Temat: Sygnał video
Próbuję zrozumieć, jaki sygnał video generowały ST.
W 8-bitowcach sprawa jest prosta: były wersje PAL komputerów i wersje NTSC.
1. Czy w ST częstotliwość odświeżania (50/60 Hz) można zmienić programowo? Z poziomu OS czy softu?
2. Czy dedykowany monitor kolorowy obsługiwał obie częstotliwości odświeżania czy były osobne modele? Czy taki monitor brał sygnał RGB?
3. Kolejna sprawa to sygnał composite, bo tutaj jak rozumiem wchodzi różnica PAL vs NTSC. Czy były osobne modele komputera? Czy kolory PAL w ST mocno różnią się od NTSC?
4. Jak duże są różnice w kolorach po RGB i composite? Rozumiem, że to zależało, do czego się podłączyło, ale chodzi mi o jakieś uśrednienie.
5. Które monitory były najpopularniejsze?
Odp: Sygnał video
1. Programowo, rejestr $FF820A
2. dobre pytanie, ale zakładam że pewnie tak
3.  jeszcze lepsze pytanie
4. w composite kolory są sprane, a w RGB soczyste jak poi perwolu wink
5. Jeśli chodzi o kolor to SC1224 do ST, a potem SC1435 do STE, jeśli chodzi o mono to SM124
Zdradź proszę z czego wynikają pytania, może coś lepiej się doradzi.
Odp: Sygnał video
Dzięki, Adam!
Chodzi o wierniejsze wyświetlanie w RECOIL.
Proporcje pikseli, różnice kolorów między PAL, NTSC a dedykowanym monitorem, być może mruganie obrazkami mrugającymi.
Rozumiem, że zdarza się problem z kompatybilnością softu z telewizorem i monitorem composite? Np. gra albo demo wymaga więcej czasu w ramce i w 60 Hz nie wyrobi. Pewnie dotyczy głównie dem, podobnie jak na maluchu?
Odp: Sygnał video
2. Obsługiwał, ale generalnie w USA, gdzie jest NTSC, jest też 110V/60Hz...
3. Nie widziałem wersji NTSC, natomiast była jeszcze wersja SECAM (choć trudno ją tak nazwać), która nie generowała sygnału composite video, a jedynie composite sync. W tej wersji nigdy nie było modulatora TV (nawet w STe).
4. Kolory w RGB mocno różniły się w zależności od wersji monitora (samo SC1224 niewiele znaczy, w środku mogło być kilka różnych chassis). Nie zgadzała się impedancja wyjścia, a co za tym idzie poziomy napięć. W niektórych egzemplarzach sygnał był tak przesterowany, że biały na CV był szary.
5. SM124 i SC1224 (ale równie często używano C1084 lub jego klonów).
Atari 1040STe (TOS 1.62/2.06 UK, 4MB RAM), Atari 1040STfm (TOS 1.04 UK, 4MB RAM, BLiTTER, Gotek HxC) + Digital Data Deicke HD64, SF314, UltraSatan, Gotek HxC, NetUSBee
Commodore A600 (KS 1.3/3.1, 2MB CHIP RAM, 4MB FAST RAM, CF 4GB, Gotek FF)
Odp: Sygnał video
2. Doprecyzuję: czy SC1224 wyświetla 50 Hz czy 60 Hz? Rozumiem, że kolory, luminofor, obudowa mogą się różnić, ale jak wygląda sprawa obsługiwanego sygnału na wejściu?
Odp: Sygnał video
https://www.manualslib.com/manual/10022 … tml#manual - jak wynika z opisu, te GoldStary miały regulację vSync na zewnątrz, obsłużą więc i PAL i NTSC. Składowe podane w RGB, więc tu różnic raczej nie przewiduję.
"Adjust vertial synchro" - jest odpowiedni potencjometr: http://www.atarimania.com/documents/Ata … tor_V2.pdf
Ostatnio edytowany przez Sikor (2020-12-23 21:19:03)
Odp: Sygnał video
Te sprzedawane w EU chodzą na 50 Hz, ale po przełączeniu na 60 Hz też obraz wyświetlą, co najwyżej mogą trochę piszczeć.
Odp: Sygnał video
Wszystkie telewizory (a i część monitorów), ma regulację chromy i jasności. Tak więc wydaje mi się że szykanie 'najlepszego' odwzorowania jest z góry skazane na porażkę, bo każdy to sobie regulował samodzielnie. Chętnie posłucham kontrargumentów.
Odp: Sygnał video
Ja sie zgadzam z tym. Na fejsbuku ktos szukal kodow RGB kolorow z palety Atari i wyszlo cos takiego z tej debaty: https://www.facebook.com/groups/3615373 … 559158104/
naj***ny, ale zawsze elegancki.
