Temat: 1050 - problem z formatowaniem...
Witam
Sprzedałem na Allegro stację 1050. Kupił ją jeden z forumowiczów.
Przyznaję, że sprawdziłem przed sprzedażą tylko odczyt dyskietek i nie było żadnych problemów. Założyłem, że stacja jest sprawna. Niestety okazało się, że nie do końca jest to prawda.
Dostałem od niego taką wiadomość:
Stacyjka ładnie czyta , lecz nie chce formatować. Dla SS pod DOS 2.5  przeleci raz dysk formatowaniem i piknie na koncu i wraca od poczatku i zaczyna formatowanie od nowa. I tak ze wszystkimi dyskietkami.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Ostatnio edytowany przez XLent (2020-09-22 23:01:22)
Odp: 1050 - problem z formatowaniem...
Nie miałem stacji 1050 ale CA2001 też tak robi, pierwszy przebieg formatuje a drugi przebieg sprawdza poprawność formatowania.
1088XEL i inne XL, XE, ST.
Na nieprzerobionej stacji proces zawsze jest dwustopniowy. Niech sprawdzi dyskietkę po drugim przebiegu formatowania. Jeszcze jest kwestia, czy nie używa czasem dyskietek HD.
lub uszkodzonych... smile
Jeśli wywala error na koniec (np. pod Qmeg) to jedną z przyczyn niepoprawnego formatowania/zapisu mogą być falujące obroty silnika. Ja tak miałem i po podmianie na inny zadziałało. Niech sprawdzi programem rpm 1050. Odczyt na mojej stacji też był bezproblemowy.
Mam w domu nieprzerabianą i 1050 i CA2001 to sprawdzę wieczorem jak to jest z tym formatowaniem. Człowiek tak dawno nie formatował dyskietek, że się zapomniało hmm
Będę musiał sprawdzić pod tym kątem wszystkie stacje.
Ostatnio edytowany przez XLent (2020-09-23 12:17:07)
Hej
Tym nowym właścicielem jestem ja. Stacja bardzo ładna - dzieki XLent !!
Tylko ten problem z formatowaniem. Stacja po sformatowaniu na innej stacji czyta dyskietke. lecz sama nie może nic sformatować
@string obroty wyregulowałem są 287 -288 jak nakazuje instrukcja
pod DOS 2.5 formatuje ( przechodzi od środka dyskietki do zewnatrz) piknie ... wraca od poczatku i to samo i tak wkolko
pod sparta dos - przechodzi raz i wyrzuca błąd formatowania . Wszystko dla SS
Jak pisałem, obroty trzyma, prowadnice nasmarowane,
Trzeba dygnąć kondensator nastawny obok kontrolera 2793/97. Taki okrągły, ze śrubką na wierzchu. Najpierw zaznaczyć położenie początkowe i poruszyć w jedną stronę o max 10 stopni. Sprawdzić formatowanie, jak dalej źle, to wrócić do początku i w drugą stronę. Gdy to nie pomoże, to meldować.
8bitów ; dereatari
Apple Hadware
Najlepiej byłoby "dygnąć" ten kondensator po podłączeniu oscyloskopu. Bo "na oko" to chłop umarł...
Ale racja, dla próby można.
A ja się zapytam tak: czyta - OK. Ale czy zapisuje? Bo może po prostu uzwojenie zapisujące w głowicy siadło?
"Drgnałem" tym kondensatorem w jedna i druga strone 10 stopni i bez zmian. Podłączyłem napęd z innej stacji i śmiga. Czyli płyta OK,  tylko napęd nie chce formatować ;(
