Temat: Zawieszanie 65XE
Cześć,
W wolnej chwili chciałem sobie pograć na swoim atari i trochę się zdziwiłem.
Otóż po odpaleniu gry po jakimś czasie komputer się wiesza.
Czasami starcza na przejście jednego etapu w zybex'ie, a czasami i na to nie pozwala.
Na ekranie robi się taka sieczka jak na załączonym zdjęciu.
Po restarcie komputera sytuacja się powtarza.
Z poziomu basica potrafi losowo (nie dzieje się to zawsze) też sie zawiesić, ale wtedy ekran jest czarny.
Selftest przechodzi bez problemu - kilka cykli na teście pamięci i nic się dzieje zlego.
Co zrobić, żeby przywrócić komputer do używalności.
Płyta 130XE (64x4) C103579-001 Rev.1
Konrad
IMAG2198.jpg 748.13 kb, liczba pobrań: 1 (od 2020-07-09)
Odp: Zawieszanie 65XE
Możliwe, że jakieś zimne luty masz na płycie. Zacząłbym od sprawdzenia tego i poprawienia "słabiej" wyglądających lutów.
Atari 65XE + LDW SUPER 2000 + SIO2SD + SIO2PC + Stereo + TTP + Ultimate Cart + Multicart XE
...ja natomiast zacząłbym od zasilacza.
Atari 1040STe (TOS 1.62/2.06 UK, 4MB RAM), Atari 1040STfm (TOS 1.04 UK, 4MB RAM, BLiTTER, Gotek HxC) + Digital Data Deicke HD64, SF314, UltraSatan, Gotek HxC, NetUSBee
Commodore A600 (KS 1.3/3.1, 2MB CHIP RAM, 4MB FAST RAM, CF 4GB, Gotek FF)
...ja dla odmiany sugeruję powyciągać wszystkie układy będące w podstawkach, jeśli takowe są, i powkładać je z powrotem.
I sprawdzić czy któraś kostka pamięci się nie grzeje mocno.
Kości pamięci się nie grzeją - w sumie są tylko dwie. Ale jedna była raczej wymieniania.
Grzeje się procek, ale od tego jest wink
Co ciekawe - tymczasowo objaw ustąpił (nie wiem czy się cieszyć czy nie) - zarówno na zasilaczu oryginalnym jak i na jakiejś ładowarce telefonu.
U mnie taka sieczka robiła się przez "przegrzewający" się ANTIC, chociaż przegrzewający to dość mocne słowo, bo termopara (taka prosta do miernika) pokazywała ledwo 41-42*C.
Sprawdzałem na 3 zasilaczach: oryginalnym - 4,8V i 2 impulsowych - 5,1V.
Na oryginalnym działało bez problemu, na impulsowych sieczka po paru minutach, chyba że położyłem na ANTICa jakikolwiek radiator.
Miałem nawet poruszyć temat czy to wina zasilanie 5,1V, czy raczej typu zasilacza (impulsowy), ale kolejny raz ucegliłem Ataryne hmm
Ostatnio edytowany przez Zgrd (2020-07-09 22:10:48)
Otóż - zabawy z zasilaczami dały ciekawy efekt - obecnie niby się nie wiesza, niezależnie od zasilacza, aczkolwiek tej kwestii nie uważam za definitywnie rozwiązaną.
Trzeba jednak uzupełnić opis. Poniższe symptomy były, ale wydawały się nieistotne przy zawieszaniu. Teraz jednak warto się temu przyjrzeć.
Natomiast - obraz jest na obrazku. Czyli megasłabo - paski jak nieszczęście.
Dodatkowo nie działa kierunek w prawo w pierwszym gnieździe joysticka.Gniazdo siedzi dobrze i raczej nie ma zimnych lutów - mierzyłem, wyginałem wtyczkę i nic.
Zastanawiam się czy przypadkiem POKEY nie jest usmażony. Widać, że jest lekko pożółkły.
Jak to sprawdzić bez wylutowywania układu?
IMAG2296.jpg 409.27 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMAG2297.jpg 1.22 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
pasy - znany problem z pamięciami. Pokey tak często wygląda, nie wiem, sysinfo? Acid 800?
Paski są normalne, i nie jest to problem z pamięciami, a raczej nazwał bym to urodą odświeżania pamięci w Atari. Z tym że nie tak one wyglądają, obstawiam tutaj, że telewizor ma jakiś ulepszacz w ustawieniach obrazu i "poprawia" wygląd pasków.
Co do niedziałającego kierunku, to sprawdź na linii od portu joya dławik, który tam idzie szeregowo czy ma przejście, zdarzyło mi się, że był upalony. Sprawdzaj kolejno przejście po kawałku od portu do pia. Kierunki joysticków obsługuje pia a nie pokey.
Ostatnio edytowany przez Mq (2020-07-14 00:25:23)
No i jak zacząłem patrzeć na właściwy układ (dzięki Mq) wypatrzyłem tam takie cudo.
Nie wiem kto przede mną grzebał, ale wykazał się ciekawym podejściem.
Mam nadzieję, że widać to na zdjęciach.
Pewnie nie będę wylutowywał pia, ale jakoś inaczej załatwię przejście.
I już można biegać w prawo smile
Ostatnio edytowany przez Konrad (2020-07-14 21:32:54)
IMAG2302.jpg 1.83 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMAG2305.jpg 183.83 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Z wierzchu to po prostu przylutuj i już.
Ogarnięte.
Do tego jeszcze drucik przez płytę i jest OK
Dziękuję wszystkim za uwagi
Drucik przez płytę niepotrzebny, przelotka przez płytę jest metalizowana, to jest taka jakby tulejka, która łączy górną i dolną ścieżkę na stałe, bez względu na lutowanie. Ale najważniejsze, że działa.
