Temat: nowe akceleratory do ST - TerribleFire
Autor akceleratorów do Amigi - TerribleFire - wypuścił jakiś czas temu wersję dopalacza kompatybilnego z ST - TF534
Karta zawiera 68030, RAM: 32bit 4Mb 55ns Static RAM, 44Pin IDE, 32bit FPU
Tutaj wynik testu Gembench dla 68030 z 25Mhz. Jest to pierwsze uruchomienie na ST więc karta nie jest jeszcze zoptymalizowana pod kątem wydajności.
Płytki drukowane można nabyć tutaj za £8:
Pliki do budowy karty tutaj: https://github.com/terriblefire/terriblefire-binaries/
W drodze jest nowsza wersja karty do ST: TF536 - Specs: 68030 @ 50Mhz (fixed) frequency, RAM: 64MB, 44Pin IDE.
TerribleFire
Oraz wersja z 68060 - TF360.
Odp: nowe akceleratory do ST - TerribleFire
Nareszcie, chociaż po cichu liczyłem na vampira.
Vampire z TOSem będzie, ale w wersji V4 Standalone: http://apollo-core.com/knowledge.php?b=2&note=20382
ST w przeciwieństwie do Amigi (ma ona mocno okrojoną) wymaga pełnej obsługi bus masteringu 68000. Wygląda na to że nie radzą sobie z nią no i stąd opóźnienie Vampire dla ST.
nowsza wersja kodu poprawiła dostęp do ST ramu z 65% do 95%
https://www.exxoshost.co.uk/forum/download/file.php?id=7261
Możesz wyjaśnić, dlaczego pomimo o wiele szybszego procesora wyniki (poza integer division) są delikatnie mówiąc przeciętne?
Jest to całkiem nowy akcelerator więc firmware jest jeszcze w fazie prenatalnej: https://github.com/terriblefire/tf534
Autorem akceleratora jest amigowiec, Atari nie jest jego docelową platformą. Pierwsza wersja tf534 była tylko dla a500 - nie miała podczepionych kluczowych sygnałów 68k (amiga ma wykastrowaną obsługę 68k). Na szczęście autor był na tyle miły, że w ostatniej wersji dodał pełną obsługę 68k. Testy robił jedynie pod kątem tego czy akcelerator zadziała z ST.
Jest jeszcze jeden powód aktualnej wydajności. W tej wersji firmware, system operacyjny działa z ROMów na płycie głównej, co spowalnia działanie całości do 8MHz. Docelowo TOS/EmuTOS będzie umieszczony w ramie TF534, więc będzie działał z pełną prędkością.
Exxos działa nad poprawieniem wydajności firmware, efekty już widać - wydajność pamięci ST-RAM skoczyły z 65% na 101%. Jak ROM zostanie skopiowany do RAM to pozostałe wyniki skoczą również w górę.
https://www.exxoshost.co.uk/forum/download/file.php?id=7263
TF testuje swój w ST nowy akcelerator TF536 (68030 @ 50Mhz  RAM: 64MB):
https://www.exxoshost.co.uk/forum/viewt … 4b9#p23200
Nowy benchmark jeszcze nie porywa wynikami. Test jest robiony z EmuTOS w ROMie:
https://www.exxoshost.co.uk/forum/download/file.php?id=7280
taka sytuacja.
aktualizacja firmware TF534 - ST z 68030 50Mhz :
https://www.exxoshost.co.uk/forum/viewt … aee#p30112
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=5990
i jeszcze porównanie vs Falcon:
Nembench v2.1:
Integer multiply (16bit) -> 1.921 Mips (~313%)
Integer divide (16bit) -> 1.135 Mips (~313%)
Linear (stalled) integer -> 24.975 Mips (~313%)
Interleaved (piped) integer -> 24.975 Mips (~313%)
16bit read (100% hit) -> 24.630 MByte/sec (~313%)
16bit write (100% hit) -> 14.492 MByte/sec (~240%)
32bit read (100% hit) -> 49.261 MByte/sec (~313%)
32bit write (100% hit) -> 28.901 MByte/sec (~433%)
Linear 32bit read (ST-Ram) -> 3.919 MByte/sec (~73%)
Linear 32bit write (ST-Ram) -> 3.921 MByte/sec (~60%)
Linear 32bit copy (ST-Ram) -> 1.964 MByte/sec (~60%)
Linear 32bit read (FastRAM) -> 30.131 MByte/sec (~566%)
Linear 32bit write (FastRAM) -> 27.976 MByte/sec (~433%)
Linear 32bit copy (FastRAM) -> 13.988 MByte/sec (~433%)
Ostatnio edytowany przez Cyprian (2019-12-10 01:56:53)
ex502nvd.jpg 48.15 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
No i elegancko :) Super alternatywa dla Paka. Gdzieś można kupić do Mega? IDE działa?
65xe 128kb;800XL Side2,u1mb, Sdrive Max;STe;MST1;MSTe,uSatan,Netusbee;MSTe;Falcon14MB;
jest to dopałka typu "zrób to sam". Schematy i wsad do FPGA dostępne na GIT (pierwszy post)
Płytkę widzę na ebayu za $10:
https://www.ebay.com/itm/Amiga-Atari-Te … Swe4hdqqhL
Wariant TF536 na dzień dzisiejszy jest porzucony i nie będzie rozwjany - nie działa stabilnie.
Od strony Amigowej szkoda TF536. A co do lutowania samodzielnego to ja nie dam rady ze wzgledu na ramy i xc.
Ostatnio edytowany przez PrzemasIII (2019-12-10 12:52:25)
Właśnie na ppa.pl jest zbiórka na tą kartę TF536 do A500. Mam pytanie do mądrzejszych, ponieważ będę miał jedną sztukę, czy aby ten akcelerator zadziałał z ST trzeba wgrywać inny firmware do Xilinx'a czy wystarczy go podłączyć i zadziała?
Ostatnio edytowany przez lopez (2020-05-09 21:41:40)
Zdziwiłbym się jakby zadziałało. Inna organizacja pamięci, inne adresowanie, inny dostęp do IDE...
W Amidze nie ma potrzeby emulacji cykli dostępu kompatybilnych z 6800. To chyba największy problem?
perinoid napisał/a:
być może, ale jakaś nadzieja jest, sam w sumie nie wiem po co, ale fajnie by było jak by działało :)
https://www.exxoshost.co.uk/forum/viewt … amp;t=1945
Ostatnio edytowany przez lopez (2020-05-09 22:28:31)
lopez napisał/a:
ST i amiga mają osobne wsady
dla zainteresowanych, tutaj są zapisy na TF536 ( 68030 @ 50Mhz, 64Mb RAM, IDE ) dla ST:
https://www.exxoshost.co.uk/forum/viewt … amp;t=2993
...w innym temacie napisał, że nie wysyła do Polski, bo nasza poczta ma taki burdel, że połowa paczek mu ginęła i musiał oddawać pieniądze.
Atari 1040STe (TOS 1.62/2.06 UK, 4MB RAM), Atari 1040STfm (TOS 1.04 UK, 4MB RAM, BLiTTER, Gotek HxC) + Digital Data Deicke HD64, SF314, UltraSatan, Gotek HxC, NetUSBee
Commodore A600 (KS 1.3/3.1, 2MB CHIP RAM, 4MB FAST RAM, CF 4GB, Gotek FF)
No nie wiem, do mnie teraz dwie paczki wysłał bez problemu.
https://www.exxoshost.co.uk/forum/viewt … amp;t=2983
@_tzok_ tak ale kto inny nam będzie składał i wysyłał - PhilC a nie terriblefire.
Ciekawy poradnik montażu dopałki w ST:
"Tf536 on Atari ST, Mega ST and H4 How to Guide": https://www.exxoshost.co.uk/forum/viewt … 1ff#p43158
Ostatnio edytowany przez Cyprian (2020-07-03 22:55:59)
Moje STe jest dla mnie wystarczająco szybkie, ale ostatnio kolega z pracy dał mi A600... no i jej by się przydał jakiś akcelerator, bo jest koszmarnie wolna (CWB 68k na 2 MB CHIP RAM i MC68000 jest niezbyt zdatne do użytku) :/ niemniej ceny mnie zniechęcają :(
takie cacko do mnie leci. krótkie 520 ST już nie może się doczekać.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=6921
tutaj więcej:
https://www.exxoshost.co.uk/forum/viewt … 184#p45702
Ostatnio edytowany przez Cyprian (2020-09-21 22:50:32)
20200731_132444.jpg 171.12 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Supcio. Dasz znać jak wychodzi w użytkowaniu?
Jedyna komplikacja to fakt, że trzeba skombinować sobie tos 2.06 albo EmuTos, żeby komp z tym wstał. Tak więc moja karta od kilku tygodni w pudełku...
