Temat: Menu Manager
co jeszcze powinien miec MenuManager
Ostatnio edytowany przez xxl (2020-03-24 00:33:16)
Odp: Menu Manager
brakuje najważniejszej funkcji w pętli: jmp $E477 :-)
A tak na poważanie, ile to to zajmuje, gdzie siedzi i jak się rozrasta przy dodawaniu itemów?
https://systemembedded.eu/
Odp: Menu Manager
mozesz sobie dodac taki skok jak menu zwroci odpowiedni ID ;-)
zajmuje 512 bajtow (dwie strony pamieci), siedzi tam gdzie sie chce, przekazujesz adres struktury menu i w odpowiedzi otrzymujesz co user wybral.
dziala jak E:, otwierasz menu, klawiatura input, output na S:, return zamyka menu i daje ID elementu w akumulatorze, Esc to samo tylko daje $ff w akumulatorze.
ilosc submenu (na programowy stos zapisuje tylko adresy struktur sub/menu) tak, ze .... nieograniczony :-)
do itemow mozesz dodac skroty klawiszowe, maja flagi np. nieaktywny, w strukturze menu definiujesz wielkosc i ksztalt menu np. ile bedzie wierszy/kolumn - mozesz zrobic menu ktore bedzie mialo 5 wierszy i 5 kolumn ;-) albo pionowe / poziome, dowolna wielkosc etykiet itd.
Odp: Menu Manager
Fascynujące...
... nie do końca kumam "skok".. znaczy się 3 w prawo, 2 w dol i 2 w bok?
Jakiś case of usage  rzeczywisty? Jak tentegez budujesz strukturę menu? Udostępniasz czy tylko się chwalisz?
Odp: Menu Manager
A klawiatura i rysowanie jest przez OS?
Odp: Menu Manager
Na pewno nie. OS się przecież wyłącza.
Odp: Menu Manager
pancio.net napisał/a:
Fascynujące...
o taki:
dely napisał/a:
klawiatura tak, a ekran nie - co prawda rysuje po akualnie otwarym ekranie wskaznik SAVMSC lub dla S2: ( http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=16197 ) aktywnym oknie, ale za pomoca wlasnych procedur. systemowe procedury sprawdzilem i sa nieakceprowalnie wolne ale z nimi program jest znacznie krotszy to fakt.
organizacja zostala tak przygotowana zeby wygodnie dzialac na systemowych prockach rysowania dlatego byc moze zostanie to uproszczone...
MO
.word 0
.byte x
.byte y
.byte szerokosc
.byte wsokosc
.byte odstep x
.byte odstep y
.byte ilosc pozycji
.byte ilosc kolumn
.byte pozycja kursora
.word element1
.word element n
element1
.byte ID
; .byte KEY
.byte flagi
.word MO1 submenu lub 0
.byte tekst
Odp: Menu Manager
Na razie ciekawie się zapowiada.
W kwestii GUI to chyba wzorcem jest to co zrobił FJC w fdisku do APT, uflash i innych.
Nie tylko menu, ale także listy, okienka dialogowe, przyciski, pola tekstowe, pola wyboru. W dodatku responsywne - działa w 40 i 80 kolumnach (VBXE lub soft. GR8).
Pytałem go nawet, czy kiedyś udostępni ten framework - owszem, jak będzie miał go kiedyś czas ogarnąć hmm
grzybson/SSG
Odp: Menu Manager
Ciekawie się zapowiada. Życzę powodzenia!
Atari 65XE + LDW SUPER 2000 + SIO2SD + SIO2PC + Stereo + TTP + Ultimate Cart + Multicart XE
Odp: Menu Manager
menusy i gadgets to dwa rozne tematy, ale dobrze ze jest wiecej podejsc do sprawy gui, zreszta gadgets jeszcze jedne widze tu: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 24#p257624 w programie konfiguracyjnym Antonii.
szkoda ze zadne nie sa dostepne dla programistow - moja ambicja to MINIMALNE wymagania Menusow ktore bedzie mozna uzyc np. do gier np. tekstowkach albo przygodowkach (nie wszystko pokazalem...) :-)
mam zagwozdki czy to rozbudowac i w jakich granicach - np. molbym dodac skanowanie calej struktury menu i budowanie tablicy skrotow klawiszowych zamiast polegac na programiscie ze taka tablice dolaczy...
chce tez zeby xMenusy big_smile mialy granice na okolo 768 bajtow (3 strony pamieci) - zobaczymy.
Odp: Menu Manager
byla prosba o tlo pod menu:
troszke uproszczona struktura menu (bez pierwszego .word 0)
przyspieszona odrobine - kilka bajtow dluzsza ale ciagle mniej niz 3 strony pamieci :-)
dodana funkcja do definiowana wlasnego ksztaltu ramki
byc moze zwracany bedzie wskaznik a nie wartosc ID
byc moze w strukturze menu bedzie przewidziany adres lub indeks do funkcji ktora ma byc wywolana przed otwarciem menu/submenu
Ostatnio edytowany przez xxl (2020-03-25 20:12:31)
Odp: Menu Manager
beta, obsluga klawiszami strzalek, return i esc
start
        lda #.lo(MO2)
        ldx #.hi(MO2)
        jsr xMenu_OPEN
        sta elemid
        ldx #<hello
        ldy #>hello
        jsr $c642
        jmp start
hello   .byte c'selected ID: '
elemid  .byte $00
        .byte $9b
MO0
        .byte 7         ;         x
        .byte 17        ;         y
        .byte 19        ;         H
        .byte 2         ;         V
        .byte 1         ;         margin x
        .byte 1         ;         margin y
        .byte 3         ;         no of items
        .byte 3         ;         cols
        .byte 0         ;         cursor pos
        .word MO0_E1    ;         items
        .word MO0_E2
        .word MO0_E3
MO1
        .byte 0
        .byte 15
        .byte 7
        .byte 7
        .byte 1
        .byte 1
        .byte 6
        .byte 1
        .byte 0
        .word MO1_E1
        .word M_SPACE
        .word MO1_E2
        .word MO1_E3
        .word MO1_E4
        .word MO1_E5
MO2
        .byte 0
        .byte 23
        .byte 7
        .byte 0
        .byte 1
        .byte 0
        .byte 1
        .byte 1
        .byte 0
        .word MO2_E1
MO2_E1
        .byte c'0'         ; ID
        .byte 0            ; FLAGS
        .word MO1          ; MENU
        .byte d'Start',$9b ; LABEL
M_SPACE
        .byte 0
        .byte $80
        .word 0
        .byte d' ',$9b
MO1_E1
        .byte c'1'
        .byte 0
        .word 0
        .byte d'Test1',$9b
MO1_E2
        .byte c'2'
        .byte 0
        .word MO0
        .byte d'Test2',$9b
MO1_E3
        .byte c'3'
        .byte 0
        .word 0
        .byte d'Test3',$9b
MO1_E4
        .byte c'4'
        .byte 0
        .word 0
        .byte d'Test4',$9b
MO1_E5
        .byte c'5'
        .byte 0
        .word 0
        .byte d'Test5',$9b
MO0_E1
        .byte c'6'
        .byte 0
        .word 0
        .byte d'Test6',$9b
MO0_E2
        .byte c'7'
        .byte 0
        .word 0
        .byte d'Test7',$9b
MO0_E3
        .byte c'8'
        .byte 0
        .word 0
        .byte d'Test8',$9b
Ostatnio edytowany przez xxl (2020-03-26 10:40:19)
xmenu.xex 913 b, liczba pobrań: 4 (od 2020-03-26)
Odp: Menu Manager
grzybson napisał/a:
Perhaps in the current circumstances, I will have time to address this request, finally. smile
Problem with my library is definitely code size, but once you start handling dialog boxes and file selectors with event-based callbacks (which is what is going on in FDISK, UFLASH, etc) and every control existing as a self-contained object, it takes a lot of code. GUIs are by their nature quite code-heavy.
Odp: Menu Manager
dodane skroty klawiszowe:
.byte c'1' ; ID
.byte $1F ; SHORTCUT KEY
.byte 0 ; FLAGS
.word 0 ; MENU
.byte d'Label',$9b ; LABEL
xmenu.xex 1.03 kb, liczba pobrań: 4 (od 2020-03-26)
Odp: Menu Manager
po optymalizacji skrocila sie o 70 bajtow. menusy same skanuja cala strukture i generuja tablice skrotow klawiszowych, proramista juz nie musi sie martwic.
xmenu.xex 983 b, liczba pobrań: 3 (od 2020-03-26)
Odp: Menu Manager
produkt gotowy, przeszedl kolejne optymalizacje, zajmuje 3 strony pamieci, dodatkowo otrzymal relokator.
dodajac go do swojego programu wystarczy dolaczyc go na poczatku, po ini sam sie zrelokuje (pierwszy bajt binarki to adres relokacji, mozemy relokowac takze proramowy stos oraz bufor dla tla menu - odpowiednio drugi i trzeci adres na poczatku binarki)
oczywiscie gdyby korzystac z xBiosa relokacje moznaby przeprowadzic w locie ale dla userow DOS zostala przygotowana wersja samorelokujaca na ini.
jesli chcemy korzystac ze skrotow klawiszowych wywolujemy procedure ze skasowanym znacznikiem C=0
c=1 - nie bedzie generowana tablica skrotow klawiszowych
xMenu_OPEN       equ xMenu+$1B
        clc             ; + shortcut keys
        ;sec            ; without shortcuts keys
        lda #.lo(MenuObject)
        ldx #.hi(MenuObject)
        jsr xMenu_OPEN
        return: A = selected ID
i tyle.
przykladowy program:
xMenu         equ $5000
xMenu_OPEN    equ xMenu+1B
        org $2000
start   clc             ; + shortcut keys
        lda #.lo(MO2)
        ldx #.hi(MO2)
        jsr xMenu_OPEN
        sta elemid
        ldx #<hello
        ldy #>hello
        jsr $c642
        jmp start
elemid  .byte $00
        .byte $9b
MO0
        .byte 9         ;         x
        .byte 17        ;         y
        .byte 25        ;         H
        .byte 2         ;         V
        .byte 1         ;         margin x
        .byte 1         ;         margin y
        .byte 3         ;         cols
        .word MO0_E2
        .word MO0_E3
MO1
        .byte 0
        .byte 15
        .byte 9
        .byte 7
        .byte 1
        .byte 1
        .byte 6
        .byte 1
        .byte 0
        .word MO1_E1
        .word M_SPACE
        .word MO1_E2
        .word MO1_E3
        .word MO1_E4
        .word MO1_E5
MO2
        .byte 0
        .byte 23
        .byte 7
        .byte 0
        .byte 1
        .byte 0
        .byte 1
        .byte 1
        .byte 0
        .word MO2_E1
MO2_E1
        .byte c'0'         ; ID
        .byte 0            ; KEY
        .byte 0            ; FLAGS
        .word MO1          ; MENU
M_SPACE
        .byte 0
        .byte 0
        .byte $80
        .word 0
        .byte d' ',$9b
MO1_E1
        .byte c'1'
        .byte $1f  ;1      ; KEY
        .byte 0
        .word 0
        .byte d'Test ''1',$9b
MO1_E2
        .byte c'2'
        .byte 0            ; KEY
        .byte 0
        .word MO0
        .byte d'Test2  ',$9b
MO1_E3
        .byte c'3'
        .byte $1a  ;3      ; KEY
        .byte 0
        .word 0
        .byte d'Test ''3',$9b
MO1_E4
        .byte c'4'
        .byte $18  ;4      ; KEY
        .byte 0
        .word 0
        .byte d'Test ''4',$9b
MO1_E5
        .byte c'5'
        .byte $1d  ;5      ; KEY
        .byte 0
        .word 0
        .byte d'Test ''5',$9b
MO0_E1
        .byte c'6'
        .byte $1b  ;6      ; KEY
        .byte 0
        .word 0
        .byte d'Test ''6',$9b
MO0_E2
        .byte c'7'
        .byte $33  ;7      ; KEY
        .byte 0
        .word 0
        .byte d'Test ''7',$9b
MO0_E3
        .byte c'8'
        .byte $35  ;8      ; KEY
        .byte 0
        .word 0
        .byte d'Test ''8',$9b
        run start
xMenu.lib 912 b, liczba pobrań: 1 (od 2020-03-27)
xmenu.xex 1.1 kb, liczba pobrań: 3 (od 2020-03-27)
Odp: Menu Manager
rozbudowalem troche xMENU :-)
Tworzmy strukture menu wysylam do xMENU i czekamy na odpowiedz o wyborze opcji przez usera, odpowiedz wraz ze struktura menu daje pelnie informacji o dzialaniu usera.
struktury w liscie menu mozna dowolnie zmieniac, kolejnosc, ilosc, mozna je np. laczyc :-)
nowa rzecza sa tez flagi:
TOGGLE i CHECKED - informauje, ze pole moze byc zaznaczane/odznaczane
dodany klawisz space - wybiera opcje bez wyjscia z menu
flaga ENABLED byla ale teraz mozna zmieniac/konfigurowac menu z czasie rzeczywistym - np. na przerwaniach, plynace napisy w menu/ wlaczenia-wylaczenia, wszelkieo rodzaju zmiany
ODPOWIEDZI:
w A otrzymujemy ID wybranej opcji dodatkowo adres tablicy (zakonczonej $ff) w ktorej mamy ID wszystkich wybranych opcji.
przyklad oczywiscie jest relokowalny.
dodalem mozliwosc zmiany opcji menu klawiszami skrotow
Ostatnio edytowany przez xxl (2020-04-11 17:16:36)
xMenuN.obx 1.3 kb, liczba pobrań: 3 (od 2020-04-11)
