Temat: True 16MHz Mode
taka sytuacja - Frontier na 16MHz:
https://www.youtube.com/watch?v=_7O04RMZW50
procesor oraz pamięć ST jest tu przyspieszona dwukrotnie.
więcej tutaj: https://www.exxoshost.co.uk/forum/viewt … 601#p22598
Lynx II / Jaugar / TT030 / Mega STe / 800 XL / 1040 STe / Falcon030 / 65 XE / 520 STm / SM124 / SC1435
SDrive / PAK68/3 / Lynx Multi Card / LDW Super 2000 / XCA12 / SkunkBoard / CosmosEx / SatanDisk / UltraSatan / USB Floppy Drive Emulator / Eiffel / SIO2PC / Crazy Dots / PAM Net
http://260ste.appspot.com
Odp: True 16MHz Mode
Cyprian: czyli na Medze STe - będzie "chodziło" jak na zrzucie z gry po prawej? Czy to jakieś inne TRUE 16MHz?
bzzzz...bzzzzz..... o wgrało się !!!!
w Mega STE CPU pracuje na 16MHz ale pamięć pracuje z normalną prędkością ST czyli 4MHz.
Analogicznie jest w Amidze, procesor w A1200/A3000/A4000 pracuje 2 lub 4 razy szybciej niż w A500, ale pamięć taktowana jest we wszystkich tych modelach z tą samą częstotliwością 3,5Mhz
True 16MHz oznacza że zarówno procesor jak i pamięć pracują dwa razy szybciej niż w ST (tak jak to jest rozwiązane w Falconie)
Ale A1200 ma 32bity i mimo 3,5 Mhz może przepchnąć dwa razy więcej danych mimo tego samego zegara.
Ostatnio edytowany przez damianx (2019-05-29 19:51:19)
No i te 3.5MHz to tylko CHIP RAM.
damianx napisał/a:
z takim True16MHz płyta główna A500 mogła by mieć osiągi A1200
Cyprian: To jeszcze pytanie. Czy istnieje taka dopałka TRUE 16MHz do Megi STE?  Warunek, żeby była kompatybilna z demami i grami. No i  w miarę łatwa do montażu, bez jakiegoś dzikiego "pająka".
niestety nie słyszałem
Cyprian napisał/a:
damianx napisał/a:
osiągi może tak ale nie graficzne.
no chyba że porównamy maks możliwości A500 i maks A1200, 32 kontra 256 kolorów.
tu nie jest to takie proste ,bo inne chipy w A500 są tak zaprojektowane że cokolwiek popędzisz z "systemowym" zegarem to już się rozjeżdża i nie lubią niczego więcej niż te 3,5 MHz.
jest to w prostych operacjach graficznych zaletą ,ale tam gdzie trzeba pchać dużo danych już wymięka.
powstało sporo ostatnio dopałek do A500 i pomimo wyższej prędkości proca (mipsy) reszta i tak działa tak jak to zaprojektowali fachowcy.
Ostatnio edytowany przez damianx (2019-06-04 18:49:15)
