Przy chwilowym naciśnięciu (zanim zapiszczy buzzer) RESET działa tak jak w nieprzerobionym ATARI, ale już po dłuższym przytrzymaniu następuje RESTART.
Wtedy ATARI zachowuje się tak samo jak po wyłączeniu i ponownym załączeniu zasilania.
Obecnie dołożony jest buzerek który podczas trzymania naciśniętego RESET sygnalizuje różne funkcje układu.
Boulder Dash jest chyba jednym z najlepszych testów.
Chwilowy RESET powoduje natychmiastowe uruchomienie gry z pamięci, ale już po tzw RESTARCIE następuje ponowne zaczytanie gierki z nośnika np. dyskietka, SIO2SD itp
Odgrzeję kotleta : :)
Funkcje RESET-u – puszczamy po piśnięciu
Szybkie naciśnięcie zanim zapiszczy – fabryczne działanie RESET
1 sygnał – restart – symulacja wyłączenia i załączenia ATARI
2 sygnały – wyzerowanie SIO2SD jeżeli jest załączone i restart ATARI (symulacja wyłączenia i załączenia ATARI oraz wczytanie listy plików z karty SD wbudowanego SIO2SD)
3 sygnały – zmiana systemu operacyjnego
4 sygnały – włączenie lub wyłączenie wbudowanego SIO2SD
System 1 – OS wersja 3 - czytanie TURBO
System 2 – OS wersja 3 - brak TURBO
System 3 – OS wersja 4 - czytanie TURBO
System 4 - QMEG 4.04
Reset ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEGO cartridge następuje TYLKO po pierwszym piśnięciu czyli podczas restartowania – symulacji ponownego restartu ATARI (TRZEBA W CARTRIDGE ZAMONTOWAĆ KILKA DODATKOWYCH ELEMENTÓW)
Zapomniałem jeszcze dodać że RESET “pamięta” ostatnie ustawienia czyli: pamięta włączenie lub wyłączenie SIO2SD oraz numer systemu który był ostatnio używany.
Jeżeli po włączeniu ATARI był jeden sygnał to mamy OS w wersji 3 z obsługą TURBO.
Jeżeli dwa sygnały to mamy OS w wersji 3 bez obsługi TURBO.
Jeżeli trzy sygnały to OS w wersji 4 z obsługą TURBO.
Cztery sygnały – mamy załączony QMEG.
Jeżeli jest włączone wbudowane SIO2SD to pokaże się lista programów, a jeżeli jest wyłączone to będzie SELF TEST lub napis READY w zależności od naciśnięcia klawisza OPTION.
Wyzerowanie Resetu (ustawienie systemu na numer 1 i wyłączenie SIO2SD) następuje tylko w przypadku kiedy włączymy ATARI z naciśniętym przyciskiem RESET (należy go przytrzymać około 1-2 sek. od włączenia ATARI a następnie puścić).
Jeszcze kolejna uwaga co do obsługi SIO2SD.
RESET obsługuje TYLKO WBUDOWANE do środka SIO2SD i tylko wtedy gdy zasilanie tego SIO2SD jest zrealizowane poprzez płytkę RESET-u a nie poprzez podłączenie zasilania SIO2SD do gniazda SIO.
Czyli jeżeli podłączymy wtyczką zewnętrzne SIO2SD do gniazda SIO lub wbudujemy do środka SIO2SD i jego zasilanie weźmiemy z gniazda SIO to nie będzie możliwości sterowania tym SIO2SD – to chyba normalne.
Oczywiście obsługę kilku systemów jak i obsługę wbudowanego SIO2SD można wyłączyć.
Możliwa jest również współpraca układu z Ultimate1M Lotharek - wyłączana jest wtedy z automatu funkcja sterowania systemami.
Ostatnio edytowany przez kkrys (2020-09-27 22:18:23)
Ze względu na chorobę i brak mocy "produkcyjnych" nie będę opisywać swoich urządzeń.
Miałem jeszcze kilka pomysłów ale choroba nie wybiera.
