Temat: problem z magnetofonem
Witam
Mam problem z magnetem: po prostu nie rusza po po wciścnięciu PLAY. Magnet jest podłączony do Atarka, przewija do przodu i do tyłu troche z oporami (może zanieczyszczony - nie wiem). Mam jakąś tam kasetę z softem i próbowałem odpalić. Odpaliłem kompa z wciśnietymi start+option i włączyłem play i NIC. Próbowałem przetestować magnet wpisując z poziomu basica LOAD"C: i też nie ruszył.
W czym problem ? pomóżcie !
Matthew
Odp: problem z magnetofonem
Po sygnale naciśnij spację.
a jak nie pomoże klawisz to na allegro tam czasem poniżej 10 zeta można kupić magnet off on
Żyję bo Bóg tak chciał.
dzięki spacja pomogła, tylko dałbym głowę że jak miałem atari w 86 roku to nie musiałem wciskać spacji tylko samoczynnie magnet się włączał. Czy to możliwe że niektóre Atari automatycznie uruchamiały magnet?
Matthew
eee... chiba nie - za to w XEGS-ie można było wcisnąć START po beep... :)
Magnet się samoczynnie włączał po wciśnieciu PLAY. Na pewno tak było, dobrze pamiętasz - po prostu miałeś Kasprzaka z interfejsem do Atari, a nie firmowy magnetofon.
Niekoniecznie, widziałem CA12, w którym po play taśma szła od razu (i nie zatrzymywała się po skończeniu transmisji...). Kumpel z tego powodu miał np kaszanę, zamiast grafiki w następnych levelach Operation Blood. Przyczyną był jakiś głupi odlutowany kabelek.
Dla nieświadomych wyjaśniam, że atarka steruje silnikiem magnetofonu przy pomocy pinu "motor control" w gniazdku SIO.
[ Dodano: Sob Lut 05, 2005 01:23  ]
A tak się ma -1 do upływu dni i wieczną młodość.  :mrgreen:
ja mam xc12 i tasma rusza w każdej chwili- powodem tego stanu jest prawdopodobnie sklejony styk-takie dwie żółte blaszki :D
skoro juz o tym mowa to moze pomozecie mi rozwiazac inny problem.
Artur przyniosl mi ostatnio xc11 (nie 12) w ktorym jajo jest takie, ze ruszenie tasmy jest uzaleznione tylko i wylacznie od motor control, zatem silnik kreci sie tez gdy play nie jest wcisniety..wystarczy uruchomic z poziomu atarki.
Za podanie napiecia na silnik przy przewijaniu odpowiedzialne sa te zwierajace sie blaszki przy nacisnieciu klawisza.. przy play nie widze zadnego mechanicznego styku umozliwiajacego detekcje jego nacisniecia...
