No właśnie, może jakieś dumpy by porobić i w jednym miejscu trzymać., Zaintrygowało mnie zdjęcie ROMu z wątku ccwrc: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=19803 - o ile m,i wiadomo o romach z KAREN i TOMS, o tyle nie słyszałem o wersji ze Szczecina...
2 Ostatnio edytowany przez mono (2024-05-24 11:48:38)
A skąd można te ROM-y z TOMS i KAREN pobrać? Chętnie bym to zobaczył. Załączyłbyś?
Ciekawe czy w tym szczecińskim od CCWRC to tylko napisy są podmienione, czy coś więcej...
Niestety, nie mam ich, ale o nich wiadomo. Nie wiem, czy @As.. nie ma kompa modyfikowanego w TOMSie.
U Jurka Soboli są jakieś modyfikowane: https://www.jsobola.atari8.info/dereatari/schematy.htm - ale zasadniczo modyfikacja z PL znaczkami i drugi do drukarki, przypuszczam, że z racji pracy - te są z KAREN, warto by Jurka podpytać. Ale przydałoby się jedno miejsce z tym i usystematyzowane. Są też widzę obrazy ROM z wbudowanym Turbo 2000. Ciekawe...
4 Ostatnio edytowany przez mono (2024-05-24 17:13:32)
Od Jurka w katalogu atariepr/ widzę:
- ATARIOS.EPR - z 10/05/83 oznaczony sygnaturą BB000001 rev.2 to jest ROM do 800XL oryginalny,
- SYSTEMXL.EPR - identyczny z ATARIOS.EPR,
- SYSTEMXE.EPR - z 01/03/85 oznaczony sygnaturą BB000001 rev.3 to jest ROM do 130XE oryginalny,
- OSPOLXL.EPR - z 10/05/83 oznaczony sygnaturą BB000001 rev.2 identyczny z SYSTEMXL.EPR, ma tylko zmodyfikowany alternatywny zestaw znaków o polskie litery i jakieś takie V z ogonem (kod $11): $00-$1A bez $08 (znak funta) oraz $60 i $7B ATASCII (pusty znak) - zestawy można wizualnie porównać w Atariki,
- SYS2000.EPR - z 10/05/83 oznaczony sygnaturą BB000001 rev.2 identyczny z OSPOLXL.EPR (czyli ma polskie litery w alternatywnym zestawie znaków), ale w miejscu SELF-TEST-u jest jakiś system do TURBO 2001,
- HIGHCHIP.EPR - z 10/05/83 oznaczony sygnaturą BB000001 rev.2 identyczny z SYSTEMXL.EPR, ale nie ma alternatywnego zestawu znaków, zmienione są domyślne kolory na $CC COLPF1 i $40 COLPF2 (bordo), zamiast SELF-TEST jest MEMO-PAD, w oryginalnym zestawie znaków jest zmodyfikowany znak $22 (cudzysłów) i $27 (apostrof), przy bootowaniu do stacji wysyłana jest komenda 'H'  ($31 $48 $20 $00) i wyświetla się winieta Happy Warp, zmodyfikowany jest napis BOOT ERROR, a po wciśnięciu SELECT pojawia się menu; na końcu SELF-TEST-u jeszcze jest taki kwiat:
00017c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4a 2e 53 4f 42 4f  ..........J.SOBO
00017d0: 4c 41 20 30 35 2d 31 36 30 20 4d 4f 44 4c 49 4e  LA 05-160 MODLIN
00017e0: 2d 54 57 49 45 52 44 5a 41 20 75 6c 2e 20 42 65  -TWIERDZA ul. Be
00017f0: 6d 61 20 33 35 35 20 6d 2e 20 33 35 00 00 00 00  ma 355 m. 35....
- TIPPI.EPR - wygląda mi na jakiś wariant ATARI OS rev.B z 400/800 ale dla XL/XE, zmieniony kolor COLPF2 na $A2, przy bootowaniu wypisuje TIPPI zamiast BOOT ERROR.
HIGHCHIP.EPR 16 kb, liczba pobrań: 1 (od 2024-05-24)
OSPOLXL.EPR 16 kb, liczba pobrań: 1 (od 2024-05-24)
SYS2000.EPR 16 kb, liczba pobrań: 1 (od 2024-05-24)
SYSTEMXE.EPR 16 kb, liczba pobrań: 1 (od 2024-05-24)
SYSTEMXL.EPR 16 kb, liczba pobrań: 1 (od 2024-05-24)
TIPPI.EPR 16 kb, liczba pobrań: 1 (od 2024-05-24)
5 Ostatnio edytowany przez mono (2024-05-24 17:08:40)
Tu screenshoty, bo można załączyć TYLKO 10 załączników.
- 000-003 - SYS2000.EPR
- 004-005 i 008 - HIGHCHIP.EPR
- 006-007 - TIPPI.EPR
atari000.png 1.46 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
atari001.png 1.47 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
atari002.png 1.59 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
atari003.png 1.53 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
atari004.png 1.44 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
atari005.png 1.79 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
atari006.png 1.5 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
atari007.png 1.49 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
atari008.png 2.52 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
TOMS OS
Profil czasowo (?) nieczynny.
7 Ostatnio edytowany przez AS... (2024-05-24 18:24:54)
Sikor napisał/a:
Miałem i żałuję że została odTOMS-owana i teraz jest  podstawowym monstrum 130xe ;)
Rom toms-a miał fajne skróty klawiszowe, to było przydatne w epoce ..
8 Ostatnio edytowany przez ccwrc (2024-05-25 17:45:12)
W nawiązaniu do wątku:
Wprowadziłem wszystkich w błąd. To nie 65XE tylko 130XE w obudowie od 65XE. Przypomniałem sobie jak przewróciłem pacjenta na plecki i przeczytałem memo na vlepce, które kiedyś sam napisałem (już wiele lat temu miałem zaawansowaną sklerozę i robiłem notatki/zostawiałem okruszki).
Przypuszczam, że w ROMie został zmieniony tylko napis jako zwykła reklama serwisu, który atarkę (kiedyś) naprawiał.
ROM został umieszczony w podstawce, pamięć AMD AM27C512-155DC 9108DP W.
I problem. Programator za nic nie chciał jej odczytać. Za każdym razem, kiedy widziałem "ID chip error" miałem pianę na pysku (pils). W końcu odhaczyłem sprawdzanie ID i efekt znajduje się w załączniku pod nazwą dip28.BIN
Przy okazji przypomniałem sobie, że pewne elementy są "by Mq" zanim stał się sławny i bogaty.
ROM przy teście 64kB nie ma dodatkowych belek, przy teście 1MB ma dodatkowe belki (czyli standard?).
Właściwie to na początku nie chciałem rozkręcać grata, ale soft ROMSAVER.COM nie jest już dostępny pod właściwym linkiem (albo źle patrzę):
https://forums.atariage.com/blogs/entry … romLogin=1
Więc. Niektóre osoby nie mają kostek w podstawkach, niektóre nie mają programatorów. Może by zrobić jakieś małe FAQ (a może już jest?!) jak i co/czym zgrywać? To luźne przemyślenia.
P.S. zielone coś na kostce to karteczka-vlepka, która uspokoiła moje obawy o uszkodzenie romu przez okienko za pomocą flasha aparatu.
Edit: dostałem info, że binarka zawiera dwa oesy. W załącznikach doszły wyodrębnione pliki OS1 i OS2. Oryginalnie były w kostce pod adresami  0 - 3FFF (pierwszy) i C000 - FFFF (zmodyfikowany). Moja atarka odpala z drugiego bez względu na to, czy self-test jest poprzez BYE, czy on z OPTION.
dip28.BIN 64 kb, liczba pobrań: 5 (od 2024-05-24)
key made in hong kong.jpg 209.26 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
key test.jpg 681.78 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
memory test 1MB.jpg 665.57 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
memory test 64kB.jpg 664.52 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
os chip.jpg 571.21 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
OS1.ROM 16 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
OS2-Szczecin.ROM 16 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
pcb by Mq.jpg 638.01 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
to bylo 130xe.jpg 287.3 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Jeśli chcesz tylko odczytać to wybierz jakąś randomową kość typu 27512, odznacz identyfikację kości i odczytaj. Musi pójść.
@perinoid
W poprzednim poście napisałem, że odhaczyłem identyfikację i odczyt się udał. No i poszło. Dump wkleiłem w poście. Może ze względu na większą ilość załączników nie rzuciło się to w oczy, ale binarka jest załączona.
