Przygotowałem poradnik, jak zainstalować, skonfigurować i uruchomić emulację FujiNeta pod Altirrą.
Czyli jak ktoś chce się pobawić emulowanym Atari z wirtualnym Fujinetem z emulowaną kartą sd w wirtualnej sieci wifi to wcale nie jest to takie trudne jak brzmi :)
https://bocianu.atari.pl/blog/fujinetinaltirra
Super robota @bocianu! U mnie (Linux Mint) ruszyło od strzała :-)
well done :)
pancio.net napisał/a:
Jak odpalasz Altirrę pod Linuksem? Wine?
Tak, Wine.
dzięki wielkie bocianu, wreszcie będę mógł dokończyć swoją grę
Szkoda ze Altirra nie dziala na Linuxie :(
@Monsoft, ale Pancio napisał, że pod Wine mu działa, czyli włąśnie na linuxie...
9 Ostatnio edytowany przez pancio.net (2021-10-17 10:49:07)
ściągasz, rozpakowujesz, odpalasz... bez  problemu działa w tandemie z AspeQT.
altirra.png 89.81 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
@Sikor wiem ze moze z Wine dziala, ale szkoda ze natywnie nie ma.
hej, mam problem z uruchomieniem fujinet w Altirze
robię wszystko zgodnie z poradnikiem (win 10), ale po uruchomieniu w ubuntu
 ./run-fujinet
dostaję informację:
12:55:06.178 > ### NetSIO stopped ###
12:55:11.178 > Setting up NetSIO (127.0.0.1:9997)
12:55:11.178 > Resolving hostname "127.0.0.1"
12:55:11.178 > Resolved to address 127.0.0.1
12:55:11.228 > NetSIO ping 127.0.0.1 timeout
12:55:11.278 > NetSIO ping 127.0.0.1 timeout
12:55:11.278 > Suspending NetSIO
12:55:11.278 > ### NetSIO stopped ###
W samej Altirze nie ma połączenia, jest za to informacja:
no connection to device server. custom device may not work properly
a bridge odpaliles?
tak, odpaliłem.
Oto co robię:
1. Otwieram zakładkę Ubuntu w Win10
2. wpisuję
cd fujinet-pc/build
./run-fujinet
3. odpalam konsolę Windowsa w katalogu "deviceserver" Altirry
4. Wpisuję
python netsio-hub.py
5. Uruchamiam Altirrę, nie działa
6.???
a 'python netsio-hub.py' nic nie pluje?
Ten skrypt tylko informuje, co dzieje się z emulatorem np "cold reset"
16 Ostatnio edytowany przez QTZ (2021-10-29 13:38:49)
Mam dokładnie to samo co Gorgh. Jak rozwiązać ten problem?
Druga sprawa to "sudo apt update" nie instaluje update-ów tylko informuje, że są. Znalazłem, że można wpisać "sudo apt update && sudo apt upgrade", dobrze? Z doświadczenia przy vhs-teletext mogę jednak powiedzieć, że update może zaszkodzić. [vhs-teletext próbowałem pod Anacondą, która używa też plików z zewnątrz, teraz spróbuję w tym środowisku :)]
Niczego nikomu nie ujmując i nikogo z nikim nie porównując, tu jest jeszcze jeden 'tutorjal': https://cowboy3398.wordpress.com/2021/1 … ntu-21-10/
Tutorial Bocianu dotyczy Windowsa 10, powyższy tutorial dotyczy Linuxa.
(Częściowo się pokrywają).
Zmieniłem adres 127.0.0.1 na "host_name", "nowy adres" różni się jedną wartością, ale nadal nie ma połączenia.
QTZ: u mnie sprawa się rozwiązała, po prostu musiałem uruchomić skrypt pythona w warstwie Ubuntu a nie w konsoli WIn10
20 Ostatnio edytowany przez QTZ (2021-11-04 08:36:55)
@Gorgh,  działa, pod WSL ściągnąłem Altrirrę (wget i unzip) (tak jak się spodziewałem nie działa z Wine w tym środowisku) i fujinet-emulator-bridge (git clone). Skopiowałem skrypt (cp) do Altirry i uruchomiłem przy pomocy polecenia python3 ("python" doinstalowałem, ale instaluje się starsza niezgodna wersja).
Przywróciłem adres 127.0.0.1 (z "host_name" nie działało).
@Bocianu, a co trzeba zrobić, żeby uruchomić tak jak jest u Ciebie? Dodawałeś może jakiś wyjątek do firewalla?
I taki drobiazg - jak już się FN uruchomił i zamontowałem obraz dyskietki, to nie wiedziałem jak go uruchomić. Z tego co zauważyłem trzeba wcisnąć Option (i przytrzymać go do uruchomienia programu jeżeli Basic ma być wyłączony).
Dodatkowe pytanie - jak uruchomić kilka emulatorów jednocześnie?
Kolejne Altirry czekają na zamknięcie wszystkich poprzednich. Altirra jest blokowana całkowicie, nie da się korzystać z kolejnych nawet offline.
Ustawiamy jeden adres, więc uruchomienie kolejnych konsol raczej nic nie zmieni?
[update bez upgrade-u można zrobić przez "sudo apt-get update".]
[W pierwszym kroku chyba było wymagane podwyższenie uprawnień.]
