by pasowalo do skosnego otworu i jak przejechac palcem po tym podrabianym to bardziej czuc dziure :(
Odp: SIO LED
Candle a jak masz akurat pod ręką 2803 a nie tranzystor i chcesz na szybko zrobic experyment czy cosik to da ??? to co robisz czekasz na tranzystor czy dajesz driver którego masz np. 20 sztuk i nie masz i tak co z nim zrobić ?????
Odp: SIO LED
sukkor :] ale przeciez powinienes wiedziec ze tranzystorow ci u mnie dostatek :] niektore sie co prawda nie zmieszcza we wtyczce od sio, ale z ul2803 bylby taki sam problem... :]
poza tym - a zrob se kuna ploter pod atarke, co?
wszyscy beda zadowoleni z malkontentem candlem wlacznie :]
Odp: SIO LED
Hm. Casper miał diodkę dwukolorową: przy odczycie świeciła na zielono, przy zapisie na czerwono, przy formatowaniu na żółto. I nie widziałem przy tym żadnej elektroniki - chyba tylko gdzieś te kabelki wtykał (nie pamiętam dokładnie, bo to było przed party w Elblągu... szmat czasu). Ktoś ma koncept, jak to działało?
