Temat: Głupi problem -> nie działa START, OPTION, HELP
Witajcie,
Mam taką jedną krnąbrną płytę od 65XE, z którą jest dziwny problem. Mianowicie nie działają klawisze START, OPTION i HELP. Poza tym felerem wszystko jest ok, działają wszystkie pozostałe klawisze.
RESET działa. Po resecie normalne pyrkanie w poszukiwaniu urządzenia.
Po podłączeniu SIDE i wczytaniu czegokolwiek wszystko cacy, gra muzyka etc., obraz ok, poza tym, że ww. klawisze nie działają.
Nie jest to problem folii/klawiatury - testowałem z dwiema, a tę od tego konkretnego kompa obdzwoniłem miernikiem i wszystko jest cacy. Na drugiej, również sprawnej, ten sam objaw.
Testowałem na czterech sprawnych MMU i czterech sprawnych OS-ach.
Pamięć sprawna. Komputer niemodyfikowany, poza podstawkami pod MMU i OS-a.
Gdzie szukać przyczyn głupiego zachowania? GTIA?
Nie bardzo lubię szukać problemu w ciemno, zakładając wszędzie podstawki i podmieniając kości.
Any help?
Odp: Głupi problem -> nie działa START, OPTION, HELP
A gniazdo klawiatury sprawdzałeś?
Sprawdź najpierw przy gnieździe klawiatury czy wszystko działa, zewrzyj kolejno pin3 z pinem 21 (Start) pin23 (Option) oraz pin6 z pinem 4 (Help). Sygnały dla Start, Select, Option generuje GTIA, sprawdź rezystory R134 DO R136 ale dziwne jest to że nie działa także HELP ponieważ ten sygnał generuje POKEY, sprawdzić należy także U24 oraz U25 (4051) oraz rezystory które są z tymi układami połączone. RESET działa ponieważ tym zajmuje się osobny układ NE555.
Ostatnio edytowany przez _kriss_ (2019-12-10 22:28:07)
A klawisz SELECT działa?
Tak, SELECT działa.
Klawisze Start i Option sprawdź tak jak napisał _kriss_, ewentualnie sprawdź samo gniazdo klawiatury czy nie ma tam blaszek pogiętych, albo zaśniedziałych, czy nie ma połamanych pinów pod spodem, albo lutów pękniętych, ewentualnie po kolei aż do GTIA wg schematu czy są przejścia.
Klawisz Help tak samo sprawdź, ale tu jeszcze dopowiem, żebyś sprawdził czy działają wszystkie wymienione poniżej klawisze, bo Help jest na przecięciu dwóch linii, na których są tez te klawisze:
- pierwsza linia: J H Spacja
- druga linia: B V C X Z Shift
Jeśli wszystkie te powyższe klawisze działają, a Help mimo tego nie działa, to elektronika jest sprawna, gniazdo klawiatury też, a na 100% folia klawiatury jest walnięta.
Wszystkie pozostałe klawisze działają. Folię tak jak pisałem, sprawdzałem i wszędzie jest kontakt.
No tak, ale nie ma możliwości takiego czary-mary, żeby przy sprawnej folii nie działał Help, a działały pozostałe klawisze, które wymieniłem.
Co to znaczy że jest kontakt? Folie klawiatur w Atari mają to do siebie, że ścieżki od nowości przedstawiają pewną małą rezystancję. Z czasem ścieżki oksydują i ta rezystancja wzrasta. W pewnym momencie jest zbyt wysoka i przestaje działać. Większość uszkodzeń folii polega właśnie na tym, a nie na tym, że fizycznie folia jest popękana.
Sprawdź łącząc piny w gnieździe tak jak napisał _kriss_ i jeżeli wtedy zadziała Help, to wina jest folii i tyle.
Ostatnio edytowany przez Mq (2019-12-11 08:41:19)
Sprawdziłem miernikiem przejścia od części wchodzącej w złącze klawiatury aż do konkretnych klawiszy.
Sprawdzę wieczorem gniazdo, może to jakiś trop.
Ale zrozum, że "przejścia" potocznie rozumiemy jako zerową rezystancję, a takowa nawet w nowej folii klawiatury nie występuje. Pomierz sobie rezystancję na tej samej ścieżce (obojętnie której) klawiatury w różnych miejscach (na różnej długości) i zobaczysz, że im większą długość ścieżki bierzesz, tym rezystancja robi się większa. Może być tak (nie pamiętam ścieżek), że do Help-a jest najdalsza droga i tam już rezystancja jest na tyle duża, że nie pozwala elektronice poprawnie zinterpretować takiego "przejścia".
Jasne. Rozumiem. Ale tak jak napisałem na wstępie, SPRAWNA klawiatura z tą płytą daje taki sam objaw.
No ok, wszystko co piszę, to próba pomocy i zgromadzenia jak największej ilości różnych rzeczy, które możesz sprawdzić, ale oczywiście na odległość tego nie da się sprawdzić, to nadal Ty naprawiasz to Atari, my tylko podpowiadamy, żeby pomóc:-)
Wyciągnij z tych napisanych rzeczy co uznasz za stosowne i posprawdzaj co się da, to może będziemy po prostu wiedzieli coś więcej i albo już sobie poradzisz, albo natrafisz na jakiś trop, który pomoże.
Ja wiem i bardzo dziękuję za każdy trop - zacznę od sprawdzenia i ewentualnej wymiany gniazda, jeśli okaże się uszkodzone. smile Podzielę się efektami oczywiście.
Spoko, pisz jak sprawdzisz, mogłeś tez coś przeoczyć po prostu, a nasze podpowiedzi może spowodują, że jak jeszcze raz sprawdzisz, to się okaże jakiś prosty i oczywisty sposób rozwiązania. Daj znać jak już pogrzebiesz znowu w sprzęcie.
Jedna niewiadoma wyeliminowana, klawiatura działa poprawnie na innym komputerze. Lecę dalej smile
A, z komputerem nie bardzo chce współpracować Ultimate. Zakładam podstawki pod proca i GTIA i zobaczymy.
Ostatnio edytowany przez Drakon (2019-12-11 17:12:37)
Klawisze Select, Start i Option są obsługiwane w inny sposób niż reszta klawiatury i sterują dedykowanymi liniami, obsługiwanymi przez układ GTIA. Linie te są aktywne poziomem niskim... są to linie S0..S2 (piny 12..14). Możesz je zwierać do masy przez rezystor 470 R bezpośrednio przy układzie i zobaczyć czy linie te GTIA działają (ew. podstawić sprawny układ GTIA).
Gniazdo możesz sprawdzić w bardzo prosty sposób - wciskasz te klawisze i patrzysz czy na R134..R136 od strony klawiatury pojawia się masa.
Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2019-12-11 19:56:06)
Atari 1040STe (TOS 1.62/2.06 UK, 4MB RAM), Atari 1040STfm (TOS 1.04 UK, 1MB RAM, BLiTTER, Gotek FF)
Digital Data Deicke HD64 (Megafile 60), SF314, UltraSatan, Gotek HxC, NetUSBee
Atari 65XE (64kB), Atari 800XL (64kB), Sinclair SPECTRUM+ (48kB), TIMEX Computer 2048 (48kB)
@_tzok_: sprawdziłem gniazdo w sposób opisany przez Ciebie i okazało się... że winą było jednak gniazdo klawiatury. Najciemniej pod latarnią. Ale przynajmniej GTIA i CPU mam zapodstawkowane wink
Teraz trzeba sprawdzić, czemu Ultimate odmawia współpracy wink Obstawiam CPU.
Dziękuję wszystkim za pomoc. Pomimo serwisowania sprzętów od kilku lat, człowiek czasem uparcie pomija najprostsze przyczyny...
https://i.ibb.co/VDQ7mV1/IMG-20191211-214117.jpg
Ostatnio edytowany przez Drakon (2019-12-12 08:43:29)
Co znaczy "odmawia współpracy"?
Generuje mi komunikat jak na ekranie wink
https://i.ibb.co/xzSydGQ/Bez-nazwy-1.jpg
A tak na poważnie, raz bordowy, raz szary ekran, odpala 2/10 razy. Ale to może być wina taśmy do MMU od Lotharka, bo przyszła w dość dziwnym stanie. Wczoraj przyszła nowa i sprawdzę wieczorem. To raczej to.
Masz wirusa, bo tekst jest nie po polsku.
Jesteś jasnowidzem. W domu panuje grypa żołądkowa...
Ostatnio edytowany przez Drakon (2019-12-12 12:28:18)
Oblałem się ze śmiechu kawą :-)
U1MB niestety uparcie odmawia współpracy z tą płytą. Czasem normalnie zabootuje, wyświetli komunikaty SDX, ale po chwili się sypie. Po wejściu do menu, co czasem się udaje, jest coś takiego, jak na obrazku, najczęściej dopiero po chwili. Menu wygląda normalnie, by po kilku-kilkunastu sekundach się wykrzaczyć. Ultimate działa poprawnie na innej płycie. Po włączeniu komputera najczęściej czarny ekran z takim patternem jak na ostatnim zdjęciu (mam nadzieję, że coś widać). Komputer bez U1MB zachowuje się nadzwyczaj normalnie i działa poprawnie z SIDE2.
Ktoś ma jakieś pomysły? Podmieniałem procesor i GTIA, bez efektu...
https://i.ibb.co/G2rsKpK/01.jpg
https://i.ibb.co/gg13vgD/02.jpg
https://i.ibb.co/9ZpPTwG/03.jpg
https://i.ibb.co/PhfBH6w/04.jpg
https://i.ibb.co/zb5BQnw/05.jpg
https://i.ibb.co/Xt9V4Zb/06.jpg
Newralgiczne sygnały pobrane bezpośrednio z nóżek Sally?  Niedawno był wątek,  w którym Autor pisał,  gdzie się podłączyć. To jest 65XE bez ECI?
65 XE bez ECI. Sygnały bezpośrednio z procesora. Montowałem Ultimate wielokrotnie bez podobnych problemów, niestety nie pamiętam wszystkich wersji płyt, w których wstawiałem. Zawsze lutowałem do Sally.
Ostatnio edytowany przez Drakon (2019-12-12 23:14:14)
